Formatowanie baterii w laptopie
lukasz726 16 Gru 2006 12:42 10138 5
  • #1 16 Gru 2006 12:42
    lukasz726
    Witam wszystkich.Mam problem z baterią w lapku.Leżał od jesieni w domu i nie był używany,bateria przed tym trzymała około 2 godzinki,teraz włączyłem go ponownie,i trzyma mi po naładowaniu około 10 min,choć pokazuje do momentu wyłączenia 100%.Oczywiście się ładuje.Notebook to HP zv5000 w wersii na P4 DualCore
  • #2 16 Gru 2006 12:56
    tomi1972
    Witaj,
    to tak jak z komórką, jeżeli od początku nie sformatujesz parę razy (5) to bateria niestety będzie kaput. Wracając do tematu dziwneee...trzymała teraz nie daje rady?
  • #3 17 Gru 2006 03:31
    gabik001
    Poziom 36  
    Przepraszam ale pierwsze slysze o formatowaniu baterii 8-O O formowaniu owszem...
    Poszukaj na stronie hp programu Power managment (byc moze jest do Twojego modelu) i tam jest opcja wyciskania z baterii siedmiu potow. Po prostu laptop wykonuje tzw. proces optymalizacji baterii (bada kondycje ogniw poprzez proces ladowanie/rozladowanie).
    Jezeli nie ma a masz oryginlnie zainstalowany system to taka opcja powinna byc w laptopie w tych wszystkich dodatka ktore hp instaluje. A jezeli przeinstalowywales system to bedzie trzeba na piechote. Tzn probowac zalaczac laptopa po wylaczeniu na samej baterii. Ja raz taki przypadek mialem ze laptop lezal i pozniej nia dalo sie go wlczayc . Jak juz to zrobilem to znow bateria nie chciala trzymac. Ale jak go pare razy "pogonilem" to sie rozhulal i dziala. Coprawda bateria troche krocej trzyma ale 1.5 h dzialania to nie 10 minut...
  • #4 17 Gru 2006 14:22
    ruff22
    Jeżeli przetrzymywałeś baterię rozładowaną - to znaczy taką z której laptop nie odpalał prawdopodobnie uszkodziły się ogniwa gdyż w tym lapku sa litowo-jonowe i jeżeli napięcie na ogniwo jest niższe niż 3,7V to traci bardzo szybko swoją pojemność .Takie baterie przechowuje się naładowane najlepiej do połowy .A co do drugiego postu to nie bierz go wogóle pod uwagę , kolega pisze o bateriach manganowych które już w zasadzie niegdzie nie są stosowane , chyba tylko w paluszkach do aparatów foto .
  • #5 17 Gru 2006 14:36
    Masster
    Poziom 32  
    Co do przechowywania to się zgodzę z ruff22 a co do kalibracji baterii to według instrukcji serwisowej należy zrobić dokładnie to co napisał gabik001.
    Instrukcja (strona 66)
  • #6 21 Gru 2006 09:53
    lukasz726
    dziękuję wszystkikm będę dzisiaj z nią walczył.
 Szukaj w ofercie
