| Author |
Message
BooMen93 Poziom 4
#91
21 Nov 2009 17:04 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
dzięki za odpowiedz
mam jeszcze taką malutką prośbę ;)
mógł by mi ktoś napisać list części??
| Back to top |
Google
21 Nov 2009 17:04 |
| Back to top |
Żychw@ Poziom 15
#92
21 Nov 2009 21:44 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Proszę bardzo kolego, w paczce masz schemat ideowy, montażowy i wzór płytki :] Wszystko jest ładnie po podpisywane(co gdzie i w którą stronę układ scalony włożyć) więc mam nadzieję że nie będziesz miał już problemów, w razie czego pisz.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
sluchawkowy na TDA2822m.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
85.65 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
BooMen93 Poziom 4
#93
22 Nov 2009 19:44 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
dzięki mam jeszcze małe pytanko na ile V mają byś kondy?? bo na schemacie jest tylko pojemność:(
TDA 2822
10 KΩ x 2
4.7Ω x 2
100µF / ?? x 4
0.1µF / ?? x 2
10µF / ?? x 1
takie części?? tylko na ile V kondy??
z góry dziękuję za odp;p
| Back to top |
Żychw@ Poziom 15
#94
23 Nov 2009 20:57 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
NIE
10 KΩ x 2
4.7Ω x 2
100µF /<9V x 2
470µF /<9V x 2
10µF /<9V x 1
0.1µF x 2 (bez napięcia ponieważ to jest inny typ kondensatora (ceramiczny a nie elektrolityczny(po więcej info pisz do mnie)))
Dobra, więc powtarzamy podstawy.
Kondensatory mają 2 główne parametry:
-Pojemność (Farady [F])
-Napięcie (Czyli ile dany kondensator może wytrzymać)
Układ zasilać będziesz napięciem 9V (np z baterii). Co za tym idzie kondensatory powinny być odporne na to napięcie więc MINIMUM 10V (żeby nie było na styk), słowo MINIMUM oznacza, że jeśli nie masz kondensatorów 10V i weźmiesz 60V to się nic złego nie stanie (tylko będziesz miał większe rozmiary kondensatorów).
Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałeś. Jeśli nie to nie wstydź się, bo jeśli podepniesz źle kondensatory (np w złą stronę) to zrobią ładne BUM i już ich nigdy nie zobaczysz.
P.S. Kondensatory to nie oporniki które można wkładać tak jak Ci się podoba, minus musi być podpięty tam gdzie ma być minus. Podobnie jak bateria, tylko że kondensator potrafi wybuchnąć rozrywając na kawałki Twoją płytkę. (tak na przyszłość przy pracy z większymi napięciami)
| Back to top |
BooMen93 Poziom 4
#95
24 Nov 2009 18:30 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
dzięki!!! za małe przypomnienie z początku roku;p "technikum 1kl ELEKTRYK" ;P
teoretycznie mam już wszystkie części jeszcze takie tam pierdoły dokupić...
no i głośnik jeszcze bo nie mam takiego ze starego TV PYTANKO modę podłączyć do tego wzmacniacza 2 głośniki np 1W 8Ω ?? albo 2W ??
jutro wytrawie sobie płytke i poskładam mam nadzieję że będzie działać ;D
| Back to top |
BooMen93 Poziom 4
#96
27 Nov 2009 20:07 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
zrobiłem ten wzmacniacz:D
na 9V ciągnie 2 głośniki 2W :D tylko jak dam na MAX to jakoś dźwięku jest słaba...;/ ale tak na połowę to nawet fajnie gra jak na wzmacniacz za jakieś 5zł;D
fotki dodam jak dorobię obudowę
| Back to top |
BooMen93 Poziom 4
#97
01 Dec 2009 20:07 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Cześć!!!
mam mały prolem...;/ zrobiłem sobie drugi taki wzmacniacz i mi tylko na jednym kanale gra... (mam jedno TDA2822M) włożyłem do nowego wzmacniacza scalaka i chyba coś sie z nim stało bo jak przełożyłem do starego to też na jeden gra:?: myślicie że padł mi jeden kanał w salaku:?: ale to chyba nie możliwe:?:
proszę o odp.
