Wzmacniacz słuchawkowy przenośny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wzmacniacz słuchawkowy przenośny
Author
Message
klesiu
Poziom 7
Poziom 7
Post#31 19 Dec 2006 21:36
Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny
Wie może ktoś co się stanie jak podłącze słuchawki na 9V?
Spalą się?
Back to top
gregor_lca
Post#32 Post from the author of the topic 19 Dec 2006 22:24
dopasuj se numery do numerów nóżek w układzie. wszystko jest ponumerowane jeden do jedynki , dwa do dwójki itd.
klesiu- do układu podanego w temacie mozesz podłączyć i nic nie stanie sie .
czytelniej nie potrafie wytłumaczyć gdzie każda nóżka ma być
Back to top
Tomekddd
Post#33 20 Dec 2006 11:11
rozumiem dzięki ale mam jeszcze pytanie
jak mam określić która nóżka ma który numer według tego obrazka który podałeś to nóżki są pokolei w przeciwną strone do ruchu zegara a na schemacie wzmacniacza jest odwrotnie
Back to top
morswin89
Post#34 20 Dec 2006 12:35
Numery nużek są tak jak na tym obrazku. Tak jest dla wszytskich ukladów scalonych, numeruje sie od tego wciecia lub kropki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Dec 2006 12:35
Back to top
Tomekddd
Post#35 21 Dec 2006 16:19
witam ponownie mam jeszcze pytanie co do rezystorów potrzebne są 4.7 kOhm znalazłem sklep w którym są te rezystory tu link http://www.poltronic.com.pl/go/_category/?idc=%22id_242%22&sess_id=fa0f48fca179974fe3641845fd5a5603
a to link do tego samego sklepu tylko do innego działu i tam tez są te rezystory więc które są lebsze tu link http://www.poltronic.com.pl/go/_category/?idc=%22id_238%22&sess_id=fa0f48fca179974fe3641845fd5a5603
ZAPOMNIAŁEM DODAĆ ONE RÓŻNIĄ SIĘ CENOWO
a jeszcze co do kondensatorów to na jakie napięcie będą najlepsze?? (10V 16V 25V ITD)
Back to top
gregor_lca
Post#36 Post from the author of the topic 21 Dec 2006 16:25
Najtańsze najlepsze w tym wypadku ;)
http://www.poltronic.com.pl/go/_info/?id=13191 to jest link - kosztuje 0.05 PLN tyle co w kazdym elektronicznym.
mój kumpel "morswin89" pomoże ci w dalszym odkrywaniu tajemnic tego układu bo jade na 2 tyg. na święta :P WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!
Back to top
Tomekddd
Post#37 21 Dec 2006 18:10
o to właśnie mi chodziło dzięki a jeszcze o kondesatory to jakie mogą być bo ja widziałem aluminiowe , bipolarnie
to które lepsze??
Back to top
VC
Post#38 21 Dec 2006 18:18
Wzmacniacz słuchawkowy przenośnyKondesator - przy symbolu kondensatora bardzo często jest umieszczana wartość dopuszczalnego napięcia pracy.
Wzmacniacz słuchawkowy przenośnyKondensator spolaryzowany - to kondensator elektrolityczny lub tantalowy. Kondensator taki ma okładki oznaczone znakami + lub -.
Nie można takiego kondensatora podłączać w układzie odwrotnie niż wskazuje jego polaryzacja tzn. plus do potencjału wyższego, a minus do niższego jeśli podłączysz odwrotnie to kondensator ulegnie uszkodzeniu.
Więcej na tej, tej stronie.
Back to top
Tomekddd
Post#39 21 Dec 2006 19:00
dzięki ale nadal nie wiem który zamówić do tego układu prosze tylko o wybór kategorii kondesatorów a parametry to sam wybiore
Elektrolityczne, Aluminiowe
-40'C - +105'C
BIPOLARNE
KOND.ELEK.85'C
Impulsowe
Back to top
morswin89
Post#40 21 Dec 2006 20:37
-40'C - +105'C w tym przypadku wystarcza najtancze elektrolityczne i kondensatory ceramiczne 100 nF.
