centralny zamek uszkodzony vectra b 96r 1.7 td
zvxzvx 06 Gru 2006 19:08 4164 7
  • #1 06 Gru 2006 19:08
    zvxzvx
    od 5 dni posiadam vectre b w której nie działa prawidłowo centralny zamek.Z kluczyka jak otwieram drzwi działa jedynie zamek od klapki wlewu paliwa, przedni od pasażera nie działa ale można go otworzyć ręcznie wyciągając do góry blokadę drzwi natomiast tylne drzwi lewe i prawe nie chcą się w ogóle otworzyć nie mogę wyciągnąć blokad cały czas są wciśnięte. Proszę o pomoc od czego mogę zacząć żeby próbować usunąć tę usterkę lub w jaki sposób odblokować tylne drzwi za pomoc z góry dziękuje
  • #2 06 Gru 2006 20:24
    piotrdan
    Prawdopodobnie tylne drzwi są zaryglowane elektrycznie. Mogą być uszkodzone siłowniki w drzwiach lub przewody dochodzące do nich, trzeba sprawdzić przepusty gumowe z przewodami czy nie spękały w nich przewody lub czy dochodzi do nich napięcie sterujące siłownikiem w drzwiach. nad innym sposobem odryglowania niż elektrycznie trzeba się zastanowić.
  • #3 06 Gru 2006 21:14
    zvxzvx
    witam przepustów gumowych nie mogę sprawdzić ponieważ drzwi są zaryglowane i nie mogę ich w żaden sposób otworzyć a żeby dostać się do zamka muszę rozebrać boczek to jest nie możliwe przy zamkniętych drzwiach nie chcę nic robić na siłę żeby czegoś nie uszkodzić może znasz bezpieczny sposób wyciągnięcia rygli żeby można było otworzyć drzwi najprawdopodobniej uszkodzony jest mikroprzełącznik w zamku ale żeby to sprawdzić muszę najpierw w jakiś sposób wyciągnąć rygle.
  • #4 06 Gru 2006 21:25
    maciej123
    Mało prawdopodobne aby naraz uszkodziły się siłowniki w 3 drzwiach, napewno coś z wiązką. Można zdjąć listwy plastikowe z progów lub ze słupków drzwi tylnych i podając napięcie na siłownik spróbować otworzyć drzwi. Sprawdź czy nie zginęło napięcie +12V do zasilania siłowników.
  • #5 06 Gru 2006 21:50
    zvxzvx
    jak kupiłem auto to lewe drzwi tylne były już zablokowane prawe zaś zacinały się czasami ale trzy krotne przekręcenie klucza w zamku odblokowywała je ale od wczoraj już nic nie skutkuje jutro sprawdzę napięcia ale jeśli będą uszkodzone siłowniki to w jaki sposób mam otworzyć drzwi żeby niczego nie uszkodzić??bo ja nie mam bladego pojęcia próbowałem odłączyć akumulator i nic to nie dało dalej trzyma blokada elektryczna brakuje mi pomysłów jak je otworzyć jeśli by napięcie było w porządku
  • #6 19 Lut 2007 20:14
    pawienty
    Mam podobny problem jak u siebie to rozwiązałeś. U mnie nie otwierają się drzwi od kierowcy i bagażnik a reszta dział, ale jak przekręcam kluczykiem w zamku to wszystko się zamyka oprócz bagażnika.
  • #7 21 Lut 2007 09:07
    stacho918
    Przerabiałem temat w kilku oplach.Winę ponosi padnięta krańcówka w siłowniku.Niestety trzeba rozebrać drzwi.Zawsze udawało mi sie odblokować drzwi ciągnąc kilkakrotnie za blokade.
  • #8 29 Kwi 2007 20:30
    mariokm
    witam. troszkę odgrzeję temat. u mnie też były zablokowane tylne drzwi - wyszarpałem na chama bolce, ale zamki "padły". na kablach mam zasilanie, ale co z tym trzecim kablem?? to podobno ryglowanie - teraz jest masa, czy do odryglowania trzeba podać tam +?? help. przednie drzwi działają, tylne tylko ręczne blokowanie..
Promocja -20%
Zamknij
tme