Pozdrawiam!!!
| Back to top |
gregor_lca Poziom 18
#98
01 Dec 2009 21:09 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
a jednak możliwe. mogłes zrobic zwarcie na wyjściu lub coś źle na płytce zlutować, porównaj dobrze obie płytki no i kup nowy układ i sprawdź.
| Back to top |
kubczykFree Poziom 12
#99
21 Dec 2009 00:26 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
panowie chcialbym do tego projektu dolaczyc wskaznik wysterowania. polecacie jakis na parametry tego wzmacniacza?
| Back to top |
| Back to top |
super93 Poziom 3
#101
31 Jan 2010 17:40 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Czy zamiast kondensatorów 470µF można dać większa np. 1000µF?
| Back to top |
#102
31 Jan 2010 20:28 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
pokaż schemat na którym one znajdują sie.
| Back to top |
super93 Poziom 3
#103
31 Jan 2010 21:34 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Schemat podał kolega Żychw@.
| Back to top |
Google
31 Jan 2010 21:34 |
| Back to top |
#104
31 Jan 2010 22:21 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
on tego schematu nie podał tylko to schemat ode mnie na samym początku tematu od tego zacznijmy.
tak moze byc wiekszy, byle nie mniejszy .
| Back to top |
super93 Poziom 3
#105
07 Feb 2010 16:08 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Układ już dawno zmontowany, teraz tylko muszę skończyć montować obudowę. Czy u was normalne jest, że słychać brzęczenie?
| Back to top |
#106
07 Feb 2010 22:48 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
brzęczenie gdzie?
| Back to top |
super93 Poziom 3
#107
09 Feb 2010 16:24 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
W głośneikach
| Back to top |
#108
09 Feb 2010 20:09 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
jeśli zasilasz z transformatora to użyj między nim a układem filtr złożony z kondensatorów dużej pojemności.
| Back to top |
cobi_69 Poziom 18
Joined: 27 Feb 2008 Posts: 559 Location: Skrzyszów/Gliwice
#109
12 Mar 2010 23:56 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Zamierzam skorzystać z tego pomysłu, chcę do niego podłączyć na wejście metronom, gdyż potrzebuję wzmocnienia sygnału bo w trakcie gry na perkusji nic nie słychać. Tylko jedno pytanie potencjometr do regulacji głośności mam zastosować na wejściu czy na wyjściu wzmacniacza?
| Back to top |
lekto Poziom 19
#110
13 Mar 2010 09:17 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
wejściu
| Back to top |
cobi_69 Poziom 18
#111
13 Mar 2010 10:25 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
A takie potencjometry się zawsze montuje na wejściu czy to zależny od układu?
| Back to top |
lekto Poziom 19
#112
13 Mar 2010 11:09 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
raczej na wejściu, bo jakbyś dał na wyjściu to przy większych mocach grzał by się.
| Back to top |
cobi_69 Poziom 18
#113
29 Mar 2010 22:47 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Małe pytanko - czy jeśli zamiast kondensatora ceramicznego dam MKT to coś się stanie? Bo u mnie w elektroniku nie mogę dostać ceramików, a przez neta się nie opłaca jednej części kupować.
Potencjometr dajemy zamiast rezystorów 10k na wejściu tak?
| Back to top |
lekto Poziom 19
#114
30 Mar 2010 06:15 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
możesz zastosawać MKT
| Back to top |
emasik Poziom 6
#115
02 Apr 2010 14:04 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Dlaczego jest taka okropna jakosc dzwieku ? charczy szumi.. juz wszystkiego probowalem chyba, kondenastory na wejsciu, filtr na wejsciu od zasilania.. co moze byc przyczyna ?
| Back to top |
#116
02 Apr 2010 22:08 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
zasilasz z baterii czy transformatorka/zasilacza jakiegos?
| Back to top |
emasik Poziom 6
#117
03 Apr 2010 11:52 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
bateria 3v
| Back to top |
Google
03 Apr 2010 11:52 |
| Back to top |
#118
03 Apr 2010 12:43 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
moze za głośny sygnał podajesz na wejscie? próbowałes ściszyc?
| Back to top |
emasik Poziom 6
#119
03 Apr 2010 13:35 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
Juz bardziej ściszyć sie nie da.
| Back to top |
#120
03 Apr 2010 16:34 Re: Wzmacniacz słuchawkowy przenośny |
sprawdź czy kazdy z kondensatorów dobrze wlutowałes ( + i - ) , czy nie ma zimnych lutów nigdzie. tak samo czy pod dobre wyprowadzenia scalaka podłączyłeś elementy.
| Back to top |
