| Author |
Message
wardach47 Poziom 11
#1
12 Dec 2006 10:40 Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
Autor tego projektu, w związku ze złymi doświadczeniami z firmowymi kontrolerami wentylatorów, zainstalowanymi w jego domowym komputerze, zdecydował się na zbudowanie własnego. I tak w przeciągu kilku wieczorów powstał następujący układ.
Cechy układu :
- trzy czujniki temperatury. Od wartości zmierzonej przez sensor uzależniona jest szybkość obrotów jednego lub grupy wentylatorów;
- niewielki potencjometr dla każdego z czujników pozwalający na ustalenie wartości progu załączania się wentylatora. Dalszy wzrost temperatury powoduje liniowe zwiększanie się szybkości pracy wiatraka;
- kiedy mierzona temperatura maleje, następuje bardzo powolne (zajmujące kilka minut) zmniejszanie obrotów wentylatora;
- dodatkowy potencjometr, pozwalający na ustalenie minimalnej szybkości pracy wiatraka (niezależnie od wartości temperatury);
- niewielka ilość elementów użyta do budowy projektu.
- zbudowany w oparciu o mikroprocesor PIC 16F676. Mikrokontroler ten odpowiedzialny jest za: przetwarzanie sygnałów analogowych z wejść na postać cyfrową (A/D), filtrację sygnałów, tworzenie wyjściowego sygnału PWM (modulacja szerokości impulsu) zarządzającego pracą wentylatorów. Dzięki zastosowaniu sygnału PWM tranzystor wyjściowy nie ulegnie nagrzaniu, nawet w przypadku sterowania wieloma wentylatorami;
- dwukolorowa dioda LED pozwalająca na wizualne ocenienie wartości temperatury, poprzez stopniową zmianę koloru z zielonego na czerwony;
Pokazana na zdjęciu, wstępna realizacja układu, miała zainstalowane potrzebne elementy tylko dla dwóch czujników temperatury. Przełącznik jest zabezpieczeniem na wypadek niepoprawnego, niezgodnego z założeniami działania układu. Załączenie przełącznika powoduje pracę wentylatorów na maksymalnych obrotach.
W załączniku jest kompletny schemat układu (dla trzech sensorów temperatury i pełnej grupy wentylatorów).
Należy zwrócić uwagę na użycie 5-pinowego złącza do programowania mikrokontrolera PIC, oraz diod, w celu otrzymania zasilania w czasie programowania układu. Ładowanie wsadu do mikrokontrolera odbywać się może poprzez PC-ta lub programator.
Jako klucz przełączający, w tym wypadku zastosowana może być większość tranzystorów Mosfet. Tu wybór padł na BUZ72.
Jako czujniki temperatury zastosowane zostały LM60 Ich napięcie wyjściowe jest zbyt małe, aby można je było podłączyć bezpośrednio do wejścia mikrokontrolera. Aby ustrzec się przed koniecznością montowania na płytce dodatkowych analogowych wzmacniaczy sygnału, wykorzystane zostały przetworniki A/D. Wartość napięcia odniesienia zmniejszono do 1.6V chcąc zapewnić jak największą rozdzielczość przetwornika przypadającą na 10°C. Zmiana temperatury o 10 stopni Celsjusza powoduje sterownie pracą wentylatorów zakresie od 0% do 100% ich maksymalnych obrotów.
Kod źródłowy w C - kod napisany został pod darmowy kompilator CC5x
Źródło artykułu:
http://jos.vaneijndhoven.net/fancntl
| Description: |
 Download |
| Filename: |
fan_schematic.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
23.74 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
mateusz885 Poziom 19
#2
12 Dec 2006 12:58 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
ciekawe ile trzebaby zapłacic w sklepie za taki kontroler :S
| Back to top |
Google
12 Dec 2006 12:58 |
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#3
12 Dec 2006 14:07 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
Bardzo mnie interesuje ten układ,lecz niemam pojęcia o programowaniu mikrokontrolerów,nie posiadam programatora.Może mozna zamówić u Ciebie zaprogramowany mikrokontroler
Ciekawe ile by on kosztował?
| Back to top |
elektronik999 Poziom 20
#4
12 Dec 2006 14:35 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
to nie jest jego układ czytaj dokładnie
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#5
12 Dec 2006 14:41 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
Wiem o tym,oglądałem stronę z orginalnym schematem ,ale może bawi się w programowanie mikrokontrolerów?
| Back to top |
Google
12 Dec 2006 14:41 |
| Back to top |
killer_89 Poziom 8
#6
12 Dec 2006 16:19 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
sądze że jak będziesz kupować w sklepie układ to ci zaprogramuj za darmo lub drobną opłatą (przynajmniej tak jest w Krakowie)
| Back to top |
swistak_one Poziom 14
#7
14 Dec 2006 16:16 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
w szczecinie też jest taka możliwość i często sprzedają już gotowe zaprogramowane
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#8
14 Dec 2006 18:37 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
Dzięki za podpowiedzi
| Back to top |
kiler86 Poziom 12
#9
17 Dec 2006 21:51 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
a wymodził może ktoś płytke do tego czegoś??
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 1486 Location: Obecnie Poznań
#10
19 Dec 2006 23:00 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
Jeżeli ktoś chce w BARDZO prosty i w Bardzo tani sposób wyciszyć pracę swojego PC to świadczę pomocą. Gotowe ukłdy do regulacji prędkosci wiatraczków są dostępne w niemal każdym sklepie komputerowym i niektóre kosztyją poniżej 50zl a są naprawde fajne, posiadają np wyświetlacz LCD, możliwość regulacji 4 wiatraczków, interfejs( połączenie z płytą główną komputera)
Mój układ wymaga jedynie jednago tranzystora,rezystorka i potencjometru na każdy z regulowanych wentylatorków. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej to piszcie Rakol96(malpa)wp.pl a wtedy umieszcze więcej inf na forum.
PS. zalecane napięcie pracy wętylatorka w stosunku do wytwarzanego chałasu i ilości pompowanego powietrza wynosi 8V.
| Back to top |
#11
19 Dec 2006 23:23 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
w sumie najprostszy to jest na potencjometrze i diodzie led. efekt jest wtedy taki że im szybciej kręci się wentyl tym słabiej świeci led i wiadomo jak słabiej się kręci wentyl to dioda świeci jaśniej
| Back to top |
Google
19 Dec 2006 23:23 |
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#12
20 Dec 2006 08:53 Re: Kontroler obrotów wentylatorów PC-ta |
To jak wygląda schemat na diodzie LED?
| Back to top |
