Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Komputer się nie włącza, brak jakiejkolwiek reakcji
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Komputer się nie włącza, brak jakiejkolwiek reakcji
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Epitaph_PL
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 11 Dec 2006 16:30
witam
chcialbym sie dowiedziec, co moze powodowac, ze komputer sie nie wlacza. Po wcisnieciu guzika od startu nie ma zadnej reakcji, diody nie swieca, wiatraczki sie nie kreca, monitor jest czarny, glosniczek nie pika. Sprzet zaczal mi szwankowac juz jakis czas temu, czasami sie nie wlaczyl, jak juz sie wlaczyl to artefakty wyskakiwaly w grach i w zasadzie to tyle. Zasilacz jest na pewno sprawny (podlaczalem inny od sprawnego komputera) karta graficzna działa, ramy zostawilem jedna w slocie drugą wyciagnalem i na odwrot i nie bylo zadnych oznak zycia (nic nie pika itd itp), procesora nie mam jak sprawdzic. Chciałbym poznać waszą opinie bo nie chce kupowac na daremne. do wymiany plyta glowna?? czy moze cos innego??
Płyta główna - MSI K7T266 Pro 2
Karta Graficzna - Radeon 9600 Pro
Ram -2x256 400MHZ
Procesor - 1700 Athlon
Zasilacz - Tracker 350W ATX P3/P4
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Dec 2006 16:30
Back to top
wiezlak
Post#2 11 Dec 2006 16:35
Re: Komputer się nie włącza, brak jakiejkolwiek reakcji
Czy kondensatory wokół gniazda procesora nie są spuchnięte lub rozlane? Podłączałeś drugi zasilacz, ale czy o wystarczającej mocy?
Back to top
Epitaph_PL
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 11 Dec 2006 16:44
kondensatory są całe, zasilacz byl tej samej mocy nie pamietam jakiej firmy wiem tylko, ze byl w standardzie z obudową chyba tracer albo mustang.
Back to top
Figi
Post#4 11 Dec 2006 16:50
Proszę uruchomić komputer w konfiguracji: płyta + procesor + zasilacz (ale lepszy niż ten standardowy) + głośniczek systemowy. Nic więcej! Karty, pamięci, taśmy wyjęte z płyty.
Jeśli nie będzie żadnego sygnału z głośniczka systemowego, proszę zresetować ustawienia BIOS-u i ponownie uruchomić w powyższej konfiguracji.
Powinien się pojawić sygnał z głośniczka, oznaczający błąd pamięci. Jeśli go nie będzie, to zawęża się grono "podejrzanych".
Back to top
ion-tichy
Post#5 11 Dec 2006 16:55
można próbować uruchomić gołą płytę bez procesora pamięci itp itd.
jeśli nie startuje to:
uszkodzony włacznik bądź jakikolwiek element typu złącze, ścieżka
uszkodzony zasilacz
uszkodzona płyta głowna
Back to top
Epitaph_PL
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 11 Dec 2006 17:27
reset biosa nic nie dal, zero reakcji, uruchamialem komputer w powyzszych konfiguracjach i to samo, wlacznik jest raczej dobry ale probowalem jeszcze uruchomic go na "krótko" i nic.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Dec 2006 17:27
Back to top
Figi
Post#7 11 Dec 2006 17:35
Z jakim zasilaczem uruchamiał kolega komputer?
Epitaph_PL wrote:
[...]probowalem jeszcze uruchomic go na "krótko"[...]
To znaczy jak?
Back to top
Epitaph_PL
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 Post from the author of the topic 11 Dec 2006 17:41
Zasilacz - Tracker 350W ATX P3/P4 (ten na ktorym komputer chodzil wczesniej)
na krotko czyli komputer podlaczony do sieci, zasilacz wlaczony i srubokretem dotykalem obu drucikow (od powera)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Dec 2006 17:41
Back to top
Figi
Post#9 11 Dec 2006 17:47
Epitaph_PL wrote:
Zasilacz - Tracker 350W ATX P3/P4 (ten na ktorym komputer chodzil wczesniej)[...]
Przecież prosiłem, aby sprawdzać na jakimś lepszym zasilaczu...
Epitaph_PL wrote:
[...]na krotko czyli komputer podlaczony do sieci, zasilacz wlaczony i srubokretem dotykalem obu drucikow (od powera)
Proszę spróbować uruchomić komputer zwierając (przy wpiętym w płytę wtyku ATX) przewód zielony z dowolnym czarnym.
Czy komputer w ogóle nie reaguje, czy też zapali diody, zakręci wentylatorem i się wyłączy?
Back to top
CZAPLIK
Post#10 11 Dec 2006 17:54
1 Wypnij zasilacz z płyty głównej i zewrzyj czarny (masa) z zielonym (powinien być obok czarnego). Jeśli zasilacz wystartuje , to jest sprawny (odepnij inne odbiorniki napędy dyski itp.)
2 sprawdź bateryjkę od biosu , co prawda jak na razie tylko raz spotkałem się z płytą która nie startowała na słabej baterii ale nie zaszkodzi
3 podepnij zasilacz jeśli okazał się sprawny - płyta procek ram. Jeśli wszystko gra powinien (chyba) wydać 4 krótkie piski - brak grafiki
4 jeśli nie odpaliła wypnij RAM powinna piszczeć przy uruchamianiu - brak ramu i grafiki nie pamiętam ile razy
5 jeśli cisza wyciągnij procka podepnij tylko jakiś wiatraczek by widzieć że coś się dzieje.
