Kolumny unikatowo pomalowane ...
ddrm 16 Gru 2006 20:30 4092 23
  • witam
    zbudowalem kolumny 3 drozne
    glosniki to
    stx gdn 32-300-8
    tesla arp 150-8
    tesla arv 104-8
    zwrotnica stx
    obudowa okolo 55 litrow, strojenie okolo 40Hz
    kolumny zostaly pomalowane aerografem, a wczesniej na czarno pistoletem lakierniczym
    dzwiek jest ogolnie przyjemny, bardzo brakuje basu :/
    narazie sa podlaczone do wiezy philipsa 2x70W
    koncze budowe wzmacniacz na mosfetach 2x200w
    jak myslicie czy jak podlacze do tego wzmacniacza to bas bedzie lepszy ??
    Fajne!
  • #2 17 Gru 2006 07:51
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fajny pomysł na malowanie, aerograf czy normalny sprej? Głośniki nienajgorsze, dobrze dobrane chyba, napisz tylko jak cięte w zwrotnicy. Co do ich układu czepiał sie nie bede - nie podoba mi sie taki wygląd kolumny, klasyczny dla lat '80 ;) ale spoko, to Twoja zabawka wiec akurat nie mi to oceniać. Estetyka jakkolwiek troszke leży ze względu na to że chyba widać wkręty i generalne niestaranności wykonania.
  • #3 17 Gru 2006 08:53
    Stanley121
    Wygląd trochę nie dopracowany ale ok.. fajny pomysł z tym aerografem.
    Fajny mixer na zdjeciu:D
    Co do basu.... jaką dokładnie dałeś zwrotnice? jak masz w niej głośniki ciętę?
    Moim zdaniem to wierze kryją sie w stosunku do wzmacniaczy i różnica jest o wiele bardziej powalająca przy wzmacnniaczu i powinno to zagrac na nim o niebo lepiej niz na tej wierzyczce :D
    A ilu ohm'owa masz wierze?? zakładam ze kolumny pewmnie 8ohm'owe a wierza 4ohm'owa to podłaczenie jest złe i moze Ci wierzyczke spalić...
    Podłaczysz te kolumny do wzmacniacza to zobaczysz co potrafią, oczywiście przy dobrej zwrotnicy i dobrze dobranym pudle.:D..
  • #4 17 Gru 2006 10:14
    DJ_Czyżyk
    Przy tym wooferze chyba nie ma prawa brakowac basu w pokoju... Chyba ze postawisz to na jakiejs salce :P
    Cos musi byc nie tak, bo wiele osob robilo suby na tym stx-ie i przy jednym przetworniku nikt raczej nie narzekal na brak basu, najwyzej na jego jakosc, ale to juz inna sprawa...
    Pozdrawiam!
  • #5 17 Gru 2006 10:36
    neo_dc
    Poziom 32  
    Stanley121 napisał:
    A ilu ohm'owa masz wierze?? zakładam ze kolumny pewmnie 8ohm'owe a wieża 4ohm'owa to podłaczenie jest złe i moze Ci wierzyczke spalić...
    WeŻyczkę chyba ?
    Jeśli podłączamy kolumny o większej impedancji niż znamionowa wzmacniacza/ wieży nic się nie ma prawa stać... poczytaj trochę...
    Kolumny ciekawie wyglądają:)
    Stroiłeś te kolumny ? Na ile ?
  • #6 17 Gru 2006 11:08
    ddrm
    jak juz pisalem strojone sa na 40Hz, okolo 55 litrow
    zwrotnica 800/5500 12db wszedzie
    ta wieza ma orginalne kolumny 6ohm wiec jak podlacze 8 to nic jej nie bedzie chyba
    co do wykonania to robilem je ponad miesiac
    sa zaszpachlowana i ta szpachla sie troche odznacza pod slonce, ale ogolnie jestem zadowolony, nie widac tego tak bardzo, trzeba sie przyjrzec
    co do mixera to jest do sprzedania, przesiadam sie na lepszy sprzet :)
    jak wam sie podoba malowanie ?
  • #7 17 Gru 2006 11:12
    Paweł007
    Heh te malowanko troszke drentwe jakoś takie. Mi może być ale coś mi tu brakuje jest tak "czerstwo".
  • #8 17 Gru 2006 12:19
    Armosus
    Wieze ktora ma 2x70rms? Naprawde w to watpie...
    Najwyzej 2x35rms. Ten stx potrzbuje mocnych 300wat zeby pokazac co potrafi, tylko uwazaj zeby pozostalych glosnikow nie spalic ;)
  • #9 17 Gru 2006 12:38
    ddrm
    nie rms tylko muzycznej mocy
    czyli tak kolo 30W rms
  • #10 17 Gru 2006 14:03
    Stanley121
    neo_dc napisał
    WeŻyczkę chyba ?
