| Author |
Message
Krokus22 Poziom 17
#1
16 Dec 2006 23:22 Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka led. |
Witam, ostatnio wpadła w moje ręce żarówka led na 230V, gwint GU10, firma Osram, ledy płynnie zmieniające kolor. Po próbnym podłączeniu do wtyczki ledy naprawdę ładnie płynnie zmieniały kolory do momentu, kiedy niechcący sprawiłem, że wewnątrz gniazdka lekko się zaiskrzyło, niestety szpilki napięcia prawdopodobnie uwaliły skutecznie moją zdobycz. Tak się składa, że na żarówkę jest gwarancja, ale ja chciałbym się ustrzec przed takimi niespodziankami. I moje pytanie jest następujące. Jak szybko dławić takie szpilki, aby układ wewnątrz ledów nie ulegał zniszczeniu. Czy transil jest wystarczająco szybki? Co byście polecali? Pozdrawiam. Łukasz.
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#2
17 Dec 2006 00:04 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
Szczerze mówiąc to producent układu powinien go zabezpieczyć! Co będzie jak wkręcisz żarówkę do lampy i zaczniesz "klikać" przełącznikiem. Ja tak uwaliłem ledy podłączone zamiast żarówki przez kondensator, rezystor i z zastosowaniem diody prostowniczej.
| Back to top |
Krokus22 Poziom 17
#3
17 Dec 2006 00:22 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
No po firmie osram i żarówce za 50zł bym się tego nie spodziewał, dlatego zastanawiam się jak skutecznie przed tym chronić te czułe gadżety. Z reguły w tranzystorach mosfet do gaszenia szpilek używałem transili. Może jakiś układ gasikowy?
| Back to top |
Google
17 Dec 2006 00:22 |
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#4
17 Dec 2006 00:26 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
Może jakiś dławik? To już się muszą wypowiedzieć eksperci z tego działu :)
| Back to top |
hefid Poziom 26
#5
17 Dec 2006 08:37 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
Post był raportowany.
Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
| Back to top |
Google
17 Dec 2006 08:37 |
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
#6
17 Dec 2006 10:39 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
Sam transil powinien wystarczyć, jeszcze można dolutować gasik RC (kondensator 47n w szereg z rezystorem 47Ω). Dławik może być źródłem oscylacji, nie jest proste stosowanie go do filtracji na 50Hz, chyba że będzie to specjalny dwu cewkowy.
| Back to top |
WojcikW Poziom 21
#7
17 Dec 2006 11:51 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
| Dar.El wrote: |
Sam transil powinien wystarczyć, jeszcze można dolutować gasik RC (kondensator 47n w szereg z rezystorem 47Ω). Dławik może być źródłem oscylacji, nie jest proste stosowanie go do filtracji na 50Hz, chyba że będzie to specjalny dwu cewkowy. |
Transil i układy RC mogą się nie sprawdzić gdy będą umieszczone na zasilaniu 230V AC. Wszystko zależy od tego jak zasilone są diody świecące (chodzi mi o układ pomiędzy 230V AC a diodami). Na pewno pomoże odpowiedni układ podłączony bezpośrednio do diody.
| Back to top |
Google
17 Dec 2006 11:51 |
| Back to top |
Krokus22 Poziom 17
#8
17 Dec 2006 12:10 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
Wiem że taki układ byłby najlepszy, ale jest to zalany w obudowie od halogenu moduł, nierozbieralny. Mogę manipulować tylko przy kostce 230V oświetlenia, ewentualnie zostaje puszka włącznika.
A propos ukałdu gasikowego, 47Ω 5W wystarczy, czy może być nieco mniejszy?
| Back to top |
Dar.El Poziom 24
#9
17 Dec 2006 12:12 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
Może mieć 0,5W ale kondensator z serii X2, specjalnie do tych zastosowań.
| Back to top |
Krokus22 Poziom 17
#10
17 Dec 2006 14:16 Re: Skuteczne zabezpieczenie przed szpilkami 230V, żarówka l |
Tak się składa, ze z serii X2 mam. Wielkie dzięki. Pozdrawiam, Łukasz.
| Back to top |
