Subwoofer na GDN 25/60/1
daniel0 16 Gru 2006 19:48 3999 19
  • Witam.
    Chciałbym zaprezentować subwoofer na GDN 25/60/1. Jest to moja tak jakby pierwsza konstrukcja, wcześniej regenerowałem dwie 500W estrady z wydechami z tyłu :] no i zarys pierwszego suba który nie został ukończony – wyglądał jak pufa wiec w stanie surowym poszedł leżakować do piwnicy :] Zanim zacząłem robić obecnego suba dużo bawiłem się w WinIsd i korzystałem z pomocy Caleba --> Elektorda.pl
    Ścianki zostały wykonane z 2cm lakierowanej płyty wiórowej o dużym połysku (drzwi od szafy) po pocięciu zabrałem się do skręcania kafirmatami 5cm. Po złożeniu 5 ścianek uszczelniłem wszystkie boki sylikonem nakładając na to zaraz wsporniki 4cmx4cm, następnie 3 pietra wsporników poziomych.... założyłem górna deskę i do szpachlowania :D Każdą dziurę szpachlowałem po 3 razy min. Szpachla polerka, szpachla polerka..... na koniec wszystko obleciałem oscylarką...
    Nareszcie zbliżamy się do końca... najlepiej oklejać we dwoje dzięki czemu na koniec nie będzie niespodzianek... Do docinania użyłem ostrzy ze skalpela... najważniejsza jest precyzyjne cięcie na równo z deską... po nałożeniu boku docięciu – nałożeniu góry i docięciu praktycznie nie widać łączeń. Następnie założyłem terminal zasilikonowałem od środka. Jako filtra użyłem „zwrotnicy subwooferowej fp=160hz” i podpiąłem pod nią głośniczek. Pod głośnik dałem uszczelkę i dokręciłem imbusowymi śrubami. Na koniec Bass-Reflex strojony na 40hz 10cmx15cm uszczelniony sylikonem. Bym zapomniał kolce :] 2,5cm. Całkowita waga suba to dokładnie 23,5kg K
    Kosztorys:
    - Głośnik Tonsil GDN25/60/1 - miałem
    - Lakierowana płyta wiórowa 2cm – maiłem
    - Kafiramty 7’- 5cm ok. 100szt. – 7zł
    - Okleina ok. 3m – 27zł
    - BassReflex 10cm – 7zł
    - Terminal – 5zł
    - Rura PCV – miałem
    - Śruby, podkładki nakrętki – miałem
    - Przewód 2,5mm – miałem
    - Filtr – 28zł
    - Kolce 2,5cm – miałem
    - Szpachla 200g – 5zł
    W moim przypadku całkowity koszt: 80zł
    Napęd:
    Sony TA-F190 2x60W
    Fotki:
    Subwoofer na GDN 25/60/1 Subwoofer na GDN 25/60/1 Subwoofer na GDN 25/60/1 Subwoofer na GDN 25/60/1 Subwoofer na GDN 25/60/1 Subwoofer na GDN 25/60/1
    Fajne!
  • #2 16 Gru 2006 20:00
    wow
    No ładna konstrukcja.
    Widac przemyślana.
    Może troche za masywna (chodzi o wzmocnienia).
    Jak wrażenia odsłuchowe?
    5/6
  • #3 16 Gru 2006 20:12
    Caleb_
    Poziom 33  
    No ladnie, ladnie :). Uzebrowania duzo, okleina nawet ok. Nie napisales jak to gra i napisz czy przykladajac reke czuc jak scianki rezonuja. Nie podoba mi sie ten filtr subwooferowy. Duzo lepszy efekt uzyskalbys na aktywnym filtrowaniu - mialbys "miecho" i lepszy wykop.
    a w czym to przeszkadza? chyba tylko w przenoszeniu, za to na plus idzie dzwiek...
    btw. mogles dechy kleic na vikol
  • #4 16 Gru 2006 20:27
    daniel0
    Wrażenia odsłuchowe ok... ale mogło by byc lepiej gdyby te cudo chodziło tak jak powinno http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic644274.html :/ ale niestety mam teraz jakis wynalazek ktury tnie pasmo na 160hz a ja bym chciał zeby cieło na 80hz czy można to jakoś zmienic? Tak ten filterek wyglada : Subwoofer na GDN 25/60/1 Subwoofer na GDN 25/60/1 Co do rezonansu to prawie go nie ma wiadomo taki minimalniutki :D
  • #5 16 Gru 2006 20:45
    Caleb_
    Poziom 33  
    tak, filtr aktywny, badz filtr aktywny w komputerze. jesli masz jakiegos creative'a to w kxach jedno wyjscie uzyj do napedzenia kolumn, a drugie sumujac kanaly i dajac filtr dolnoprzepustowy
  • #6 16 Gru 2006 20:55
    oleczek1988
    No ładnie wyszło :) A gdzie podziękowania dla oleczka 1988 :P
    Na pierwszy rzut oka wygląda jakby obudowa była ofornirowana :)
  • #7 16 Gru 2006 22:03
    Gibon007er
    Ciekawe za co :?: :P
    konstrukcja bardzo fajna... czemu akurat ten glosniczek :?: :)
    5/6 :)
  • #8 16 Gru 2006 23:01
    oleczek1988
    gibon007 er a to dlatego że autor konstrukcji pisał do mnie żeby mu pomóc :P
  • #9 16 Gru 2006 23:21
    Caleb_
    Poziom 33  
    czemu akurat ten glosniczek Question Smile
    smiem twierdzic, ze z tego powodu:
  • #10 17 Gru 2006 09:40
    daniel0
    W opisie troche sie rozpędziłem i nie podałęm wymiarów :]
    Wymiary zewnętrzne:
    - wys: 49cm
    - szer: 34cm
    - dł: 54cm
    Wymiary wewnętrzne:
    - 45cm
    - 30cm
    - 50cm
    =67,5L
    Wzmocnienia: 7L
    - 4 wsporniki narożne i 2 środkowe 4cm x 4cm
    - 15 pozostałych 3cm x 3cm
  • #11 17 Gru 2006 20:26
    Kamilz89
    albo mi sie wydaje albo z tego tonsila to tylko kosz jest i najprawdopodobniej cewka.. wyglada na regenerowany w dodatku na nieoryginalnych czesciach wiec jak udalo Ci sie go zasymulowac? wykonanie ladne ogolnie 4+/5
  • #12 18 Gru 2006 18:50
    daniel0
    Owszem głośnik regenerowany ale nie przezemnie.... dałem go do sklepu muzycznego a z tamtąd tarfił do zakładu gdzie regenerują wyłącznie głośniki Tonsila. Głośnik regenerowany był rok temu... wiec niewydaje mi się żeby był na nieorginalnuch częściach...
