mostek gretza - pomocy!
mirekk36 11 Gru 2006 18:47 15892 22
  • #1 11 Gru 2006 18:47
    mirekk36
    wiem że to banalny temat ale szlag mnie trafi zaraz :( .... zrobiłem prosty układ - mostek gretza podłączony do 220V. Na wyjściu do PLUSA (dwie katody) dałem rezystor 100K/2W. Chciałem tym sterować diodę w transoptorze CNY17
    ... i powiedzcie mi co powinienem widzieć na oscylu gdy dotykam sondą do plusa a co gdy dotykam do masy???
    .... wydawało mi się że gdy dotknę do plusa to zobaczę same górne połówki sinusoidy jedna obok drugiej .... ale oczywiście chyba czegoś nie wiem...
    podpowie mi ktoś jak to powinno wyglądać?
    i oczywiście głupi transoptor mi nie działa :( a anodę diody w CNY17 podpiąłem do tego plusa za rezystorem natomiast katodę do masy
    dzięki za odpowiedzi
  • #2 11 Gru 2006 18:52
    Dar.El
    Poziom 40  
    Lepiej jak podłączysz transoptor bez mostka prostowniczego, tylko z jedną diodą równolegle do LEDa w transoptorze, oczywiście w odwrotną stronę. Nie zapomnij o sprawności transoptora, CNY17-3 jak będzie miał 50% a rezystor 100k to prąd maksymalny w szczycie sinusoidy wynosi 1,5mA a potem to tylko mniej.
  • #3 11 Gru 2006 19:27
    mirekk36
    dzięki za info ... tylko może podpowiedz mi jaki dać ten rezystor i jaką moc ma mieć żeby się nie spalił razem z diodą? ;) .... bo sam tego nie obliczę... a z drugiej strony nie wiem czy widziałeś ale praktycznie wszyscy - wszędzie robią to na mostku gretza. Z tym, że widziałem w różnych schematach różne rezystory - np: 27K albo 470K więc ja dałem 100K.
    ... ale ok zrobię tak jak mówisz tylko wtedy rozumie, że na wyjściu transoptora będę miał "szpilki" stanu wysokiego gdy sinusoida będzie za każdym razem w okolicy zera??? (oczywiście kolektor będzie podłączony przez 4,7K do +5V)
  • #4 11 Gru 2006 20:13
    Dar.El
    Poziom 40  
    Szpilki to byś miał ze swojego układu, z mojego będzie fala prostokątna. Rezystor daj 47k/2W a z drugiej strony na kolektorze 100k, w ten sposób zbocza prostokąta będą w miarę blisko przejścia przez zero. Do czego ci jest potrzebne wykrywanie przejścia przez zero, być może trzeba do tego podejść inaczej. Jak chcesz zasilać cały układ? Mam pomysł jak to rozwiązać inaczej, zaraz dam schemat :!: .
    W tym układzie masz dodatnie szpilki w przejściu przez zero napięcia sieciowego.
  • #5 11 Gru 2006 20:33
    mirekk36
    oczywiście chodzi mi o to, że robię ściemniacz na ATmega8 i potrzebuję jakiejś nawet prostej detekcji przejścia przez ZERO ;) .... zbadam sobie programowo jakie są rozrzuty czasów odnośnie tych sygnałów które będę miał i na podstawie tego będę załączał w odpowiednim miejscu triaka za pomocą MOC3020 albo MOC3041. Cały układ z uC zasilam z normalnego ludzkiego zasilania - stabilizowane 5V. Po drodze transformator.
    #6 11 Gru 2006 20:43
    Dar.El
    Poziom 40  
    Jak byś robił ściemniacz zasilany prosto z sieci to mógłbyś zrealizować wykrywanie przejścia przez zero i zasilanie na tym samym rezystorze. Jak dodasz równolegle do LED w transoptorach kondensator to możesz opóźnić dodatnie zbocze szpilki do dokładnego momentu przejścia przez zero. W pdfach atmela jest gotowy układ ściemniacza, ale bez izolacji galwanicznej.
