Dziwny przypadek megane pomocy
rod66 16 Gru 2006 18:37 1568 9
  • #1 16 Gru 2006 18:37
    rod66
    Pisałem już o swojej megance (1,6 8 zaworów 1996r. silnik K7M)
    Otóż problem jest następujący:
    Na zimnym silniku próba jazdy na wstecznym kończy się dławieniem i gaśnięciem
    Nadmienię że podczas normalnej jazdy na zimnym silniku potrafi zagasnąć podczas hamowania filtry, świece przewody wymienione
  • #2 16 Gru 2006 18:50
    T/J
    Powodem tej usterki może być wspomaganie hamulców czyli nieszczelne serwo.Gdy silnik jest zimny podczas hamowania na wskutek dostawania się lewego powietrza mieszanka jest zbyt uboga i silnik zaczyna pracować nierówno i gaśnie.
  • #3 16 Gru 2006 19:00
    JAN08
    Sprawdz pompe paliwa wydajnosc i cisnienie mialem kiedys taki dziwny przypadek w 206 1.4 na zakretach i przy hamowaniu gasla na zimnym silniku
  • #4 16 Gru 2006 19:08
    rod66
    A co z gaśnięciem na wstecznym może któryś z forumowiczów ma jakiś pomysł wydaje mi się że te dwie sprawy się łączą
  • #5 16 Gru 2006 20:18
    ecsb
    Sprawdź, czujnik MAP jest na grodzi i przewód podciśnienia, silnik krokowy, czujnik temperatury i powinno chodzić, najlepiej podstaw z drugiego auta
  • #6 16 Gru 2006 20:35
    rod66
    czujnik MAP jestem laikiem nie bardzo wiem o co chodzi mogę prosić o konkretniejsze zlokalizowanie ?? Powiem jeszcze że jak silnik jest ciepły to nie ma problemu
  • #7 16 Gru 2006 20:45
    ecsb
    map jest u góy na grodzi komory silnika, patrząc pod maskę to za silnikiem doprowadzony jest do niego przewód gumowy podciśnienia i złącze elektryczne, jest na nim wytłoczenie GM bo takie stosują też w Oplach
  • #8 16 Gru 2006 22:00
    Usunięty
  • #9 16 Gru 2006 22:15
    rod66
    Nie wiem ale na jedynce idzie do przodu a na wstecznym gaśnie dlatego dałem w tytule "dziwny przypadek"
  • #10 04 Lut 2007 08:38
    rod66
    Problem rozwiązany powodem okazał się luźny przewód od alternatora
Promocja -20%
Zamknij
tme
