jak podlaczyc regulator pokojowy euroster2000 do beretty
przemogolf 14 Gru 2006 23:19
  • #1 14 Gru 2006 23:19
    przemogolf
    mam piec beretta kompakt 12/22 jak podlaczyc regulator pokojowy euroster 2000 , gdzie go podlaczyc (pod jakie styki)
  • #2 15 Gru 2006 06:21
    DonRomano
    Poziom 33  
    Na kostce w kotle jest zwora, usuń ją i tam podłącz.
    W regulatorze styki NO i COM.
  • #3 03 Gru 2014 20:46
    kshyhu
    Poziom 8  
    Koledzy, ratunku! :)
    Mam Euroster 2006 TX i zero pojęcia, gdzie jest ta kostka i ta zworka :cry: :cry: :cry:
    Czy ktoś mógłby łopatologicznie wytłumaczyć? Nie chcę komuś płacić za podłączenie dwóch kabelków... Z góry dzięki! :D
    Piec wygląda w środku mniej-więcej tak (foto znalezione w sieci):
    http://obrazki.elektroda.pl/5055062700_1417640293.jpg
  • #4 04 Gru 2014 10:58
    kshyhu
    Poziom 8  
    Panowie, zlitujcie się, nie wierzę, że nikt nie wie :))))
    Pozdrowienia serdeczne,
    Krzysiek
  • #5 04 Gru 2014 11:06
    bro2004
    Jest przy elektronice kotła.
    Na zdjęciu nie widać elektroniki !
  • #6 04 Gru 2014 11:10
    kshyhu
    Poziom 8  
    Da się to jakoś sfotografować, żeby ktoś mógł mi to wskazać na fotce? Dzięki za odpowiedź :)
  • #7 04 Gru 2014 11:22
    bro2004
    Tak da się lub sprawdź w instrukcji obsługi. Może tam jest napisane - nie znam na tyle Beretty.
  • #8 04 Gru 2014 17:39
    kshyhu
    Poziom 8  
    Chyba mam ;)
    Czy chodzi o usunięcie tego "pałączka" i wpięcie w te styki dwóch kabli od odbiornika eurostera (wersja bezprzewodowa)?
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
  • #9 04 Gru 2014 18:22
    bro2004
    Raczej tak. Choć widzę że kocioł już trochę ma lat...dlatego nie znam go po budowie wewnętrznej.
  • #10 04 Gru 2014 18:57
    kshyhu
    Poziom 8  
    Działa :-) Dziękuję Ci bardzo za pomoc! Kocioł ma prawdopodobnie 14 lat, bo mieszkanie jest z 2000 roku, ale precyzyjnie nie powiem, ponieważ kupiłem je razem z tym piecem w kwietniu :) Dziwię się tylko, że ktoś grzał przez tyle lat jedynie "manualnie", korzystając z ręcznej regulacji na piecu.
    Pozdrowienia,
    Krzysiek
  • #11 04 Gru 2014 19:14
    FOSGEN1
    kshyhu , skoro nie znasz historii tego kotła, to nie od rzeczy by było zawezwać serwisanta. Choćby celem wykonania przeglądu.
  • #12 04 Gru 2014 19:30
    kshyhu
    Poziom 8  
    To prawda, ale za taki drobiazg, jak zamontowanie regulatora chciałem wykonać sam, po co dopłacać. Serwisanta wezwę jakoś na dniach, cenna uwaga. Dzięki!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