  • #7 11 Gru 2006 20:47
    mirekk36
    nie, nie - zasilanie chcę mieć normalne - przy moich przykrych doświadczeniach z 220V ;) .... właśnie dzisiaj dokonałem małego wybuchu ... ok ale muszę sobie poradzić z tym przejściem w ten sposób - wypróbuję twój sposób z 2 transoptorami - wielkie dzięki
  • #8 11 Gru 2006 20:57
    Dar.El
    Poziom 40  
    Czułość układu możesz regulować zmianą wartości R2, jakby szpilka nie chciała się pojawić to zmniejsz wartość. Wybuchami nie masz co się przejmować, nie pierwszy i nie ostatni raz :D . Zachowaj tylko dużą ostrożność jak coś robisz przy 230VAC.
  • #9 11 Gru 2006 21:13
    mirekk36
    ... kurczę ;) chciałem zobaczyć co będzie na oscylu jak grotem sondy dotknę do PLUSA na mostku a tą żabką co wychodzi z boku dotknąłem do MINUSA na mostku i ... buuuum ;) .... kurczę - nie wiem o co chodzi - nic się nie stało na szczęście z oscylem, co więcej nic się nie stało z mostkiem ale za to ścieżki na płytce (pomimo że grubo pocynowane) te które doprowadzały napięcie AC do mostka - zadziałały jak dwa bezpieczniki - i na długości 1cm obydwie wyparowały ;)
  • #10 11 Gru 2006 21:20
    Dar.El
    Poziom 40  
    Oscyloskop masz uziemiony i nie wolno ci dotykać nim nic co jest pod siecią. Musisz oscyloskop zasilać z gniazdka bez bolca, ale wtedy jak dotkniesz do sieci, on też będzie na tym potencjale, więc uważaj.
  • #11 12 Gru 2006 18:03
    mirekk36
    .... eeeh niestety kicha na maxa! wogóle nie tranzystory nie zwierają do masy kolektorów. Przy rezystorze na kolektorze 4,7K widać tylko delikatne zagłębienia na oscylu a jak dałem 100K to widać większe zagłębienia ale brakuje im do masy jeszcze 90% więc co dać 1M - nie wiem już co się z tym dzieje ? czy może te tansoptory są do du..... :(
    .... aaa gdzie tam zwiększanie wartości tego rezystora nic nie daje :(
    ... kurczę zamieniłem CNY17 na 4N35 i jeszcze gorzej - więc niestety ale twój sposób Dar.El się wogóle nie sprawdził :( .... hmmm wiesz co to może być ??? dodam, że rezystor ten 47K/2W się grzeje dość mocno. A sinusoida za nim jest jakaś dziwolągowata i poszarpana .....
  • #12 12 Gru 2006 18:44
    Dar.El
    Poziom 40  
    Z tymi transoptorami jest coś nie tak. Z jakiej grupy masz CNY17, bo jak z 3 to jego sprawność wynosi 100-200%, więc dla 100k na kolektorze i 5V potrzeba 50µA żeby się nasycił. Może źle coś podłączasz? Sprawdź dokładnie w PDF te transoptory i ich wyprowadzenia.
  • #13 12 Gru 2006 19:38
    mirekk36
    mam dokładnie CNY17F-3. Później wyślę jeszcze fotki z oscyla co widać. Załączam teraz jeszcze widok płytki (z lewej są te 2szt CNY17-3 nie obsadziłem tylko tych rezystorów po 100K od bazy do GND)
    sprawdziłem dokładnie wyprowadzenia scalaków w notach aplikacyjnych :( i wydaje się być wszystko OK a układ nie działa jak powinien :(
  • #14 12 Gru 2006 20:13
    Dar.El
    Poziom 40  
    Czy aby na pewno masz dobrze połączone tranzystory w transoptorach? Ja dałem ci inny schemat.
