Wzmacniacz słuchawkowy przenośny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wzmacniacz słuchawkowy przenośny
Author
Message
Tomekddd
Post#61 04 Jan 2007 15:30
Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3401544#3401544 to jest link do mojego projektu zapraszam
morswin89 koniecznie odwiedź mój link ponieważ potrzebna mi twoja pomoc
Back to top
Vader10
Poziom 6
Poziom 6
Post#62 07 Jan 2007 14:15
witam, witam. Jestem zainteresowany tym pomysłem, ale nie posiadam tda2822m. znalazłem w radiu układ tba820m, skromne pytanie : czy zadziala to pod tym ukladem? datashit :
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3225224, z góry dzieki za odpowiedz ;) Pozdrawiam.
Back to top
morswin89
Post#63 16 Jan 2007 20:52
Niestety ale wedlug mnie to nie zadziala. Musialbys zmontowac uklad wedlug opisu aplikacyjnego tego tba820m, ale bedzie to mono czyli tylko jeden kanal.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2007 20:52
Back to top
Vader10
Poziom 6
Poziom 6
Post#64 19 Jan 2007 23:12
Gregor, a co z GND od wejścia? podłączałeś go gdzieś czy wisi? zrobiłem jak należy i....
1. Kanały sie nałożyły (chyba ścieżki sie połączyły i 2 kanały podłączyły sie pod jedną nóżke w ukladzie) bo w słuchawkach jest zniekształcony dzwięk
2. Szumi jak cho...., może jakieś filtry zastosować?
3. nie miałem zbytnio okazji sprawdzić pasma, ale nie "syczy" i nie "dudni" aż tak bardzo, wiec żadnych pasm raczej nie będe obcinał :)
Pozdrawiam, i z góry dzieki za odpowiedź ;)
Back to top
morswin89
Post#65 20 Jan 2007 19:59
GND wejscia trza podlaczyc po reszte ukladu. I wtedy wszytsko powinno dobrze dzialac bez zadbych szumow.
Back to top
Vader10
Poziom 6
Poziom 6
Post#66 22 Jan 2007 15:04
Czyli tylko pod uC gnd podłączyć z baterii, a do wszytskiego innego gnd z wejścia słuchawkowego? Pozdrawiam.
Back to top
morswin89
Post#67 23 Jan 2007 07:47
Wszystie gnd musza byc polaczone razem z wejscia, wyjscia i beterii.
Back to top
maniek1987
Poziom 6
Poziom 6
Post#68 16 Feb 2007 20:48
Postanowiłem złozyc sobie taki wzmacniacz słuchawkowy.
Moje słuchawki to: Technics RP-F290
Impedancja: 22 Ω
Czułość: 102 dB/mW
Maksymalna moc wejściowa: 1000 mW
Zakres przenoszonych częstotliwości: 10 Hz-27 kHz
Nurtują mnie dwa pytania!!!
1. Zaczołem zbierac elementy do tego układu i zamiast dwóch rezystorów R3 i R4 po 4,7Ω, znalazłem rezystory 10Ω. Czy bedzie to dobrze działało? I czy mozna w ogóle takie dać?
2. Czy moge zamontowac podwójny potencjometr 47 kΩ, aby regulowac wartośc sygnału wejsciowego?
Back to top
morswin89
Post#69 16 Feb 2007 23:23
Wartosc rezystorow musi byc jak w opisie czyli 4,7ohma (kup je w elektronicznym nie kosztuja duzo ok. 5gr). Tak mozesz zamontowac potencjometr do regulacji sygnalu wjescowego.
Back to top
c++
Post#70 18 Feb 2007 10:01
potencjometr 47kohm bedzie zdecydowanie za duzy. Ja bym dal jekies 10kohm, wystarczy.
