KOLUMNY 100W ekstra bass
jedrzej85 07 Gru 2006 12:16 3621 8
  • WITAM WSZYSTKICH
    Chcę zaprezentować moje pierwsze kolumny własnoręcznie wykonane.
    Jest to zestaw dwudrożny o częstotliwości podząłu ok 3000Hz i membraną
    berną zestrojoną na ok 30Hz.
    Po próbie odsłuchowej znajomej melomanki powiedziała że jak na tak tanie głośnki (komplet kosztował mnie 80zł) to są bardzo dobre.
    Na wszystkie pytania dotyczące konstrukcji dopowiem z dużą chęcą.
    Pozdrawam.
    Fajne!
  • #2 07 Gru 2006 13:48
    Arkadius3
    Ogólnie to efektu wizualnego nie mam zbytnio zastrzeżeń
    Jakich głośników użyłeś??
    Ogólnie przydałby się lepszy opis odnoście rozmiarów itp
  • #3 07 Gru 2006 14:23
    hefid
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Konstrukcje DIY
  • #4 07 Gru 2006 15:03
    lukas2305
    a czym je zasilasz??jakieś szczegóły dotyczące wzmacniacza...
  • #5 07 Gru 2006 16:26
    jedrzej85
    Głośniki jakie zastosowałem były wyprodykowane przez frmę Dibeisi. Nsko tonowy średnicy 20cm, mocy 180W (90Wrms) i wysoko tonowy kopółkowy średncy zewnętrznej 105mm, mocy 25W(10Wrms). membranę bierną wykonałem z kompletu naprawczego do głośnków nisko tonowych i obcążyłem dyskiem z twardzela z kompa. Oczywiście dyski były trochę za cężke w wyniku czego musiałem je zcienić( orygnalnie są grubości 1,5mm ja ztoczyłem je na grubość 0,75mm).
    Kolumny te wykonałem pod wzmak wykonany na końcówce mocy stk4231 no i się okazało że są za słabe (dzsaj sprzedałem je).No ale mam już komplet głośników na następne kolumny (pewnie też pokażę je na elektrodze)
  • #6 07 Gru 2006 21:50
    Caleb_
    Poziom 33  
    a co cie sklonilo na membrane bierna? czemu nie zwykly BR?
  • #7 07 Gru 2006 21:58
    Gibon007er
    co to za dresiarskie glosniki :?:
    czemu kupiles je na bazarze... gdybys zapytal na forum doradzilibysmy
    Ci cos lepszej jakosci :(
    a tak lipa..
  • #8 08 Gru 2006 15:11
    15jacek15
    witam
    wykonanie kolumn okey, ale glosniki dibeisi hahahahahaha 90 rms ciekawe ktory ?? podaj mu 90 rms to zobaczymy jak dlugo pochodzi.
    druga sprawa to terminale w kolumnach :D droższych nie bylo ?? bo widze ze zastosowales najtansze ;)
    dla mnie 2/6 za przetworniki
    Pozdrawiam Jacek
  • #9 08 Gru 2006 19:11
    przemo-lukas
    mam wrażenie, że głośnik niskotonowy wraz z membraną bierną są montowanę "od spodu" no to jakieś nowum, większość jeśli nie robi tego w pionie( mowa o lini koszy) to głośniki odpowiadające za coraz wyższe tony są pochylane lub wręcz przesuwane "w głąb" kolumny.I są wtedy "koherentne czasowo". Ale o czym tu ja mówię. :D
    Stolarkę jeśli miałbym oceniać, to w każdej stolarni robotę znajdziesz i z tego jeśli nie będzie przyjemności to będzie chleb.Jesli dźwięk odpowiada Tobie i koleżance audiofilce to świetnie, gratuluję.
    Ja jednak jestem szczęśliwy, że nie muszę tego oceniać w realu. Strasznie wtedy jestem zmieszny jak mam wyrazić swoją opinię negatywną. :|
 Szukaj w ofercie
Zamknij
