Generator RC z mostkiem Wiena - problem ze stabilizacją ampl
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Generator RC z mostkiem Wiena - problem ze stabilizacją ampl
Author
Message
Air99
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 13 Dec 2006 00:34
mam do zaprojektowania w PSpice układ generatora RC z mostkiem Wiena z pętlą ARW na tranzystorze unipolarnym JFET.
Założeniami projektowymi są:
- amplituda napięcia wyjściowego - Uwy = 5 [V]
- regulowana częstotliwość generowanego przebiegu sinusoidalnego w zakresie od 20 [Hz] do 20 [kHz]
- rezystancja obciążenia Rl ok. 10 [kOhm]
- współczynnik zawartości harmonicznych w generowanym przebiegu h < 1%
- zakres pracy temperaturowej układu - T = 0 - 50 [stopni Celsjusza].
Układ zaprojektowałem i działa w PSpice (poniżej zamieszczam jego schemat z wartościami elementów), ale mam problem z utrzymaniem stałej wartości amplitudy przy zmianie częstotliwości generowanego przebiegu w zakresie jaki podałem w założeniach projektowych układu.
Zmianę częstotliwości generowanego przebiegu realizuję poprzez zmianę wartości kondensatorów w mostku Wiena w zakresie od 3.3 [uF] - dla f=20 [Hz] do 3.3 [nF] - dla f=20 [kHz].
Otóż dla częstotliwości f=20 [kHz] generowanego przebiegu otrzymuję amplitudę napięcia wyjściowego równą jak w założeniach projektowych (5 [V]) i z zawartością harmonicznych poniżej 1%, natomiast po zmianie częstotliwości generacji na f=20 [Hz] amplituda wzrasta aż do 8 [V] (harmoniczne - 1.8 %). Gdy dokonam zmiany rezystancji potencjometru (na schemacie jest to R17), czyli zmienię wzmocnienie w ujemnej pętli wzmacniacza, to otrzymam w rezultacie pożądaną wartość amplitudy napięcia. I tu pojawia się zaznaczony problem ze stałością amplitudy przy zmianie częstotliwości. Mogę zmieniać tylko wartości kondensatorów mostka Wiena, czyli zmieniać częstotliwość generowanego przebiegu i nic więcej w układzie, a amplituda przebiegu powinna być podczas tych zmian stała.
Mam zatem pytanie do szanownej braci elektroników, jak można w tym układzie zapewnić stałość amplitudy generowanego napięcia, przy zmianie częstotliwości, bez konieczności zmiany wzmocnienia w gałęzi aperiodycznej?
Za wszelkie uwagi i porady z góry dziękuję. Mam nadzieję, że wystarczająco dobrze i zrozumiale opisałem problem jaki mam z tym układem.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Air99 (Grzechu)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Dec 2006 00:34
Back to top
-RoMan-
Post#2 13 Dec 2006 00:51
Re: Generator RC z mostkiem Wiena - problem ze stabilizacją
Błędna jest wartość C3 - zdecydowanie za mała dla niskich częstotliwości.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Dec 2006 00:51
Back to top
Air99
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 13 Dec 2006 01:02
po zmianie wartości C3 w układzie z 5.1 [nF] (wartość wyliczona dla częstotliwości generacji 20 [kHz] na 5.1 [uF] (wartość dla 20 [Hz]) amplituda napięcia wyjściowego ma już wartość zbliżoną do założonej (różnica wynosi około 0,2 [V]. Czyli wychodzi na to, że zmieniając częstotliwość generowanego przebiegu poprzez zmianę pojemności kondensatorów mostka Wiena, muszę również zmieniać pojemność kondensatora C3 (w prostowniku szczytowym w pętli ARW)?
Air99
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Dec 2006 01:02
Back to top
-RoMan-
Post#4 13 Dec 2006 01:56helpful post - solution
Dokładnie tak.
Ale w tym układzie popełniłeś trochę więcej błędów:
1. Obciążasz detektorem szczytowym (D39 i C3) bezpośrednio wyjście wzmacniacza operacyjnego - powinieneś użyć choć rezystora kilkadziesiąt om szeregowo z diodą.
2. Układ R4/R5 tworzy dzielnik linearyzujący charakterystykę jFETa. Ale do R5 dodaje się również rezystancja zastępcza rezystorów R13 i R14 (dla prądu zmiennego nalezy je traktować jako połączone równolegle) - powinieneś zmniejszyć rezystor R5 do wartości 100 - R13||R14 - nie mam pod ręka kalkulatora a na palcach o tej porze nie chce mi się liczyć ;)
3. Chcąc uzyskać dużą stabilność amplitudy musiałbyś użyć detektora szczytowego ze wzmacniaczem błędu. Ale uzyskana stabilność na poziomie 0.2V czyli lepsza niż 0.5 dB to i tak dobrze. Tym bardziej, że w założeniach nie była podana żądana stabilność. Natomiast trudno okreslić stabilność temperaturową - tranzystory jFET mają dość dużą zależność parametrów od temperatury...
Back to top
Air99
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 13 Dec 2006 16:43
Witam ponownie,
Zmiana pojemności kondensatora C3, a co za tym idzie zmiana stałej czasowej obwodu złożonego z dzielnika napięcia (R13+R14) i z C3, razem ze zamianą pojemności kondensatorów w półmostku Wiena (czyli ze zmianą częstotliwości generowanego przebiegu), daje oczekiwany efekt w postaci stałej wartości amplitudy napięcia generowanego przebiegu w całym założonym zakresie zmian częstotliwości.
Zatem C3 powinna się zmieniać razem ze zmianą pojemności kondensatorów w półmostku Wiena, tak aby stała czasowa wspomnianego obwodu była zawsze przynajmniej te 10-razy mniejsza od okresu generowanego przebiegu. Wówczas wszystko jest ok i wszystkie założenia projektowe są spełnione.
A co do dalszych wskazówek, to przetestowałem je i muszę przyznać że zmniejszyła się trochę, w stosunku do przebiegów generowanych przez układ niezmodyfikowany wg. Twoich wskazówek, zawartość harmonicznych w generowanym przebiegu.
Dzięki za cenne wskazówki.
Air99
Witam ponownie,
a wie ktoś może jak można uzyskać stałą wartość amplitudy w całym zakresie zmian częstotliwości generowanego przebiegu, bez konieczności równoczesnej zmiany wartości pojemności w półmostku Wiena i wspomnianej pojemności C3? Bo w sumie to stałej czasowej obwodu (R13+R14)C3, stanowiącego część detektora szczytowego, który wchodzi w skład pętli ARW, nie powinno się zmieniać....
Za wszelkie podpowiedzi, schematy rozwiązań, itp wskazówki z góry bardzo dziękuję.
Pozdro
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z mostkiem TDA2030 (5)
Zasilacz 10A 30V - problem ze stabilizacją... (40)
przestrajanie generatora z mostkiem wiena (1)
Generator RC z mostkiem Wiena i pętlą ARW z JFET (3)
Generator z mostkiem Wiena przestrajany cyfrowo (7)
GENERATOR TRANZYSTOROWY RC Z MOSTKIEM WIENA (1)
Generator RC z mostkiem Wiena na tranzystorach (1)
Problem z mostkiem TDA2003 (38)
Przeróbka prostownika na zasilacz. Problem z mostkiem (4)
Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowych (12)
Page generation time: 0.139 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