PZDR
Back to top
zablin
Poziom 5
Poziom 5
Post#71 18 Mar 2007 13:00
Widzę ze nikt nie dodał widoku druku oraz opisów płytki do druku w dobrej jakości. Oto dodaję 3 zdjęcia w jpg do druku na papierze termotransferowym : 1:1 , widok druku , widok opisów.:D:D:D:D:D
:D
 Description:
0.00
 Filesize:  70.27 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  41.65 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  43.46 KB
Back to top
adas2339
Post#72 03 Nov 2007 15:25
Skąd wzioleś taką plastikiwą obudowe .Proszę napisz
Back to top
gregor_lca
Post#73 Post from the author of the topic 04 Nov 2007 11:08
sklep elektroniczny :)
za 3 pln sprzedam ci ta obudowę.
Back to top
piroman7
Post#74 28 Dec 2007 23:42
Witam. Mam problem z podłączeniem gniazda mini jack. Otóż posiadam takie, które ma 5 pin i nie za bardzo wiem które piny podłączyć do czego, żeby działało poprawnie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Zamieszczam zdjęcie owego gniazda:
http://obrazki.elektroda.net/88_1198881191.jpg
http://obrazki.elektroda.net/34_1198881393.jpg
Back to top
gregor_lca
Post#75 Post from the author of the topic 29 Dec 2007 18:36
miernikiem sprawdź przejscia pomiędzy tymi wyprowadzeniami a wejsciem.
Back to top
piroman7
Post#76 29 Dec 2007 18:48
Dzięki, też na to wpadłem. Już wiem jak podłączyć to gniazdo. Metodą prób i błędów udało Mi się wytypować który pin to masa, a które to kanały R i L. Zamieszczam rysunek, gdyby ktoś miał podobny problem.
Jeżeli wtyczka jest podłączona to poszczególnym "segmentom" odpowiadają poszczególne piny:
http://obrazki.elektroda.net/34_1198949725.jpg
Natomiast jeżeli wtyczka jest niepodłączona to zaznaczone piny łączą się:
http://obrazki.elektroda.net/92_1198950071.jpg
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2007 18:48
Back to top
*rogal*
Post#77 06 Jan 2008 23:37
Bardzo fajny projekt. Podoba mi się i zbuduje sobie podobny. Kupiłem ostatnio telefon SE W580i Niby walkman ale wiecie jak to jest z macą wyjścia na takich zabawkach :D wykorzystam twój projekt aby to zmienić :D
Moja ocena 5+/6
Pozdrawiam Rogal
Back to top
sebek1x
Poziom 4
Poziom 4
Post#78 29 Mar 2008 13:23
KOlego zablin jakiej wielkości jest ta płytka , potrzebne mi są tylko jej wymiary,
Back to top
dawidoffdriver
Post#79 14 Oct 2008 17:34
Witam. Ile około kosztują elementy do tego układu? Z góry dziękuję
Back to top
gregor_lca
Post#80 Post from the author of the topic 17 Oct 2008 21:17
tme.pl lub poltronic.pl oraz inne sklepy - tam są ceny . google ci prawdę powie :)
Back to top
Karol1991
Poziom 5
Poziom 5
Post#81 18 Mar 2009 15:16
Ja zrobilem uklad na tda2822m tylko ze zmostkowany podlaczylem glosnik 5watt 4 ohm zasilam z 6v i gra swietnie,wzmacniacz jest podlaczony pod sony ericsona. :)
Tylko 1 pytanie uklad scalony sie bardzo grzeje,czy powinien?
@edit
Ile wytrzyma mi bateria 9v pod ten uklad z mostkiem ?
Back to top
Speedoss
Post#82 15 Jun 2009 08:32
Witam ,jestem początkującym elektronikiem....
Przymierzam się do budowy takiego właśnie wzmacniacza ,i pytanie ,czy mogę go zasilić napięciem 12V (podłączyć do gniazda Molex w komputerze) ?
Oraz czy są jakieś zamienniki układu TDA 2822m - bo do sklepu muszę jechać do innego miasta ,i wolałbym mieć pewność ,że będzie w sklepie chociaż zamiennik.
