| Author |
Message
dudexx Poziom 14
#1
16 Dec 2006 22:35 simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
witam
mam problem ze smokiem w v3. sprawa wyglada tak:
bylem dzisiaj u znajomego zeby sciagnac tego smoka. podlaczyl urzadzenie jakies (prawdopodobnie ''smart clip'' nie znam sie na tym wiec przypuszczam) no i telefon zamiast tracic smoka to resetowal sie non-stop (gdy byl podpiety pod to urzadzenie). znajomy mowil ze to tak ma byc i bedzie sie tak resetowal jakis czas az za ktoryms razem sciagnie blokade i bedzie git. niestety nie sciagnal :)
z uwagi na to ze telefon jest mi potrzebny na wczoraj postanowilem w domu sam zabawic sie ze sciaganiem smoka. dorwalem pare programow, ale w kazdym przy ladowaniu bootloader wyskakuje blad... (tzn laduje sie do konca, chwila zastanowienia i error). w ktoryms programie wylaczylem RSA, niewiem czy dobrze zrobilem :)
no i w tym miejscu glosno krzycze HELP. jesli jest jakis sposob na tego simlocka przez zwykly kabel usb to bardzo prosze piszcie jaki. lub jesli na serio nie ma zadnych sposobow na tego smoka to co jest nie tak i ile to kosztuje? :)
pozdrawiam :)
| Back to top |
Jaroszewicz Dariusz Poziom 14
#2
16 Dec 2006 22:38 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
Która motka?Tylko V3,czy V3r lub V3v?
| Back to top |
Google
16 Dec 2006 22:38 |
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#3
16 Dec 2006 22:42 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
hmm, chyba zwykle v3. nieodrozniam ich zabardzo. napis z pudelka: Motorola Black RAZR V3.
| Back to top |
#4
16 Dec 2006 22:44 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
W³±cza siê jeszcze?
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#5
16 Dec 2006 22:45 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
caly czas dziala :P a simlock jest na angielska siec o2. na tej karcie normalnie sie loguje i dziala wszystko.
| Back to top |
#6
16 Dec 2006 22:50 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
Wy³±cz fona.Nastepnie trzymaj±c klawisze * i # daj pawer.Tel wejdzie w tryb serwisowy.Napisz dok³adnie co wyskoczy³o.
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#7
16 Dec 2006 22:55 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
chyba nie da sie wejsc w ten tryb :/ tel tylko miga, ale jak chce normalnie odpalic to juz dziala wszystko ok :/ yyy.. co to moze byc?
| Back to top |
#8
16 Dec 2006 23:02 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
W³±cz telefon,potem ustawienia,potem stan telefonu,potem inne informacje,potem wersja SW.CO TAM JEST NAPISANE?Robili¶cie simlocka po testpoincie?
| Back to top |
lechu-o Poziom 18
#9
16 Dec 2006 23:04 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
To wyci±g batyrke, wci¶nij * i # naraz, a potem w³ó¿ batyrke i odpali w serwisowym, lub odczytasz pod bat na nalepce ale tylko sam model bez boota.
Na 99% trzeba bêdzie robiæ po TP, chyba, ¿e ma boota A3.0, to zejdzie na nowej aktualizacji z s-cart±.
A tak swoj± drog±, to ten kole¶ niez³y fahura jest, ma urz±dzenie prawie za tysiaka, i nie wie co to potrafi i jak obs³u¿yæ..
Zero komenta¿a
POZR ;)
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#10
16 Dec 2006 23:10 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
Jaroszewicz Dariusz
R374_G_0E.42.0ER
co do testpointa, to chyba wymaga rozebrania telefonu, nie? (niewiem :P) a sluchawy raczej nie rozbieralismy.
lechu-o
nie wchodzi do tego serwisa nie ma szans. a co do tego co napisales, too ile mnie to bedzie kosztowalo czasu, i pieniedzy oczywiscie? ;)
| Back to top |
#11
16 Dec 2006 23:14 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
No to testpoint.Sam nie dasz rady,a koledze nie dawaj do roboty{chyba laik} bo trzeba wierciæ ekran zeby sie dostaæ do testpointa.
| Back to top |
Google
16 Dec 2006 23:14 |
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#12
16 Dec 2006 23:15 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
inaczej nieda rady?
| Back to top |
#13
16 Dec 2006 23:40 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
Niestety,a to tylko 15 min roboty....