  • #15 12 Gru 2006 20:25
    mirekk36
    .... ooo kurka wodna ... no masz rację teraz dopiero spojrzałem na podłączenie tych diod wejściowych no i zrobiłem z tych nerwów inaczej - sooorrry ... jutro poprawię i sprawdzę ... eeeh jestem już trochę podłamany, że nie znam się na tym i muszę tak kombinować (i stąd te głupie błędy).... ale muszę to kurczę zrobić ... muszę
  • #16 12 Gru 2006 20:34
    Dar.El
    Poziom 40  
    Nie łam się, trening czyni mistrza. Jak nie zepsujesz, to się nie nauczysz. Ja mam bardzo duże doświadczenie i też robię różne głupie błędy :cry: .
  • #17 12 Gru 2006 20:50
    mirekk36
    ... no tak ale tak jeszcze czysto teoretycznie? ;) ... to czy nawet przy jednym transoptorze połączonym w ten sposób nie powinno być jakichś większych szpilek do zera?
  • #18 12 Gru 2006 21:12
    Dar.El
    Poziom 40  
    Przy jednym tez coś powinno działać, ale nie zapomnij o zabezpieczeniu LED przed 300V wstecznego. Jeśli układ dalej nie będzie działać to przepuść przez LED w transoptorze prąd 3mA z jakiejś bateryjki i zobacz co się dzieje po drugiej stronie.
  • #19 12 Gru 2006 22:48
    mirekk36
    ... no ok - oby jutro w końcu mi to ruszyło, zająbym się wtedy na spokojnie tym co lubię czyli programowaniem ;)
    .... nie ... no nieee ... :( Dar.El ... przecież ten schemat (bo na spokojnie go jeszcze raz przeanalizowałem) jest dokładnie taki sam jak twój tylko, że transoptory nie są odwrotnie narysowane, ale diody w nich są podłączone elektrycznie dokładniuśko tak samo jak na twoim schemacie - ZOBACZ (tylko te rezystory 100k dorysowałem podłączone do baz tranzystorów ale ich nie obsadziłem w układzie jak narazie) :(
    ... aha a rezystor 100K (kolektory i +5V) jest podłączony na drugiej płytce przy uC
  • #20 12 Gru 2006 23:06
    Dar.El
    Poziom 40  
    Ale się zapatrzyłeś w schemat. Emitery są OK ale kolektor jednego z transoptorów jest połączony na bazę drugiego, a baza z emiterem tworzą diodę zwierającą napięcie do masy. Praktycznie powinieneś mieć max 0,7V na wyjściu. Po co ci są potrzebne rezystory na bazach, tylko stracisz czułość, ja nigdy ich nie stosuję.
  • #21 12 Gru 2006 23:53
    mirekk36
    kurde ... sorry , sorry ;) ... dobra idę już spać ... jutro się odezwę po testach .... wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc pomimo mojego roztargnienia (a co do rezystorów na bazach to poprostu przygotowałem na wszelki wypadek bo nie wiedziałem, jedni je dają inni nie - ale ok zrobię tak jak mówisz bez nich - byle zadziałało)
    #22 13 Gru 2006 12:29
    Dar.El
    Poziom 40  
    A nie mógł byś wykrywać tego przejścia przez zero po stronie wtórnej transformatora? Byłoby bezpieczniej i pewnie łatwiejsze do zrobienia.
  • #23 13 Gru 2006 14:00
    mirekk36
    :D :arrow: :idea: :D - wielkie - mega wielkie dzięki - już działa!!! oczywiście poza tym złym połączeniem kolektorów znalazłem jeszcze jeden (swój) błąd oczywiście - (już drugi raz mi się to zdarzyło) - tzn nie ustawiłem INT0 w uC jako wejście - działało jako wyjście i stąd te głupawe też stany. Teraz są ładniutkie szpileczki - cieniutkie impulsy i przerwanie INT0 ładnie się już wyzwala zboczem narastającym .... dzięki jeszcze raz za zainteresowania i cierpliwość ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