Czy w twoim mieście nie ma sklepu elektronicznego?? Taniej by Cię wyniosło kupic tam elementy niż zamawaić ze sklepu internetowego i dodatkowo płacic za wysylke??
Back to top
Tomekddd
Post#41 21 Dec 2006 21:45
po1 to nie miasto tylko mała wieś (dobrze ze neta mam) ale mieszkam koło miasta ale kompletnie nie mam pojęcia zeby tam był jakiś sklep elektroniczny bardziej w nisku ale to kawałek drogi
mam problem tam nie ma kondesatora 0.1 uF czy mozna jakoś dać inny??
w sklepie oczywiście
Back to top
morswin89
Post#42 22 Dec 2006 12:12
0,1 uF = 100nF i musi to być kondensator stały czyli bez polaryzacji a takich nie poltroniku nie ma.
Back to top
Tomekddd
Post#43 27 Dec 2006 21:08
witam wszystkich mam problem co do wejścia mini jack ma ono trzy wyjścia dwie krótkie blaszki i jedną długą te krótkie muszą być podłączone pod wejścia kanałów L i R a co z tą trzecią blaszką do czego ją podłączyć??
a ijeszcze jedno jakiej mocy mają być głośniki 4 OMY a ile WAT??
Back to top
wasik1989
Post#44 27 Dec 2006 23:03
tomekdd najdłuższa blaszka to lewy kanal, ta jedna z krótszych ta dłuższa to prawy a trzecia najkrótsza to ziemia (GND) i laczysz ja z tą masa ktora wczesniej zaznaczyles na zielono przy sluchawkach.
Jakiej mocy?? im mniejszej tym lepiej, mysle ze danie wiecej jak 3watowego glosnika mija sie z celem, najlepiej spisza sie stare tonsile z telewizorów, takie elipsy badz jakies glosniki z komputerowych pierdziawek, byle w drewnianej obudowie.
POZDRAWIAM
PS. Sam przed chwila znalazlem ten uklad i dlatego sie tutaj znalazlem :) Lezy na biorku a ja szukam elementów do wzmacniacza sluchawkowego. Aha i moje eksperymenty z tym ukladzikiem skakszyly sie na ok 10v 12v zasilania, w nocie pisze ze max 15v. Moc jaka mozna z niego uzyskac to nie wiecej jak 3w przy stereo i 8w przy mostku, ale wtedy trzeba stosowac radiator wiec troszQ glupio. To chyba tyle, powiem cos o jego brzmieniu jak go skoncze... aha, znieksztalcenia przy wiekszym voltarzu ma ogromne wiecej niz 10% ;p
Back to top
morswin89
Post#45 28 Dec 2006 09:29
Z tego co mi wiadomo to najdłuższa blaszka to masa(GND) a to 2 krótsze to odpowiednio lewy i prawy kanał.
Back to top
wasik1989
Post#46 28 Dec 2006 10:16
morswin89 no ja powiedzialem tak jak widze jak jest u mnie. To wszystko zalezy od budowy tego wejscia.
Najlepiej jak Tomekddd zamiesci rysunek albo czytelne zdjecie...
PS. chociaz sadzac po budowie samego jacka to masz racje morswin89. Nie wiem czemu ale ja tak mam zrobione i tez dziala :)
POZDRO
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Dec 2006 10:16
Back to top
Tomekddd
Post#47 28 Dec 2006 10:40
wasik1989 tylko ten wzmacniacz nie jest na słuchawki tylko na głośniki więc GND nie można tam podłączyć bo głośniki mają po 2 przewody i co teraz??