| Back to top |
lechu-o Poziom 18
#14
17 Dec 2006 00:02 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
No owszem da rade, bez rozbierani, ale koszt to 80 zeta i podaje ci Subsidy pass, oczywi¶cie w³±sciwe dla twojego Imeia.
| Back to top |
przemo_wielki Poziom 18
#15
17 Dec 2006 00:28 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
a probowales p2k easy toll `em ?? cos mi sie wierzyc nie chce ze tylko po TP pojdzie jak cos to podeslij swojego pds zobaczymy co da sie zrobic ;)
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#16
17 Dec 2006 00:37 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
nieda sie go z fona sciagnac :/ ogolnie bardzo dziwna sprawa z tym telezlomem... probowalem tym co mowiles i w zaden sposob nieda rady nic zrobic, wgrywa sie boot? (niepamietam) do 100%, zastanawia sie chwile i wysypuje error ze nie moze wgrywac dalej (tylko co?).
help :)
| Back to top |
#17
17 Dec 2006 00:43 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
to zaniz boota do D0 i proboj rozwalic simlocka flash backupem w wersji 2.61 lub wyzszej
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#18
17 Dec 2006 00:45 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
jasniej? i jakbym mogl prosic linki do programow :)
| Back to top |
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#20
17 Dec 2006 01:07 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
no i mam problem :/ telefon sie nie odpala, jak naciskam power to tylko podswietla sie klawiatura i tyle. chyba zepsulem swoja ukochana v`ke :(
| Back to top |
#21
17 Dec 2006 01:10 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
jezeli robiles wszystko z instrukcja tak jak byla napisane w linku to nie ma bata zeby nie poszlo a zawyzyles boota na koncu ??
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#22
17 Dec 2006 01:12 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
no zrobilem jakis inny boot i po tym niechce mi sie obudzic :( a raz jak odpalila to wyswietlacz byl bialy a zewnetrzny chodzil normalnie. help me :(
| Back to top |
#23
17 Dec 2006 01:17 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
zrobiles backupa ??
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#24
17 Dec 2006 01:20 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
taa zrobilem, jedna uwaga ja szaleje zwyklym kablem usb :P zeby nie bylo. teraz windows wykryl nowe urzadzenie motorola flash interface skad ja to mam wytrzasnac??
| Back to top |
komismaja Poziom 23
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#26
17 Dec 2006 01:52 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
uff... udalo mi sie ja przywrocic do zycia :) normalnie zaraz sie rozplacze ze szczescia :) ale simlock dalej jest :!: skubaniec nie schodzi. dzisiaj ide spac ale jutro jeszcze powalcze :)
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#27
17 Dec 2006 14:13 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
no i znowu kiszka, tekst z FlashBackup, niema psd w telefonie :/ ma ktos kopie psd zebym sobie mogl wgrac na moj tel ? ? help :(
pomocy prosze :( jesli ktos dysponuje tym PSD (albo ma pomysl zeby naprawic to ze go niema albo jest uwalony i niemam backupa) nie napisze ! :( da sie wogole cos z tym zrobic? :(
no blagam ludzie o pomoc... :(
| Back to top |
#28
17 Dec 2006 15:30 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
hmm jezeli robiles flash backupem to on automatycznie robi Ci kopie pds poszukaj w folderze z programem ( w sumie zalezy od wersji ta najnowsze chyba nie robi nie pamietam juz ale mysle ze robiles tymi starszymi )
| Back to top |
Google
17 Dec 2006 15:30 |
| Back to top |
dudexx Poziom 14
#29
17 Dec 2006 15:58 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
ok jest zrobione, telefon ma pl menu i stracil simlocka :D
jeszcze raz ogromne podziekowania dla komismaja, gdyby nie on to do tej pory bym sie meczyc z martwym telefonem.
pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc.
| Back to top |
skalek Poziom 4
#30
25 Dec 2006 03:51 Re: simlock v3 skubaniec niechce zej¶æ |
witam
posiadam motorolê V3v i chce z niej ¶ci±gn±æ simlocka, ale gdy próbujê zrobiæ bacup to na telefonie wyskakuje mi critical error i nie wiem co dalej. napiszê jeszcze ¿e boot loadera mam takiego: 0A.52. SW Version R4514_G_08.BD.62R.
prosze o pomoc
| Back to top |