Back to top
jarekm27
Post#83 15 Jun 2009 09:57
maksymalne napięcie zasilające tego scalaczka,
to 15volt, tak więc możesz próbować podłączyć
do molexa w komputerze....
układ jest typowy i dość popularny, tak więc z jego
nabyciem nie powinieneś mieć problemu...
Back to top
Speedoss
Post#84 22 Jun 2009 15:07
Dzieki ,właśnie wykonałem taki wzmacniacz ,pozamieniałem tylko troszkę kondensatory ,zamiast 0,1 dalem 1 uf ,gdyż nie posiadałem 0,1 ,gdy podłączyłem pod komputer o mało mi uszu nie rozwaliło muszę potencjometr kupić ,czy 5k będzie odpowiedni?
Back to top
gregor_lca
Post#85 Post from the author of the topic 28 Jun 2009 09:04
Może zamiast samego potencjometru spróbuj poszukac schematu prostego przedwzmacniacza wtedy będzie lepszy efekt. Pozdrawiam.
Back to top
Adrian1155
Post#86 03 Nov 2009 21:02
Mam pytanie co jest przyczyna szumów w sluchawkach i trzeszczenie po podlaczeniu do mp3 . A jesli podlaczam pod telefon z przejsciowka to znowu cicho gra i tez sa szumy ;/ moglby ktos mi podpowiedziec???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2009 21:02
Back to top
Żychw@
Post#87 03 Nov 2009 21:57
Aby pozbyć się szumów należy na wejściu każdego z kanałów podłączyć szeregowo kondensator 220nF (tuż przed scalakiem). Dodatkowo warto połączyć każdy z kanałów z masą za pomocą rezystora lub potencjometru. W jednym z kitów znalazłem, że kondensator ma mieć 100kOhm. Ja zastosowałem potencjometr 47KOhm (ślizgacz na wejście wzmacniacza, a reszta nóżek odpowiednio do masy i do źródła sygnału), aby móc zmniejszyć moc sygnału wyjściowego.
Aby pozbyć się maksymalnie jakichkolwiek szumów/trzasków/buczenia/pisków na wejściu wzmacniacza zastosowałem tylko i wyłącznie kable ekranowane. Ekranowanymi kablami podłączyłem również potencjometry, a ich obudowy do masy.
Back to top
Adrian1155
Post#88 04 Nov 2009 22:35
Dzieki wielkie ;)
Back to top
BooMen93
Poziom 4
Poziom 4
Post#89 20 Nov 2009 22:03
fajnie wygląda ten wzmacniasz:)
mak kilka pytań:
1 z czego wziąłeś tą obudowę ??
2 ile muszę sie wytracić na taki wzmacniacz ??
3 można do niego podłączyć jakiś głośnik nie za duży ale żeby ładnie i głośno grał ??
4 co ma być podłączone w to miejsce ??
http://obrazki.elektroda.net/24_1258753042.jpg
pozdrawiam:)
Back to top
Żychw@
Post#90 21 Nov 2009 12:29
Pozwolę sobie odpowiedzieć za kolegę :]
1.Sklep z częściami elektronicznymi (3-5zł)
2.5zł?
3.Powiem szczerze, że głośnik lepiej pasuje do tego wzmacniacza ;] najlepiej taki mały szerokopasmowy ok 3W (np. taki elipsowaty jak w telewizorach
4.W tym miejscu jest masa, więc tutaj podłączasz ujemną gałąź z wejścia sygnału (np z mp4)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
wzmacniacz przenośny na 12v (14)
Przenośny wzmacniacz na 12 V + głośniki (1)
Wzmacniacz słuchawkowy (7)
Przenośny wzmacniacz słuchawkowy na 32ohm - szukam schematu (4)
T6 - Tranzystorowy wzmacniacz słuchawkowy (przenośny) (30)
Przenośny wzmacniacz słuchawkowy (2)
Przenośny wzmacniacz słuchawkowy (5)
Przenośny wzmacniacz 2x4W (47)
Przenośny wzmacniacz na tda2822m... (19)
Przenośny wzmacniacz LM386 1W (6)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