    Sory chodziło o podłaczenie 4ohm pod 8ohm'owy wzmacniacz...myslałem inaczej a napisałem inaczej:cry:
  • #11 17 Gru 2006 17:11
    oleczek1988
    konstrukcja wymaga dużo poprawki jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny ;/
    a co do aerografu to ciekawy pomysł ale nie na taka niedopracowaną konstrukcje.
  • #12 17 Gru 2006 18:56
    jaro_21
    ddrm napisał:
    .... bardzo brakuje basu :/....
    spróbuj podłączyć sam głośnik niskotonowy do wieży bez zwrotnicy i sprawdź czy bas będzie lepszy
  • #13 17 Gru 2006 20:37
    ddrm
    hm jak bedzie gral calym pasmem to chyba bedzie jeszcze gorzej ?
  • #14 17 Gru 2006 22:39
    15jacek15
    jak ta wieza ma moze 2x20 rms to czego Ty oczekujesz ?? przesuwania szafek ?? zeby ten głosnik rozbujać musisz mu dać troche wacików :D
    nie podoba mi sie to pomalowanie,
    dla mnie 2+/5
  • #15 17 Gru 2006 23:28
    !ron
    Po pierwsze masz bardzo skromny napęd tych kolumn. Następna sprawa to nie do końca dobry wybór głosników, mało decybelii na basie w stosunku do reszty, sopran Ci się drze i pewnie sredni też.
    A to malowanie to kicha według mnie.
  • #16 22 Gru 2006 12:37
    crazy_88
    jako poczatkujacy masz prawo do bledow nikt nie jest idealny:) moja ocena 3+ na dobry poczatek:)
  • #17 23 Gru 2006 13:26
    Caleb_
    Poziom 33  
    te 55 litrow to netto czy brutto? jesli brutto no to szkoda, bo glosnik sie marnuje... poza tym zwrotnica do bani. gdzie tu arpa ciac przy rezonansie...
  • #18 23 Gru 2006 14:30
    qscgu
    basu brakuje bo:
    1. masz za slaby napęd
    2. przy cichym sluchaniu czestotliwosci ~1khz-4khz są znacznie lepiej słyszane niż bas
  • #19 23 Gru 2006 22:36
    2mnemonic2
    A co do basu... głośnik musi się dotrzeć (wygrzać - jak zwał tak zwał) czyli musi popracować jakieś 2 może 3 tygodnie na "średnich obrotach". Druga sprawa to dywan... Tak dywan bo to właśnie on mocno wygłusza niskie tony (przekonałem się na własnej skórze).
  • #20 24 Gru 2006 11:32
    Hefajstos
    A mi sie nawet podoba, takie troche lata '80. Przynajmniej głośniki w kupie, a nie rozłożone po całej skrzyni.
    Co do braku basu, to myślę, że winne jest są brak tłumienia reszty pasma (ARP i ARV zagłuszają STXa) i trochę złe cięcie ARP (słychać jego drugi rezonans, co daje efekt agresywnej średnicy). Musisz pobawić się zwrotnicą. Nawet na wieży o mocy 2*30W powinien być bas, conajwyżej może być zmulony i bez definicji.
    Zwrotnicę musisz poprawić, bo przy mocnym wzmacniaczu (STX potrzebował by 200...300W) mogą ci się spalić te tesle.
    Hefi
  • #21 27 Gru 2006 00:13
    CJ_Basseer
    Masz zero basu czy malo basu?
    Moze masz w przeciwfaie je podlaczone...
    Caleb_, te 55brutto bedzie ok dla tego 32/300, to nei jest 32/150 ;]
  • #22 27 Gru 2006 11:21
    przemo-lukas
    I dla tego może być mniej basu? :|
    Na pewno kaszaniarski wzmak. Fajny pomysł z tym aerografem, gorsze wykonanie. ARP tak wysoko ciąć to obłęd, a puźniej opinia, że piachem sypie. Max to 4.5 kHz.
  • #23 27 Gru 2006 11:45
    michgur
    Ja ostatni oglądłem Majewski show i tam zauważyłem fajne kolumienki. Były to kolumny trójdrożne i pobite były materiałem takim puchem coś jak piórka. Powiedziałem sobie że jak będze robił jakieś kolumny to nie ma możliwości żebym takiego fajnego badziewia nie zrobił
    Co do kolumn na fotkach to wykonanie jest ciekawe ocena to +4
  • #24 27 Gru 2006 16:05
    Caleb_
    Poziom 33  
    no ale mimo wszystko kastrujemy mu niepotrzebnie zejscie.
    stawiam piwo, ze to wina wzmacniacza - sam kiedys dla proby podlaczalem kolumny do jakichs miniwiez - no niestety w kazdym przypadku basu bylo albo malo, albo byl dudniacy, albo nie bylo wcale ;). pomijam oczywiscie reszte pasma bo nie ma tu nawet co pisac - albo pokastrowana gora, albo pasmo jak nasze tatry z totalnym brakiem dynamiki. aplikowanie jakichs wbudowanych korektorow jeszcze bardziej kaszanilo brzmienie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
