| Author |
Message
Bedi Poziom 13
#1
28 Aug 2003 22:32 TOSCA 303 |
Mam problem kupiłem uszkodzoną Tosce poszła koncówka.
wymieniłem wszystkie tranzyskorkii oporniki 0.51 Om (Ile one mają Watt bo ja dałem 5) na jednym kanale na wyjściu mam 9V stałęgo i 19 zmiennego (nie wiem jak to możłiwe ale tak mi wychodzi z pomiarów)
Kilka poaierów P401 26V
P403 26V
P402 290mV
P404 303mV
Za to drugi kanał był nie ruszany i koncówki mocy sie chol..nie grzeją
Za wszelkie info wielkie dzieki
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#2
29 Aug 2003 00:56 |
rożnicówka mogła nawalić i nadaje na końcówki nie to co potrzeba w sumie całe szczęście żę przy właczeniu nie pali Ci w kółko końcówek
| Back to top |
Google
29 Aug 2003 00:56 |
| Back to top |
Bedi Poziom 13
#3
29 Aug 2003 12:06 |
niby jestem w 5 klasnie technikum elektronicznego (jak narazie to niczego mnie nie nauczyli) ale nic mi nie mówi różnicówka jak byś powiedział dokładnie o co chodzi to bym był wdzięczny ;)
Teraz jeszcze wymienie wszystkie ELKI i wtedy zobacze co jest
ale to dopiero w przyszłym tygodniu
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#4
29 Aug 2003 12:39 |
Różnicówka to wzmacniacz różnicowy :)2 tranzystory połączone emiterami(dla lewego kanału T403iT405 ,dla prawego musisz poszukać sam :) )
| Back to top |
Google
29 Aug 2003 12:39 |
| Back to top |
Bedi Poziom 13
#5
29 Aug 2003 14:49 |
na lewym kanale wymieniłem wszystki tranzystory włacznie z 403 i 405 i na tym kanale na wyjściu jest 26 V
Jeszcze jedno pytanie jakie powinny być bezpieczniki na końcówce bo jeden jest upalony a na drugiem nie pisze ile ma amper na schemacie pisze 2,5A a na płycie 1,6A
| Back to top |
Google
29 Aug 2003 14:49 |
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#6
29 Aug 2003 15:27 |
Sprawdź czy na kolektrorze T415 jest +27 V , i -27 V na kolektorze T417 , jeśli tak to sprawdź rezystor nastawny R423(może być uszkodzony , albo ktoś nim kręcił).Poszukaj zimych lutów i sprawdź czy rezystory w tej końcówce nie są przypalone,zmierz napięcie na diodzie zenera(mogła przebić).
Możesz jeszcze sprawdzić czy dobrze wlutowałeś tranzystory(np.czy nie zaminiłeś przypadkiem pnp z npn).
Bezpiecznik na wyjściu końcówki ma wartość 1,6A.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#7
29 Aug 2003 18:24 |
Sprawdziłbym też czy ustawienia potka R423 są właściwe. Odpowiadają one chyba bodajże za poziom kompensacji temperaturowej tego wzmaka... o ile dobrze pamiętam T409 spelniał tu taką role, jednak w innych unitrach widoczne były mniejsze tranzystory od BD135...
| Back to top |
denooky Poziom 18
#8
31 Aug 2003 21:20 |
Ustawienie potencjometru R423 nie ma wplywu na stale napiecie na wyjsciu wzmacniacza mocy, a sluzy do ustawiania wartosci pradu spoczynkowego. Napiecie na wyjsciu jakie otrzymales jest praktycznie rowne zasilajacemu. Powodow moze byc kilka:
1) uszkodzony wzmacniacz roznicowy, ktory odpowiada za stale napiecie na wyjsciu,
2) uszkodzone/zle podlaczone tranzystory mocy lub tranzystory je sterujace
3) uszkodzony tranzystor T407
Napisz, czy napiecie na wyjsciu jest dodatnie, czy ujemne wzgledem masy, bo to bardzo przydatna wskazowka...
Pozdrawiam i powodzenia!
| Back to top |
scotch Poziom 18
#9
31 Aug 2003 22:29 |
Osobiście radziłbym sprawdzić jeszcze raz tranzystory końcowe .Być może w trakcie eksperymentów znów poleciała końcówka . Swoją drogą to radzę w trakcie napraw podawć zasilanie przez oporniki dużej mocy aby uniknąć spalenia końcówki gdyby się okazało że jest jeszcze coś powalone
| Back to top |
Google
31 Aug 2003 22:29 |
| Back to top |
miras Poziom 14
#10
31 Aug 2003 23:43 |
Napisałeś wcześniej że "jeden bezpiecznik jest upalony" , jeśli obydwa bezpieczniki nie są sprawne (2 X 2,5 lub 3,15A) to obecność 26 V na wyjściu jest normalna.Najpierw sprawdź czy masz zasilanie +- 26 - 28V a potem zabieraj się za naprawę końcówek mocy.Jeśli nie robiłeś tego wcześniej to najlepiej zamiast bezpieczników włóż rezystory około 300 E 2W i wtedy uruchamiaj końcówki mocy , w przeciwnym wypadku kosz zapasowych tranzystorów może ci nie wystarczyć.
Obecność zmiennego napięcia (jeśli dobrze zmierzyłeś ) może świadczyć o uszkodzonej diodzie w mostku prostowniczym lub złej pojemności kondensatora filtrującego zasilanie.
| Back to top |
denooky Poziom 18
#11
31 Aug 2003 23:54 |
Tosca nie posiada bezpiecznikow w galezi zasilajacej wzmacniacz mocy, ma je na wyjsciu wzmacniacza (2,5 A), dlatego tez ich brak nie wplynie w zaden sposob na prace tego stopnia, a tylko uniemozliwi nam jego badanie przy pomocy gniazd glosnikowych. W tym przypadku zastosowanie rezystorow w miejsce bezpiecznikow jest bezcelowe. Trzeba to zrobic podlaczajac kolektory tranzystorow mocy do zasilania wlasnie poprzez te rezysory, przy czym zaleca sie ich wartosc 50-100 Ohm i moc conajmniej 5W.
| Back to top |
miras Poziom 14
#12
01 Sep 2003 00:25 |
Święta racja , widać dawno tego nie robiłem i pomyliłem z Zodiakiem lub Aidą - przepraszam i dziekuję.
| Back to top |