Back to top
wasik1989
Post#48 28 Dec 2006 10:43
no to od glosnika idzie Ci + i - no to minus laczysz z masa GDN a + laczysz do plusa R a drugi tak samo minus glosnika laczysz z masa (tą samą) a plus z plusem L i masz stereo... rozumiesz??
Back to top
Tomekddd
Post#49 28 Dec 2006 13:23
rozumiem
kupiłem płytke drukowaną uniwersalną jak ona działa??
Back to top
morswin89
Post#50 28 Dec 2006 14:37
Działa jak każda inna płytka drukowana. Wkładasz elementy, lutujesz a potem łaczysz odpowiednie ścieżki aby uzyskac taki schemat połaczeń jak na schemacie ideowym.
Back to top
Tomekddd
Post#51 28 Dec 2006 14:47
aha dzięki
a może ktoś zrobić mi schemat montażowy do tego schematu??
 Description:
0.00
 Filesize:  900.05 KB
Back to top
morswin89
Post#52 28 Dec 2006 15:52
Schemat montażowy jest do pobrania na początku tego postu!!! Uważaj tylko na biegunowość kondensatorów!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Dec 2006 15:52
Back to top
Tomekddd
Post#53 28 Dec 2006 16:50
a może mi ktos opisać na tamtym schemacie montażowym gdzie podłączyć zasilanie a gdzie wejścia kanałów i gdzie wyjścia bo nie moge sie połapać na tamtym
Back to top
morswin89
Post#54 28 Dec 2006 17:28
Prosze teraz niepowinieneś mieć problemów z niczym :)
Back to top
Tomekddd
Post#55 28 Dec 2006 17:41
a to niebieskie to jaka masa i jakie zasilanie??
Back to top
Elektronick
Post#56 28 Dec 2006 18:04
Jest prosszty ukladzik na TDA1517, jednak zaczyna dzialac dopiero przy 6V. lecz moze nawet dac moc ok 6W na kanal, wiec do glosniczkow sie nada.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1517.shtml
Zrobilem takie cos do komputera jako wzmacniacz sluchawkowy, musze przyznac ze moc jest zadowalajaca, przy dobrym basie az czuc ze sluchawki "odchadza" od glowy i uszu
Back to top
morswin89
Post#57 28 Dec 2006 18:20
To jest inaczej minus zasilania!!! I masa jaka podlaczas do słuchawek czy głosników.
Back to top
Tomekddd
Post#58 28 Dec 2006 18:55
zroibiłem to i nie działa :( nie mam zielonego pojęcia dlaczego na jednym kanale tym obok masy nic nie słychać a na drugim jak podłączam baterie 9V to tylko pstryk słychać i nic
Back to top
wasik1989
Post#59 28 Dec 2006 21:51
Moze bateria rozladowana :) zart...
Tak na serio to sprawdz czy dobrze wlutowales kondensatory. albo najlepiej zrob foto to czego zrobiles :)
Back to top
Tomekddd
Post#60 29 Dec 2006 10:16
za późno rozebrałem wszystko i robie od nowa
płytka miała swoje ścieszki a ja nie wiedziałem i lutowałem jak mi sie podobało ( oczywiście według schematu) teraz ją zeszlifowałem papierem ściernym i już ścierzek nie ma robie od nowa później dam fotki
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
wzmacniacz przenośny na 12v (14)
Przenośny wzmacniacz na 12 V + głośniki (1)
Wzmacniacz słuchawkowy (7)
Przenośny wzmacniacz słuchawkowy na 32ohm - szukam schematu (4)
T6 - Tranzystorowy wzmacniacz słuchawkowy (przenośny) (30)
Przenośny wzmacniacz słuchawkowy (2)
Przenośny wzmacniacz słuchawkowy (5)
Przenośny wzmacniacz 2x4W (47)
Przenośny wzmacniacz na tda2822m... (19)
Przenośny wzmacniacz LM386 1W (6)
Page generation time: 0.137 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