  • #13 18 Gru 2006 19:17
    ALTON
    Niestety głośnik nie jest oparty na oryginalnych podzespołach tonsila.
  • #14 19 Gru 2006 15:35
    daniel0
    Nie znam się na tym na tyle żeby oceniac czy jest na orginalnych częsciach ale co do jakości dzwięku nie mam zastrzeżeń... Jak na subwoofer do komputera w zupełności wystarczy ;)
  • #15 22 Sty 2007 22:42
    *dj*eliot*
    Po obejrzeniu tej konstrukcji nie mogłem sie powstrzymać od śmiechu...
    Subwoofer jest całkowicie nieprzemyślany.
    1 Obudowa wielkości jak na dwa takie głośniki. Symulowana pewnie tym całym WinISD ... sam kiedyś myślałem że odkryłem ameryke jak ten program dorwałem ale potem jak zrobiłem pierwszego suba wg. niego to zmieniłem zdanie...
    2 Po co ci tam tyle wzmocnień jak by to był głośnik 300 watów ???? jak byś był audiofilem i słyszał różnice w brzmieniu takiej pierdziawki ze wzmocnieniami lub bez to już se lepiej zrób suba za 500zł a nie baw sie w jakieś mega wzmocnienia do głośnika 60 watów który w życiu nie zrobi wystarczającego ciśnienia by ruszyć tą skrzynką i zmienić charakterystyke.
    Kilka rad na przyszłość: nie patrz ślepo w to co pisze w programie!
    i myśl logicznie robiąc subwoofer :)
    Troche mocno pojechałem ale myśle że tylko tak do ciebie dotrą ważne uwagi.
    Pozdr.
  • #16 22 Sty 2007 22:48
    buli1
    Jak dla mnie to sub jest bardzo ładnie wykonany i dobrze. Ocena 6/6 .Dla Dj. Eliot- piszesz tak jagby wszystko wiedziałes najlepiej. A program jest dobry (moze nie idealny). Poz
  • #17 22 Sty 2007 23:06
    Kuci
    Mnie sie osobiście twój subik podoba daje 5/6. Fakt może troche przesadziłeś z tymi wzmocnieniami. Jedno mnie troche zastanawia - nie jestem żadnym ekspertem - ale czy te kolce 2,5 cm nie są za małe przecież ten głośnik prawie że szoruje po dywanie.
    Tak na moje oko powinny mieć z 5cm, ale to tylko taka moja uwaga.
  • #18 23 Sty 2007 10:48
    Caleb_
    Poziom 33  
    dj eliot - bede bronil autora konstrukcji :P. miales moze ten glosnik? budowales moze cos na nim? to ci powiem, ze ja mialem, a nawet mam z tym GDNem duzo do czynienia. aplikacja jest jak najbardzeij poprawna. smiem watpic czy w 30 litrach by dobrze zagral. ni to SPLu i charakterystyki impulsowe "z pupy".
    a co to szkodzi? lepiej za duzo niz za malo - tym bardziej, ze to subwoofer...
  • #19 23 Sty 2007 22:18
    *dj*eliot*
    miałem doczynienia z 12" przetwornikiem tonsila regenerowanym na nieorginalnych częściach w obudowie 50 litrów z dwoma BR fi 7,5cm x h 15cm.
    Bas jest niski ale też zamulony bez ostrych wyrysowanych szkiców.
    Więc nie chciałbym słyszeć głośnika mniejszego w jeszcze większej obudowie również regenerowanego nieorginalnymi częściami...
    Dokładnie nie znam parametrów TS tego głośnika bo jeśli VAS będzie spore tj. pow. 150l to zwracam honor konstruktorowi
    Pozdr.
  • #20 23 Sty 2007 22:55
    Caleb_
    Poziom 33  
    vas jest spory - bodajze 110 litrow, a qts niesuper niski. to ze bas byl zamulony to moze wina elektroniki? poza tym za mala obudowa wcale to niezawsze przepis na superimpuls... moze po prostu masz wyzsze wymagania niz tonsil...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
