jak zamontować polsat cyfrowy
myfirma2006 16 Gru 2006 18:12 18328 13
  • #1 16 Gru 2006 18:12
    myfirma2006
    pisze do was z pytaniem kupiłem polsat cyfowy z anteną
    dokupiłem 2 konwekter z dwoma wyjściami i przełącznik viper 2/1
    nie wiem teraz jak mam to podpiąć czy polsat cyfrowy załapie programy z 2 satelit?
    czy dla polsatu zostawić orginalny konwekter?
    chce do kupić 2 tuner i odbierać na nim darmowe programy?
    mam też pytanko o montaż konwektera?mam uchwyt zez ale z której strony go zamontować? z jaka dokładonośćią to musze zrobić?
    kupiłem też miernik wskazówkowy do strojenia
    #2 16 Gru 2006 18:29
    Mir
    Witam nie wiemy jaki masz tuner echostar czy samsung konwerter główny musi być na hotbirda dodatkowy na astrę patrząc od tyłu talerza z prawej strony musi być zainstalowany ,ustawiasz na południe najlepiej sugerując sie kierunkiem talerza na dachu sąsiada ;)jeśli jest w okolicy . co do przełącznika disqc to na końcu, najpierw główny sygnał ustawiasz. Kabel do tunera i drugi koniec do przyrządu powinno sie podświetlić tarcza przyrządu kabel wkładasz w wej.TRA.,wyjście przyrządu to LNB do konwertera - pokrętełko przyrządu wykręcasz tak by zaczeła sie wychylać wskazówka i kręcisz lewo prawo góra dół jak trafisz na sat to wskazówka wychyli sie mocniej wtedy musisz skręcić pokrętełko w lewo np.na połowę i znów przesunąć by wskaźnik pokazał maximum .
    o konfiguracji lnb masz napisane w instrukcji .
    przełącznik disqc podłączasz na końcu lnb1 główny konwerter lnb2 astra konwerter out podłączasz do tunera.
    Niewiem jaką masz wiedze na ten temat ale napewno sobie poradzisz !
    Jak chcesz podłączyć drugi tuner to musisz zainstalować główny konwerter z dwoma wyjściami tzw.TWIN KONWERTER i pociągnąc go od konwertera do drugiego punkty indywidualnie.
    Pozdrawiam Mir
  • #3 17 Gru 2006 16:02
    myfirma2006
    przełącznik disqc
    podłanczam na dworze koło anteny czy w domu koło tunera
    #4 17 Gru 2006 20:41
    Mir
    Zależy jak mała odległośc tunera od czaszy np. 5m i nie koliduje z estetyką to podciągnąć do tunerka dwa przewody i tam ssumować ale jak więcej metrów to może być przy talerzu (jak jest przystosowany do pracy na zewnątrz musi być taka plastikowa obudowa .
    #5 17 Gru 2006 21:02
    pajo21
    disecqi montuje sie jak najblizej czaszy,niektóre nie chcą działac jak są duże odległości od disecqa do anteny.
    #6 17 Gru 2006 21:07
    Mir
    To są wtedy kiepskimi diseqami dobry powinien działać nawet na kilkudziesięciu metrach .
    Pozdro Mir
    #7 17 Gru 2006 21:32
    grzesiulek5
    a właśnie że większym problememsą kiepskiej jakości tunery i nie dają rady przełączyć diseqa na dużych długościach kabla
    #8 17 Gru 2006 21:36
    Mir
    Tak z tym sie zgodze ale naszczęście coraz mniej takich ,pamiętam ze zawsze Sagemy polsatu były odporne na rozbudowe ;);) ja miałem zawsze z nimi preboje.
  • #9 18 Gru 2006 21:10
    myfirma2006
    dzięki koledzy
    niestety sam nie dałem rady ustawić anteny
    miernik wskazówkowy piszczał ćwierczał znajdywałem satelity ale nie hotbirta
    zarazie polast będzie na osobnym talerzu a ja do innych tv zrobię 2 talerz i 2 twin konwekter
    koledzy ile jest satelita z ilu można na ras łapać programy
    jakie warto oglądać?
    #10 18 Gru 2006 22:18
    Mir
    Tak na początek dwie satelity Astra i hotbitd najciekawsze .Najlepiej polecałbym kupić gazetke dwu miesięcznik SAT-Kurier ,tam dokłednie są wyszczegulnione satelity oraz jakie kanały posiadają na swych transponderach .Ale przy obecnym talerzu nie spodziewałbym sie super efektów z bardziej oddalonych satelit .
    Do takich experymentów i osiągów trzeba zastosować wiekszy talerz .co najmniej 80 jak nie większy jeśli chcesz coś więcej zobaczyć z dalszych pozycji orbity geostacjonarnej.
    Poczytaj to wiele sie dowiesz ! masz przecierz internet ;).
    Pozdro Mir
    #11 28 Gru 2006 19:48
    romek696
    a ja dziś kupiłem polsat cyfrowy i nic , pytanie pod jakim kątem do pionu powinna być odchylona czasza? i może więcej wskazówek na temat instalacji menu, bo co tu piszą to troche dla mnie za mało
    #13 28 Gru 2006 21:57
    romek696
    witam dekodr był źle ustawiony dokładnie w tp zmieniłem na 11158 ( po instrukcjach kolegi mir) i zaczeło pokazywać na wskaźniku poziom sygnału. a teraz czekam aż się blokada wyłączy, powiedzieli że na 11 kanale poczekać około 30minut i się włączy. pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
