| Author |
Message
Kisiel Poziom 13
#1
28 Aug 2003 12:13 Zasilacz do halogenów z regulacją jasności świecenia |
To kolejny mój projekt wykonany w Eaglu.Jest to układ sterujący do 4 tyrystorów, którymi reguluje się jasność świecenia halogenów. Układ zasilany jest napięciem 12 V AC lub by zwiększyć wydajność można zastosować zasilanie po układzie mostka Gre'ca (4 diód prostowniczych) ale bez kondensatora filtrującego, ponieważ układ zbudowany jest tak, że musi wykrywać przejście napięcia zasilającego przez ZERO.
| Filename: |
Zasilacz do halogenów.zip |
 Download |
| Contents: |
Zasilacz.s#1
, Zasilacz.b#8
, Zasilacz.b#7
, Zasilacz.sch
, Zasilacz.b#6
, Zasilacz.b#5
, Zasilacz.pro
, Zasilacz.b#4
, Zasilacz.b#3
, Zasilacz.b#2
See all... |
| Filesize: |
341.14 KB |
| Punkty: |
0.67 = 0.402 for transfer + 0.268 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Sten Poziom 13
#2
04 Sep 2003 15:10 |
Witam!
Jestem zainteresowany takim schematem ukladu do ściemniania halogenów 12V.
Czy mogę prosić o schemat??
Staszek (deccorator@wp.pl)
8)
| Back to top |
Google
04 Sep 2003 15:10 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#3
04 Sep 2003 15:14 |
:arrow: Kisiel
Zapisz te rysunki w pdf lub innym popularnym formacie i dodaj jako drugi załącznik - nie każdy ma Eagle'a....
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#4
06 Sep 2003 17:36 |
schemat + płytka w formacie bmp 150dpi
| Filename: |
Zasilacz do halogenów_bmp.zip |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
44.69 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
06 Sep 2003 17:36 |
| Back to top |
Sten Poziom 13
#5
15 Jan 2004 01:53 Re: Zasilacz do halogenów z regulacją jasności świecenia |
Dzieki!!!!! Miałem przerwę w dostepie do sieci
sten
PS
Od dawna szukam schematu (na triakach) do płynnego , ale automatycznego (ustawialnego) zapalania i gaszenia zwykłych żarówek.
Masz jakieś wieści w tym temacie???
Sten
| Back to top |
Google
15 Jan 2004 01:53 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#6
06 Apr 2004 20:49 |
| oj wrote: |
| schemat + płytka w formacie bmp 150dpi |
Obejrzałem schemat, i czegoś tu nie rozumiem - jak mają działać tranzystory T1-T3?
Jeśli na 12V-1 jest napięcie ujemne (nie wiem, czy ma być - czy to jest łączone do
trafa, czy do mostka Graetza? była informacja, że można i tak, i tak), to tranzystory T1 T3
działają na przebicie E-B, prąd kolektora pewnie jest prawie 0, T2 nie przewodzi; jeśli
dodatnie, to T1 T3 przewodzą, z tym że T3 wchodzi w nasycenie, i jeśli T1 i T3 są
identyczne, to prąd kolektora T1 jest około 1/2 prądu opornika R1 - około 120uA.
Jeśli T2 ma spadek napięcia E-B nie mniejszy od T4, to prąd bazy T4 podlega jakimś
wahaniom, ale za małym, żeby mógł istotnie zmniejszyć prąd kolektora, i T5 jest cały
czas w stanie nasycenia. Przy pośrednich napięciach też!
Bez tranzystorów T2 T3 układ zadziała inaczej: w chwili, gdy napięcie jest zero, T1 nie
przewodzi, za to przewodzą T4 i T5; kiedy napięcie osiągnie około 1V, T1 przewodzi
na tyle, że odcina T4 i T5. Być może przydałoby się, żeby przy ujemnym napięciu też
T4 był odcinany - to łatwo uzyskać: do R1 bazy T1 podłączyć katodę diody, jej anodę
z bazą T2, a T3 wyrzucić - wtedy przy ujemnym napięciu na 12V-1 przewodzi ta dioda,
i przewodzi T2, powodując odcięcie T4, a jeśli prąd R1 byłby za duży - złącze E-C T2
przewodziłoby w odwrotną stronę (ale nie ma szans, bo R1/12V > R3/9V, najwyżej T2
wejdzie w nasycenie); pewnie jakby T3 byłby PNP, to od biedy zastąpiłby diodę, ale
lepiej jest w tym układzie użyć prawdziwej diody, pewniej będzie działać.
| Back to top |
gpql Poziom 14
#7
09 Jul 2004 16:06 Re: Zasilacz do halogenów z regulacją jasności świecenia |
Pracuje nad zasilaczem impulsowym do halogenów z regulacją jasności.
