Co pobiera wiecej pradu ? 1 zarówka 100W czy 2x50W?
dimloth 16 Gru 2006 13:51 5941 10
  • #1 16 Gru 2006 13:51
    dimloth
    Witam wszystkich:D
    Pytanie chyba nie bardzo pasuje do tego dzialu. Nie mialem pojecia gdzie go umiescic, a ze AGD to i sprawy zwiazane z domem...wiec pomyslalem ze moze tutaj. Zaznaczam, ze nie znalazlem na forum nic na ten temat... byc moze dlatego, ze zle szukalem bo nie bardzo wiedzialem jaka fraze wpisac... ale do rzeczy!
    Zamierzam wymienic zyrandol i zastanawiam sie jaki bedzie ekonomiczniejszy. Czy lepiej kupic taki na 2 zarowki czy moze na 1. Problem wzia sie stad ze ostatnio slyszalem ze 2 zarowki 50W wcale nie pobieraja tyle samo pradu co jedna 100W.
    Czy ktos moglby mi wytlumaczyc jak to jest naprawde i ktora opcja jest bardziej ekonomiczna i dlaczego ?
    Z gory dzieki za pomoc :!:
    Pzdrawiam
  • #2 16 Gru 2006 13:58
    PiotrM
    Z punktu widzenia elektrotechniki to pobierają tyle samo, lecz przy dwóch żarówkach masz jakąś prostą regulację mocy ( jedna lub dwie włączone) co za tym idzie oszczędność.
  • #3 16 Gru 2006 14:01
    slawek1111
    2 żarówki po 50W dają sume 100 W to samo co jedna,ja bynajmniej nie spotkałem się z inną teorią.
  • #4 16 Gru 2006 14:45
    sguzior
    Tak w ogóle to przecież nie ma na rynku zwykłych żarówek 50W!! Ale jest taka zależność że dwie żarówki 60W (2x60W czyli pobierające w sumie 120W mocy dają tyle samo światła co jedna żarówka 100W. Ale rzeczywiście, przy zastosowaniu 2 żarówek łatwiej jest regulować potrzebną ilość światła, choć do jednej zwykłej żarówki można zastosować elektroniczny ściemniacz (zamiast zwykłego kontaktu) co też zmniejsza zużycie energii, ale wtedy nie można już zastosować świetlówki kompaktowej.
  • #5 16 Gru 2006 15:11
    skryn
    Admin grupy AGD
    Przeniosłem z AGD.
  • #6 16 Gru 2006 15:45
    kuba_k_44
    Prądu pobierają tyle samo, ale jest różnica w strumieniu świetlnym - 100W ma większy.
  • #7 16 Gru 2006 19:44
    kejnecm
    Przecież zawsze dwie zarówki sie podlącza dluższym przewodem i co powoduje wieksze spadki i co za tym idzie wiekszy pobór mocy. same zarówkii niczym sie nie róznią tylko podlaczenie wymusi wiekszy pobor :P
  • #8 16 Gru 2006 19:59
    cyruss
    Poziom 30  
    "Przecież zawsze dwie zarówki sie podlącza dluższym przewodem i co powoduje wieksze spadki i co za tym idzie wiekszy pobór mocy. same zarówkii niczym sie nie róznią tylko podlaczenie wymusi wiekszy pobor"
    Teoria ciekawa, możesz więcej szczegółów?
    O ile umiem czytać to pytającemu chodziło o jedną lub dwie żarówki w tej samej oprawie, czyli w/w odpowiedź raczej nie jest na temat.
    Dużo zależy od konkretnej żarówki (szczegóły konstrukcji). Np dwie żarówki 50W (gdyby istniały...) z podwójnym skrętem żarnika mogą dać więcej światła niż jedna 100W z pojedynczym skrętem. I odwrotnie.
    Regulacja natężenia oświetlenia przez przełączanie żarówek jest bardziej ekonomiczna niż ściemniaczem. Żarówka 100W włączona przez ściemniacz połowę swojego strumienia świetlnego da pobierając dużo więcej niz 50 W mocy - około 70-90 W.
  • #9 16 Gru 2006 20:12
    HaJot46
    A to ciekawe spostrzeżenie. Narysuj schemat takiego połączenia i wylicz.
    Ja wiem, że do połączenia 2 żarówek potrzebne są 2 przewody a każdym popłynie prąd I/2 jeśli żarówki są jednakowe. W części wspólnej przed wyłącznikem popłynie więc prąd I.
    Skąd większy pobór mocy ? Przecież całą instalację oświetleniową w mieszkaniach i tak wykonujemy (lub mamy wykonaną) przewodami 1,5 mm².
  • #10 17 Gru 2006 01:36
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Są żarówki 50W tylko, że nie są to "zwykłe" żarówki, a halogeny.
    Np.
    Halopar 20 E27/ES
    64832 FL
    Firmy OSRAM
    Oczywiście dwie takie żarówki pobiorą więcej prądu niż jedna klasyczna 100W ale za to dadzą o wiele więcej światła.
    Producent podaje że jedna taka 50W daje o 35% światła więcej niż zwykła 60W.
    W przypadku klasycznych żarówek nie miałoby znaczenia czy 2x50W czy 1x100W - pobrałyby tyle samo prądu.
    No chyba że zostałoby podłączone szeregowo :).
    Tyle że nie ma zwykłych 50W :)
  • #11 18 Gru 2006 14:17
    krzychol66
    Ludzie drodzy, z tego, że 2 x 50 W = 1 x 100 W wcale nie wynika, że opłacalność stosowania dwóch żarówek 50 W będzie taka sama, jak jednej żarówki 100 W...
    Dwie żarówki 50 W wykonane w analogicznej technologii i o analogicznej trwałości, jak żarówka 100 W zawsze dadzą mniej światła, niż jedna żarówka 100 W. I to znacznie mniej. Dlatego też opłacalniejsze jest stosowanie mniejszej ilości dużych żarówek - oczywiście, jeżeli nie ma potrzeby regulowania ilości światła w pomieszczeniu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
