Nissan Micra nie odpala. Czy możliwe jest odczytanie błędów kodem błyskowym?
hiszpan50 13 Gru 2006 21:22 11063 16
  • #1 13 Gru 2006 21:22
    hiszpan50
    Mam problem z Micrą z 96r autko nie zapala.
    Sprawdzałem pompę paliwa iskrę i wszystko jest a autko nic.
    Naprawdę nie wiem co mam z tym zrobić. Patrzyłem sterownik zamiast Nissana z diodą lub dwiema diodami jest sterownik Boscha czy można na tym sterowniku odczytać błędy kodem błyskowym?:?::?::?:
  • #2 13 Gru 2006 21:25
    cardiag
    Poziom 30  
    nigdy nie widzialem zepsutej mikry.... jasne ze mozna odczytac bledy migowe. pikus.. jesli pompa ok, iskra jest, zobacz czy czujnik wału jest dobry (jesli jest, bo nie pamietam jak ten silniczek wyglada)
  • #3 13 Gru 2006 21:26
    hiszpan50
    A może kolega mi podpowie gdzie mam szukać czujnika halla?
  • #4 13 Gru 2006 21:28
    pkhenr
    Poziom 32  
    znam przypadek w którym immobiliser blokował -skończyło się na usunięciu programowym z komputera ( o ile dobrze pamietam )
  • #5 13 Gru 2006 21:35
    cardiag
    Poziom 30  
    no wlasnie, jesli jest czujnik halla to w kopółce, jesli nie ma tam kopółki to musi byc czujnik wału zapewne widoczny bedzie z dołu. Ale nissany maja kopułki wiec ten chyba tez ma.. tylko ze jak masz iskre i wtryski dzialaja to czujnik bedzie dobry, ale wtedy tez musi zapalic.. jest iskra i wtryski dziaja?
    jak immo blokuje mruga kontrolka od ecu
  • #6 13 Gru 2006 21:38
    hiszpan50
    Tak jest iskra i wtryski działają nawet się zalewa
  • #7 13 Gru 2006 21:40
    cardiag
    Poziom 30  
    no to musi palic.. cudów nie ma, albo jest zalany albo.. jest cos z rozrzadem, ale tam chyba jest mikra na łancuchu.. wiec niesadze, chyba ze napinacz poszedl i rozrzad sie przestawil. Sprawdz.
  • #8 13 Gru 2006 21:40
    hiszpan50
    Osuszyłem świece podgrzałem je palnikiem wkręciłem ponownie i nic
  • #9 13 Gru 2006 21:42
    cardiag
    Poziom 30  
    moze ktos sie bawil przewodami wysokiego napiecia i zle pozakładał.. a jesli jest ok, to sprawdz rozrzad i ew. cisnienie w cylindrach
  • #10 13 Gru 2006 21:47
    hiszpan50
    Zadna kontrolka nie miga a jak miała by migać to w którym miejscu?
  • #11 13 Gru 2006 21:51
    cardiag
    Poziom 30  
    jak jest iskra i wtryski dzialaja to immo dziala. jesli immo byloby niesprawne to mruga kontrolka od ecu na desce..
  • #12 13 Gru 2006 21:53
    hiszpan50
    Ostatnia próba odpalenia byla taka że jakby coś szanowny samochodzik próbował zakaszleć. Może naprawdę zalało ją tak strasznie
  • #13 13 Gru 2006 21:54
    Doktorr
    Poziom 33  
    Moja żona ma micrę zdażyło jej sie ze dwa razy całkowicie zalać silnik (uruchamianie przy wciśniętym pedale gazu). Pomagało wykręcenie świec pozostawienie w takim stanie na kilka godzin w celu odparowanie benzyny i wkręcenie nowego kompletu.
    Taki sam objaw (zalanie) występuje przy zimnych lutach w przepływomierzu , ale wtedy spalanie twojego samochodu to 11l na setkę. Na marginesie w K11 w aparacie jest czujnik opto a nie hal.
  • #14 13 Gru 2006 22:01
    hiszpan50
    Na desce nic nie miga a auto chce coś załapać ale nic
    To auto klijentki może spalanie było 11/100 niedopytałem się dokładnie ja miałem wymienic tarcze i klocki.Wjechałem ale już nie wyjechałem
    #15 13 Gru 2006 22:07
    Doktorr
    Poziom 33  
    Spróbój jak napisałem , powinno pomóc.
  • #16 13 Gru 2006 22:16
    hiszpan50
    O.K. Narazie dzięki zawieszamy temat na parę godzin czyli do rana może przeschnie. Jutro się odezwę. Nara.
  • #17 14 Gru 2006 22:01
    hiszpan50
    Witam Panów
    Po osuszeniu cylindrów przez wykręcenie świec i pozostawieniu w takim stanie auta do rana,ponownym wygrzaniu świec palnikiem autko odpaliło.Najwyrażniej było bardzo zalane.Czyli podpowiedż MR.Doktorr była najtrafniejsza.Dzięki bardzo.Na tym zamykam temat.