6 jeśli cisza to albo leży płyta albo nie ma biosu w kości (swego czasu wirus czarnobyl czyścił zawartość biosu)
Jeśli w którymś momencie da znaki życia - powoli podpinać elementy do płyty[/img]
Back to top
Epitaph_PL
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 Post from the author of the topic 11 Dec 2006 18:43
nic cisza, jedynie to krecil sie wiatraczek od zasilacza nic wiecej, ani diody, ani reszta wiatraczkow, ani glosniczek; cisza. Co do zasilacza to nie mam innego jedynie moge pozyczyc od kolegi ten o ktorym pisalem juz wczesniej.
Back to top
ion-tichy
Post#12 12 Dec 2006 08:37
A czy kolega ma jakiś miernik napięcia - to bardzo przydatne narzędzie w diagnostyce. Jeśli zasilacz startruje to można sprawdzić czy ma wszystkie napięcia.
Back to top
Figi
Post#13 12 Dec 2006 13:11
Epitaph_PL wrote:
[...]Co do zasilacza to nie mam innego jedynie moge pozyczyc od kolegi ten o ktorym pisalem juz wczesniej.
Z braku lepszych rozwiązań może być, tylko proszę napisać jaki to jest zasilacz.
Jeśli na nowym zasilaczu będzie to samo, to ma kolega uszkodzoną płytę główną i/lub procesor.
Back to top
Epitaph_PL
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 Post from the author of the topic 13 Dec 2006 17:03
nie mam miernika napiecia, ale zasilacz przełożyłem do komputera kolegi i komputer startuje, wiec wydaje mi sie ze zasilacz jest dobry, jestem zmuszony zmienic sobie na święta płyte główną i procesor, jesli okaze sie, ze pozostale czesci byly niesprawne to dopisze. (najpozniej w przyszlym tygodniu)
dziekuje za pomoc wszystkim.
Back to top
Figi
Post#15 13 Dec 2006 17:44
Epitaph_PL wrote:
[...]zasilacz przełożyłem do komputera kolegi i komputer startuje, wiec wydaje mi sie ze zasilacz jest dobry[...]
To o niczym nie świadczy.
Co do dalszej części... cóż, można i tak.
Back to top
keychi
Post#16 13 Dec 2006 17:49
artefakty są skutkiem przetaktowania / przepalenia się moduły karty graficznej...
ale tego wynikiem może być nierównomierność napięcia jakie panowało na płycie głównej...
wiatraczki się nie kręcą , to może być przyczyną - zbyt niskiego zasilania na procku, za wysokie taktowanie na nim, bądź na odwrót wpięta tasiemka IDE/FDD
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Dec 2006 17:49
Back to top
Epitaph_PL
Poziom 6
Poziom 6
Post#17 Post from the author of the topic 18 Dec 2006 00:19
co do artefaktów, to faktycznie, ze po podwyzszeniu taktowania procesora wyskakiwalo ich wiecej i szybciej niz zazwyczaj. Po jutrze jade po nowe podzespoly napisze, czy karta nie ulegla uszkodzneniu... tasma jest wlozona dobrze :)
Back to top
Damnian
Post#18 18 Dec 2006 07:58
po pierwsze płyta bez procesora nie ruszy.
Epitaph_PL masz podłączone diody diagnostyczne do płyty głównej?
Back to top
Epitaph_PL
Poziom 6
Poziom 6
Post#19 Post from the author of the topic 29 Dec 2006 21:53
wymienilem procesor i plyte glowna, zasilacz jest ten co byl aczkolwiek planuje go w najblizyszm czasie wymienic, wszystko smiga =D
p.s. nie mialem diod diagnostycznych
dziekuje i pozdrawiam
Back to top
A-S-U-S
Post#20 22 Dec 2008 16:02
Witam!!mam podobny problem mój komputer nie uruchamia się lecz na płycie głównej swieci się zielona dioda zasilacz sprawdzalem a napięcie
jest dobre myslałem ze przełącznik wyminiłem na inny i tak zadnych rakcij nawet sie nie zakręca wiatraczek.
Z GÓRY DZIEKI POZDRAWIAM.
Back to top
fajny
Post#21 22 Dec 2008 19:14
Kolego nie dość, że się "podpiąłeś" pod temat to jeszcze go odkopałeś! Nie widzisz daty ostatniego postu?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Asus X50SL - nie włącza się kompletny brak reakcji (2)
Hp 6735s (nie włącza się) - brak reakcji na ładowarkę (16)
HP Pavilion zx5000 - nie włącza się brak reakcji (2)
Monitor - brak reakcji, nie włącza się. Czerwona dioda - włącza się monitor. (5)
Epox EP-8KRA2I nie startuje - brak jakiejkolwiek reakcji (4)
Komputer włącza się, ale brak diod i reakcji na monitorze (10)
ASUS P5K-VM - komputer się nie włącza, brak reakcji na POWER (11)
Komputer się nie włącza,brak reakcji na monitorze (5)
Komputer się nie włącza, zero jakiejkolwiek reakcji (10)
HP Pavilion dv6500 - nie włącza się brak reakcji na włącznik (5)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.479 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
