Czym się róznią oznaczenia eNN oraz eANN na mapie geodez. ?
Frodek 16 Gru 2006 01:29 41818 13
  • #1 16 Gru 2006 01:29
    Frodek
    Mam takie na mapce ale nigdzie nie mogę poszukać oznaczeń
  • #2 16 Gru 2006 18:34
    stomat
    Poziom 33  
    Nie powiem ci dokładnie ale oba opisy wskazują na kabel nn z tym że enn jest to kabel naniesiony przez geodetę "z natury" czyli pomiaru dokonano gdy kabel był układany a eAnn jest naniesiony po zasypaniu przy użyciu lokalizatora. Lub odwrotnie głowy nie dam. Ale oglądając mapy geodezyjne jest tyle błędów że w praktyce na to nie patrz. Geodeci takie herezje wyrysowują że głowa mała.
  • #3 16 Gru 2006 20:39
    jehowy
    Ja się spotkałem z takim tłumaczeniem:
    - eNN - energetyczny niskiego napięcia (kabel)
    - eANN - energetyczny aktualizacja niskiego napięcia (też kabel) czyli mamy mapki zakopaliśmy kabel i nanosimy nowy kabel na mapę bieżąca pod nazwą eANN.
  • #4 16 Gru 2006 23:17
    Frodek
    super dziękuję za odpowiedz
  • #5 08 Lip 2008 12:20
    montertb
    A ja mam takie pytanie,
    sąsiad kładł kiedyś kabel "na gębę", po znajomości mu zakopali w ziemię i ZE podłączyli jako przyłącze budowlane.
    Teraz mam mapkę geodezyjną i widzę ze na niej sąsiad ma zaniesiony symbol kabla i oznaczony jako "EANN". Rozumiem że został on "zalegalizowany"?
  • #6 03 Cze 2010 18:57
    sztyrlitz1
    Witam, mam podobny problem, nie chcę zakłądać nowego wątku więc podpinam prośbę do tematu-
    1.Co oznacza eS? czy jest to dodatkowa informacja o eNN? dodam, że na tej samej mapce i przy tej samej kresce( oznaczenie kabla na mapie) to oznaczenie jest zapisane przemiennie tzn eS i eNN
    2. Co oznacza oznaczenie ks 2X200? podejrzewam, że jest to jakiś wodociąg ale nie mam pewności..
    Z góry dziękuję za jakiekolwiek informacje lub podpowiedzi..Pozdrawiam
  • #7 30 Cze 2010 19:53
    lukaswit
    Dołączam się do pytania co oznacza na mapie kabel 6eWN? Pani z gminy twierdzi że to podziemny kabel wysokiego napięcia. Muszę to potwierdzić gdyż dotyczy to sytuacji w której energetyka naszemu znajomemu weszła na teren i bez jego zgody taki kabel zakopała jakiś czas temu. Obiecali jakieś odszkodowania, itp. a do dzisiaj nic nie zostało uregulowane prawnie.
  • #8 30 Maj 2011 19:02
    tejku
    @sztyrlitz1
    Ad. 2 ks 2x200 - dwie rury o średnicy 200 mm kanalizacji sanitarnej
  • #9 31 Maj 2011 12:30
    tejku
    @sztyrlitz1
    Ad. 1 - oznaczenie eS położone na tej samej linii co eNN oznacza, iż razem z kablem niskiego napięcia położono w ziemi inną sieć. Co to za sieć nie mam pojęcia gdyż nie ma takiego oznaczenia jak "S".
    @lukaswit
    6eWN - jest to 6 równolegle położonych linii ŚREDNIEGO napięcia. W teorii mogłoby to być także wysokie napięcie (pod symbolem WN kryje się zarówno średnie jak i wysokie), ale po pierwsze kablowanie linii wysokiego napięcia jest BARDZO kosztowne, a skablowanie sześciu takich linii wydaje się być niemożliwe. Po drugie, w Polsce nigdzie nie ma (poza terenem elektrowni czy stacji energetycznej) miejsca w którym by aż 6 linii WN biegło koło siebie. W końcu ostatni argument, najważniejszy - gdyby tam było 6 linii wysokiego napięcia to należało by je położyć w pewnej odległości od siebie ("strefa oddziaływania linii na inną linie). Przyjmując, iż ta odległość wynosi 0,5 (nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się iż to by było minimum) - to odległość pomiędzy skrajnymi przewodami wynosić będzie 3 m. Na mapie w skali 1:1000 (zasadnicza) to by było 3 mm. A symbolem pojedyńczej linii oznacza się linie i wiązki linii które w rzucie mają nie więcej niż 1,8 mm.
    W związku z czym można powiedzieć, iż symbol 6eWN to z całą pewnością 6 równolegle położonych linii ŚREDNIEGO napięcia.
    Przed pójściem po odszkodowanie poczytaj proszę o służebności przesyłu. :)
  • #10 31 Maj 2011 13:14
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Ponadto przebieg kabli rzeczywistego wysokiego napięcia (np. 110 kV) jest trwale oznakowany na powierzchni na całej trasie przebiegu. I w zasadzie ogrodzony.
    PS. Przenoszę temat do odpowiedniego działu.
  • #11 31 Maj 2011 20:04
    pit455
    lukaswit napisał:
    Dołączam się do pytania co oznacza na mapie kabel 6eWN?...
    ale chyba jest tak, że linia SN położona pojedynczym kablem będzie oznaczona jako 3eWN, więc w tym przypadku są dwie linie SN.
  • #12 01 Cze 2011 07:43
    karolq
    Lub 2 linie średniego położone pojedyńczymi żyłami.
    do postu niżej:
    pit455 ok myślałem że chodzi ci o kabel olejowy :)
  • #14 06 Lut 2012 17:29
    buczek2
    eNN (zgodnie z nowymi przepisami eN)- Kabel Niskiego Napięcia (pomiar precyzyjny - w otwartym wykopie)
    eANN (zgodnie z nowymi przepisami eNA) - Kabel Niskiego Napięcia (pomiar wykrywaczem po zakopaniu kabla - położenie niepewne)
    eS (zgodnie ze starymi przepisami eSN)- kabel Średniego napięcia
    Instrukcja techniczna K-1 - Mapa Zasadnicza
 Szukaj w ofercie
