Zestaw samochodowy nokia + blaupunkt
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Radio Service -> Zestaw samochodowy nokia + blaupunkt
Author
Message
kaytec
Post#1 Post from the author of the topic 16 Dec 2006 18:27
No więc tak. Posiadam zestaw samochodowy nokii, taki który jest wtykany w zapalniczkę samochodową. kupiony on był i tak w celu przeróbki go do podłączenia go do radia samochodu. dokładnie taki:
wszystko bajerka, sygnał podłączyłem do radia z tego głośniczka właśnie. Poszedł dym, siwy dym. Spalił się układ wzmacniacza do tegoż głośnika.
Teraz został mi sygnał mute i audio "rozmowy". I do tego jeszcze dwa problemy. Radio do blaupunkt san remo mp26. Gdy podłączę telefon radio się wycisza - przechodzi w tryb "zestawu samochodowego" (powinno to robić dopiero gdy pójdzie sygnał mute) ale gdy dzwonimy na ten telefon radio przełącza się w tryb radia i leci muzyczka. To pierwszy problem na razie priorytetowy. Drugi to słaby sygnał audio z telefonu. Podejrzewam że ten spalony wzmak wzmacniał właśnie ten sygnał.
Co do "odwrócenia" sygnału zastosowałem transoptor pc817, jednak okazuje się, że telefon nie może zasilić w nim diody (przy obciążeniu napięcie spada do 0.05V. Co polecacie do odwrócenia tego sygnału? Dodam że nokie strasznie kombinują i robią co tylko się da aby uprzykrzyć życie elektronikowi. Między innymi sam telefon nie daje sygnału mute. Robi to dopiero odpowiedni chip... KOSMOS jednym słowem tel to nokia 6610i.
help... może jakiś ukłąd na tranzystorze? polećcie coś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Dec 2006 18:27
Back to top
SlaweK
Post#2 17 Dec 2006 00:11
Re: Zestaw samochodowy nokia + blaupunkt
Napraw najpierw ten zestaw jak należy. Potem sprawdź co zepsułeś w radiu. NA końcu najlepiej sprzedaj ten zestaw i poszukaj odpowiedniejszego do tej Nokii. Ja tak zrobiłem i mam spokój. Osobiście tez wolę słyszeć głoś z telefonu przez mały oryginalny głośniczek niż przez radio i przednie głośniki. Zobacz też czy sam wzmacniacz w tym zestawie nie ma jakiegoś sygnału który można za pomocą jakiegoś tranzystora zamienić na Mute które podawane jest do radia przez podanie masy na odpowiedni styk. Nie dziwię się że wysadziłeś wzmacniacz mocy w tym zestawie, nie zastosowałeś dzielnika napięcia ani odseparowania składowej stałej.
SławeK
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Dec 2006 00:11
Back to top
kaytec
Post#3 Post from the author of the topic 17 Dec 2006 16:15
Walka z wiatrakiem, jeżeli już odwrócę sygnał to nie będę mógł słuchać radia bez telefonu... po za tym sprawdziłem na stronie blaupunkta to radio nie obsługuje zestawu samochodowego, mimo że posiada styki do tego celu :/
Znasz może jakiś schemat miniwzmacniacza który ma odseparowaną masę ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Dec 2006 16:15
Back to top
SlaweK
Post#4 18 Dec 2006 01:09
A nie prościej to zrobić opornikami i kondensatorami ? Ogólnie myślę że kombinujesz nie do końca przemyślanie jak koń pod górę.
SławeK
Back to top
kaytec
Post#5 Post from the author of the topic 18 Dec 2006 11:18
co do sygnału mute to już go odpowiednio wysterowałem - Jakiś scalak na bramkach. Ale od razu mówię, radio nie obsługuje zestawu głośnomówiącego, mimo iż ma do tego wtyki (blaupunkt san remo). Dlatego ten sygnał mute (wycisza wszystko) będzie mi przełączał przekaźnik który odłączy głośnik przedni - lewy, a podłączy go właśnie pod sygnał z telefonu. Tylko sygnał ten jest o wiele za słaby i potrzebuję jakiegoś wzmacniacza który miałby własną masę na wyjściu. Bo podłączając go do wspólnej masy są zakłócenia zw. między innymi z pracą ładowarki w tym mikro zestawie - przydźwięk. Co byś polecał do tego typu rozwiązania ?
Back to top
SlaweK
Post#6 18 Dec 2006 11:43
Ja na Twoim miejscu nie upierałbym się nad wykorzystaniem głośnika radiowego. Po pierwsze ma inne paramatry i brzemienie, po drugie jak widzisz potrzebuje trochę więcej mocy, po trzecie głośnik na podszybiu będzie skierowany w stronę mikroforu który zwykle umieszcza się na podsufitce co spowoduje sprzężenia (oruginalne zestawy CARK mają wbudowane układy wycinające sprzężenia). Za kilka złotych na giełdach, komisach itp można kupić oryginalny obudowany głośnik do zestawu samochodowego. Taki głośnik ma znacznie większą skuteczność w paśmie ludzkiego głosu (300-2500Hz) i będzie znacznie lepiej słyszalny w hałasie auta w czasie jazdy, podobnie skupić się na dżwięku rozmowy dochodzącej z jednego miejsca. A nie jest problemem ukryć go gdzieś pod kokpitem. Myślę że za bardzo kombinujesz. Owszem teoretycznie możesz odłączać przekażnikiem oba głośniki a w nich oba bieguny, dołączyć wzmacniacz i jakoś to będzie. Zauważ że końcówka mocy w takim zestawie samochodowym na 2-3W, podobnie jak głośnik a jaka moc była by potrzebna żeby coś podobnego uzyskać na głośnikach auta ?
SławeK
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Dec 2006 11:43
Back to top
kaytec
Post#7 Post from the author of the topic 18 Dec 2006 12:34
jeszcze raz od początku. to jest oryginalny zestaw do nokii, tłumi sprzeżenia, mikrofon ma bardzo dobrą czułość (jest na przewodzie ok 10 cm pod uchwytem telefonu) itd. z sygnałem mute już sobie poradziłem za pomocą bramki bo zestaw wysyła 2,7V w momencie rozmowy lub sygnału dzwonka i pięć sekund jeszcze po a radio do wyciszenia potrzebuje logicznego zera więc bramka sprawdza się w tym układzie, tyle że scalaka trzeba zasilać napięciem 3-3,5V i jest ok. problem jest w tym że spaliłem końcówkę mocy w tym zestawie a nie wiem jak zrobić wzmacniacz, który ma odseparowaną masę na wejściu i wyjściu (chyba tak się to nazywa) bo oryginalnego nie naprawię :( a dostawał sygnał audio EAR+ i EAR- a na wyjściu do głośniczka było: LSP+ i LSP- . proszę o pomoc [/i]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz samochodowy Blaupunkt BSA 160 - problem (2)
Samochodowy wzmacniacz blaupunkt GTA 5000. (1)
Blaupunkt BQA 208 - wzmac. samochodowy (3)
Wzmacniacz samochodowy gta290 blaupunkt z Allegro. (6)
Radio Daewoo AKF-8035 rds i zestaw samochodowy do telefonu (2)
Samochodowy wzmacniacz Blaupunkt (1)
Radioodtwarzacz samochodowy Blaupunkt (3)
zestaw samochodowy radio-eqalizer (1)
Radioodtwarzacz samochodowy Blaupunkt san remo mp28 (2)
Radioodtwarzacz samochodowy Blaupunkt acapulco mp54 schemat (4)
Page generation time: 0.08 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