Sterowanie za pomocą PIC16F877 > PWM
pomiar prądu i napiecia zasilania żarówek
Układ pracuje poprawnie do 100W powyżej zaczyna grzać tranzystor kluczujący.
Musze powalczyć z pozbywaniem sie składowej w rdzeniu. prawdopodobnie się nasyca.
Robiłem próbe z szczeliną i filtrami RC
Chętnie porozmawiam na temat.
Pozdrawiam Grzegorz
| Back to top |
HenryK3 Poziom 20
#8
11 Jul 2004 12:04 Re: Zasilacz do halogenów z regulacją jasności świecenia |
Zastanawiam się nad tematem:
Przewaga żarówki halogenowej nad tradycyjną polega na tym, że tzw. halogenki (jod, chlor, brom i fluor) wypełniające bańkę powodują samoregenerację żarnika.
Regeneracyjny cykl wymaga by temperatura kwarcowej bańki nie była niższa od 250*C.
Zmniejszanie napięcia zasilania poniżej znamionowego spowoduje zanik tego procesu i zmniejszenie żywotności żarówki halogenowej.
W związku z powyższym stosowanie regulatora oświetlenia halogenowego jest trochę bezsensowne.
Można go stosować (w ograniczonym zakresie regulacji) do zwykłych żarówek.
Warto zastanowić się też nad korzyściami ekonomicznymi ponieważ przez obniżenie napięcia zasilającego zmniejsza się sprawność źródła światła.
W wyniku zmniejszenia napięcia np. o połowę jasność świecenia żarówki będzie dużo mniejsza niż połowa znamionowej, zdecydowanie zmieni się również barwa światła.
HenryK3
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#9
12 Jul 2004 22:56 Re: Zasilacz do halogenów z regulacją jasności świecenia |
| gpql wrote: |
Musze powalczyć z pozbywaniem się składowej w rdzeniu. prawdopodobnie się nasyca.
Robiłem próbe z szczeliną i filtrami RC |
Składowej stałej w rdzeniu nie wyeliminujesz w układzie dwutaktowym.
Możesz jedynie tak dobrać szczelinę, by rdzeń się nie nasycał,
tylko pytanie, czy wtedy częstotliwość nie będzie za duża.
A tranzystor może się też grzać od dużego prądu.
| Back to top |
Sten Poziom 13
#10
21 Sep 2004 17:05 Re: Zasilacz do halogenów z regulacją jasności świecenia |
Dziękuję za schemat, sorry, rzadko kiedy bywam na tym portalu.
Szukam schematu, może ktoś ma? który zapala i gasi zwyłą żarówkę w sposób płynny. Jest to czasem ważne, żeby w środku nocy lub rano nie oberwać pełną mocą po oczach, gaszenie płynne też jest przyjemne. Aż się dziwię, że tego jeszcze ktoś nie robi na masową skalę, myślę, że miałby sukces!!
Są przecież układy tyrystorowe i triakowe, gdzie regulację taką robi się potencjometrem. Tu by trzeba zmodywfikować ukłąd i dać "elektroniczny potencjometr" ze sterowaniem czasowym
| Kisiel wrote: |
| To kolejny mój projekt wykonany w Eaglu.Jest to układ sterujący do 4 tyrystorów, którymi reguluje się jasność świecenia halogenów. Układ zasilany jest napięciem 12 V AC lub by zwiększyć wydajność można zastosować zasilanie po układzie mostka Gre'ca (4 diód prostowniczych) ale bez kondensatora filtrującego, ponieważ układ zbudowany jest tak, że musi wykrywać przejście napięcia zasilającego przez ZERO. |
| Back to top |
Google
21 Sep 2004 17:05 |
| Back to top |
ZGG Poziom 20
#11
12 Nov 2006 22:26 Re: Zasilacz do halogenów z regulacją jasności świecenia |
Kiedyś były takie płynne regulatory na bazarach. Od ruskich. Ale te czsy juz minęły. ZGG
| Back to top |
