ZRK Unitra AT9100 potencjometr głośności.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> ZRK Unitra AT9100 potencjometr głośności.
Author
Message
dabu
Post#1 Post from the author of the topic 12 Dec 2006 19:26
unitra at9100
Witam, dzisiaj zabrałem sie za wymiane potencjonometrów, lecz ten od głośnosci ma u góry ma 2 wyjścia z których wychodzą kable a ja przeoczyłem to i kupiłem zwykły. Czy da się podłączyć ten zwykły potencjometr czy trzeba taki sam jak jest tam ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Dec 2006 19:26
Back to top
any56
Post#2 12 Dec 2006 19:54
Re: unitra at9100
Te, które były miały odczep. Aby uzyskać tą samą charakterystykę regulacji, nowe powinny być takie same...
Back to top
Arturroo
Post#3 12 Dec 2006 19:54
Re: unitra at9100
Witam!
Wkładając go nic się nie dzieje, lecz nie będziesz miał tzw.konturu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2006 19:54
Back to top
dabu
Post#4 Post from the author of the topic 12 Dec 2006 21:10
Re: unitra at9100
Zeby nie zakładać 2 tematu , Ile zwoi po przestrojeniu powinna mieć cewka L7, bo dostałem go z cewką rozwinięta bez środka, wiec musze wstawić jakąś inna .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Dec 2006 21:10
Back to top
dybas
Post#5 12 Dec 2006 21:34
Re: unitra at9100
To fatalnie. Prawdopodobnie ktoś wziął sie za przestrojenie i coś mu nie
wyszło, ponieważ L7 to cewka heterodyny. Ile powinno być zwojów nie
podaje nawt serwisówka. Jest to cewka z odczepem z rdzeniem aluminio-
wym albo mosiężnym. Tu podaję z pamięci, może ktoś podejrzy i skory-
guje: w sumie 6 zwojów, odczep na 2 od góry.
Przy okazji pozdrawiam "Władka", bywam tam co rok.
Back to top
michas
Post#6 12 Dec 2006 21:41
Re: unitra at9100
Proponuje Ci usunąć starą głowicę i kupić gotową 87,5 - 108 skorygować jak trzeba bedzie napiecie przestrajania.
Ten tuner bardzo paskudnie sie przestraja :| przestroiłem trochę odbiorników i z tym at 9100 mam najgorsze wspomnienia.
Przypomniałem sobie ,że mam oryginalną cewkę (ostatnio usuwałem wszystkie elementy głowicy z jednego AT) i potwierdze jak jest skonstruowana : otóż cewka ma 6 zw odczep na 3 zwoju. rdzen aluminiowy diamagnetyczny.
Pozdrawiam Michał
Back to top
dabu
Post#7 Post from the author of the topic 12 Dec 2006 21:51
Re: unitra at9100
Dzięki za pozdrowienia ;p W sumie mam cewki tylko bym musiał ten odczep dolutować i skrócić ale nie wiem
o ile dokładnie :(
Mam na myśli ze nie wiem ile zwoi skrócić i w którym miejscu dać odczep aby wszystko działało. Michał, a co bym mogł tam dopasowac bo zbytnio nie znam się na przestrajaniu radyjek :(
Back to top
michas
Post#8 12 Dec 2006 23:07
Re: unitra at9100
Ja ostatnio wstawiłem głowice CCIR która sie nazywała omega FM1 zbudowana na układzie scalonym TA 7358 AP nie wiem czy akurat ją dostaniesz ale moze inne są równie dobre. Gdybys sie zdecydował na nową głowicę i nie wiedział jak podłączyć, to pytaj w razie czego podpowiem nie jest to trudne.
Pozdrawiam Michał
Back to top
ml
Post#9 13 Dec 2006 00:06
Re: unitra at9100
Ja przestroiłem AT-ków kilkanaście albo i kilkadziesiat. Fakt że są łatwiejsze modele do przestrojenia ale z tym też nie ma większych problemów. Nie zamieniajcie oryginalnej głowicy na jakieś chińskie albo i wietnamskie wynalazki! Oryginalna ma 4 obwody strojone a te zamienniki które widziałem co najwyżej 3 (poprawcie jeżeli jestem w błędzie) i charakteryzują sie słabą czułością i wysokim poziomem szumów własnych. Co do meritum; cewkę heterodyny skraca się o jeden zwój - najłatwiej od góry bez jej wylutowywania. Ogólnie głowica bardzo podobna do tej z Radmora 51.. i po właściwym przestrojeniu (wg opisu z tego forum) bardzo czuła i w miarę odporna na duże sygnały.
Back to top
michas
Post#10 13 Dec 2006 02:00
Re: unitra at9100
W zasadzie jestem za skoro ml tak pisze to pewnie sie da to dobrze zrobić.
Nie ma wtedy sensu usuwać starej głowicy i wchodzic w wieksze koszta. Moze ml dasz linka do sprawdzonego sposobu przestrajania tego modelu. Sam chetnie bym popatrzył co robiłem nie tak,ze mi nie wychodziło :D mimo tego, ze dysponuje przyrządzikiem do pomiaru czestotliwosci oscylatora.
Pozdrawiam Michał.
Back to top
ml
Post#11 13 Dec 2006 10:41
Re: unitra at9100
Proszę - link do opisu a raczej schematu przestrojenia
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=32985
Proponuje jedynie C18 pozostawić w dotychczasowej wartości (nie ruszać go) zamiast wylutowanych kondensatorów może okazać się konieczne wlutowanie takich o wartościach ok.2,2-3,3 pF. Można zastosować także wlutowanie kondensatora wartości ok. 3-5 pF pomiędzy gorące końce cewek L4 i L5 - zwiększy to nieco czułość głowicy. Przy przestrajaniu tego ampli należy zwrócić uwagę by nie dostroić się do częstotliwości lustrzanych - ma on wtedy mniejszą czułość i nie można całego pasma CCIR zmieścić w zakresie przestrajania. Głowicę stroić na ogólnych zasadach (cewki - dół pasma, trymery góra) kilkakrotnie do uzyskania właściwej tj maxymalnej czułości. Jeszcze jedno najpierw zestroić heterodynę tak by AT odbierał w całym paśmie 88-108 a potem obwody wejściowe. Powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Dec 2006 10:41
Back to top
dabu
Post#12 Post from the author of the topic 14 Dec 2006 21:59
Re: unitra at9100
Dzisiaj dałem znajomemu który naprawia sprzęt rtv amplituner, może i by udało mi się przestroić je ale wątpie w to, za dużo pracy oraz troche się trzeba znać na przestrajaniu, a to nie moja działka.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Charczenie w jednym kanale Unitra ZRK AT9100 (8)
Wzmak do subwoofera na Końcówce od Unitra ZRK AT9100 (6)
Unitra zrk at9100 odbiur ukf (7)
Unitra ZRK AT9100 i ciekawy przypadek. (2)
unitra zrk at9100 (6)
Unitra ZRK AT9100 remont do stanu doskonałości. (99)
Unitra ZRK AT9100 - uszkodzony kanał dzwięku (5)
Unitra ZRK Amplituner AT9100 - przedwzmacniacz - kilka pytań (19)
Unitra zrk at9100. Jeden kanał jest uszkodzony. Spalony bezpiecznik. (1)
Wzmacniacz Unitra WS-503 potencjometr głośności. (14)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
