Tani dobry wzmacniacz do SubWoofera
maska87 06 Gru 2006 09:28 1661 2
  • #1 06 Gru 2006 09:28
    maska87
    planuję zrobić kino domowe, zaczęłem od Subwoofera. Myślę, żeby zrobić go aktywnym. Wymiary skrzyni 55x45x35 i głośnik GDN 32-150-8-sc w późniejszym czasie wymienię na GDN 32-300-8-sc i chciałem się zapytać o dobry wzmacniacz w cenie poniżej 200 zł. Prosiłbym, aby nie podawać drogich wzmacniaczy i najlepiej prosiłbym link z allegro. Proszę też pamiętać, że buduję całe kino domowe... żeby wszystko później można było dopasować.
  • #2 06 Gru 2006 14:13
    wiezlak
    W cenie 200 zł dostaniesz wzmacniacz firmy Matronix WST100TP na tranzystorach. Ma rzetelne 100W przy 4 ohm - jeśli będziesz chciał go wykorzystać w 100%, to albo musisz podłączyć głośnik 4 ohm albo kupić wersję wzmacniacza bez transformatora (wersja P) i dokupić osobno trafo na wyższe napięcie (tak, aby 100W osiągnąć przy impedancji 8 ohm). Jeśli możesz pozwolić sobie na wydatek 274/324 zł, to warta uwagi jest wersja WST200TP - 200W przy 4 ohm i WST300TP - 300W przy 4 ohm (pełne moce przy 8 ohm, jeśli zmienisz trafo). Możesz zapytać w Matronixie, czy nie oferują od razu transformatorów dostosowanych do wybranej impedancji. Moim zdaniem warto dołożyć te kilkadziesiąt zł. i kupić mocniejszy - tym bardziej, że będziesz zmieniał w przyszłości głośnik na wersję 300W (a STXy nie zadowalają się słabymi wzmacniaczami...).
  • #3 06 Gru 2006 18:24
    Puzon_16
    Ja mam taki własnie zestaw stx-32-300-4ss i wzmacniacz matronix 300W. Całosc w 55 litrowej skrzynce strojona na 42 hz. Zaraz po kupnie nie grało to zbyt pieknie ale po jakichs 2 tygoniach nie poznałem sprzetu. Nie schodzi moze niesamowicie nisko ale ma ładny kontrolowany bas. Mi sie naprawde podoba, wszystko wyszło ok 550 zł na gotowo. Polecam
 Szukaj w ofercie
