Regulator pieca węglowego
elpast 13 Gru 2006 15:39 2507 6
  • #1 13 Gru 2006 15:39
    elpast
    Mam problem z nadmuchem. Silnik wraz z kondensatorem ok. Jest to silnik indukcyjny klatkowy. Przy tzw rozpalaniu, niskie obroty, silnik się nie obraca, w miarę wzrostu napięcia silnik zacznie sie obracać. Przy pomiarze napiecia na silniku przy rozpalaniu ma ok 120 V. Silnik zaczyna sie obracac przy ok 180V. Myślę że to jest przyczyna. Triak BC137 jest ok. Ale nie wiem czy nie jest padniety optotriak S21MD3T. Tylko mam problem z zaminnikiem. Próbowałem MOC 3062 ale bez rezultatu.
    Pomocy
  • #2 13 Gru 2006 17:42
    harlejowiec
    Niestety zmniany obrotów w tych silnikach nie zrobisz za pomocą zmian napięcia. Zmieniając napięcie zmieniasz tylko jego moment. Natomiast do regulacji obrotow nalezy regulować częstotliwością, najlepiej proporcjonalnie do napięcia U/f=const. Musisz zastosować w takim przypadku falownik. Pozdrawiam.
  • #3 13 Gru 2006 23:16
    agaudio
    Niestety wydajność dmuchawki do pieców węglowych jest regulowana właśnie tak byle jak.
    Z tym triakiem BC137 coś mi nie pasuje.
  • #4 14 Gru 2006 06:34
    elpast
    To jest regulator oryginalny.
    Własnie tak są regulowane obroty!!!
    PozdrSP
  • #5 14 Gru 2006 08:44
    WaldekPrzybyłek
    Podmień na optotriak bez załączania w zerze np.
    moc 302x.
  • #6 14 Gru 2006 19:35
    e11
    Ten triak to chyba BT137 a jeżeli masz BC137 to jest to tranzystor . Sprawdź jeszcze raz.
  • #7 26 Gru 2006 20:19
    elpast
    Witam Wszystkich
    Ostatecznie okazało się że jest padnięty kondensator w silniku???????????????
    Zrobiłem pomiar ok!! Przy napieciu zanmionowym silnik startuje!!!
    A jednak
    Co wy na to?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
