AT89S53 + bascom = problem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AT89S53 + bascom = problem
Author
Message
KJ
Post#1 Post from the author of the topic 27 Aug 2003 15:48
Dlaczego nie mogę wykorzystać dodatkowych 4Kb pamięci w AT89S53 programując z poziomu bascoma ?? Czy ktoś się zetknął z czymś takim ?? Do programowania używam ustawienia programatora STK200/300 ISP programmer i kabla według schematu z opisu PECEL-a z EDW. kiedy program przekroczy rozmiar 8192 bajtów wywala błąd a kod w procku to jakieś śmieci. Może ktoś ma inny program do obsługi STK200/300 być może jest to wina Bascoma. Wcześniej miałem układ na 89S8252 ale brakło pamięci i tu pytanie czy zamieniając procek w układzie z 89S8252 na 89S53 trzeba dokonać jakichś zmian w układzie czy procki są identyczne a tylko pamięci więcej ?? W programie nie wykorzystuję wewnętrznego eeproma.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Aug 2003 15:48
Back to top
rdt
Post#2 27 Aug 2003 19:17
moze to glupia uwaga bedzie ale oczywiscie wzioles pod uwage ze bascom ma ograniczenie do 2 Kb ?
niom chyba ze masz pelna wersje - moze masz ustawione zeby ostrzegalo przy 2 Kb i od tego ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Aug 2003 19:17
Back to top
KJ
Post#3 Post from the author of the topic 27 Aug 2003 20:13
Problem jest nie w skompilowaniu programu tylko w jego późniejszym wgraniu do procka. Bascoma mam pełna a ograniczenia kompilatora nie mają tu znaczenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Aug 2003 20:13
Back to top
marky1
Post#4 28 Aug 2003 18:26
Witam kolegów. Proponuje sprawdzić soft ze strony:
www.ic-prog.com
Ma na liscie i ten proc, i ten programator. Ponoć najlepszy soft do szeregowych urządzeń. Pozdrawiam
Back to top
KJ
Post#5 Post from the author of the topic 29 Aug 2003 04:17
Ścigłem ten program ale coś nie działa nie idzie procka ni odczytać ani skasować ani zaprogramować. Czym się różni STK200 od STK300 ? i jak ten program powinien być skonfigurowany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Aug 2003 04:17
Back to top
marky1
Post#6 29 Aug 2003 11:25
KJ sprawdź na stronie ic-proga, tam masz schematy do obsługiwanych programatorów, między innymi STK 200. Układ jest raczej prosty, ale jeśli ci się chce, sprawdź funprog - banał schemat, powinien pójść. Aha, STK200 bierze zasilanie z zewnątrz !!!
Sie ma
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
AT89S53 (2)
[AT89S53][BASCOM] wywolanie procedury Call (4)
Programowanie procka 8051 (AT89S53) (22)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
