Kuchnia Amica. Nie można uruchomić piekarnika.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household kitchens -> Kuchnia Amica. Nie można uruchomić piekarnika.
Author
Message
Ziutek88
Post#1 Post from the author of the topic 17 Dec 2006 15:07
Kuchnia Amica
Mam problem z kuchnią Amicą Ecluziwe7c coś takiego bo napis jest zatarty. Polega na tym że nie można uruchomić piekarnika ,sprawdzałem czujnik termostatu ale on nie ma wcale oporności.Czy to może być przyczyną?Zegar jest z 5cioma przyciskami i pokrętłem.nigdzie nie moge takiego znależć.Prosze o pomoc. Pozdrawiam Józef
Back to top
plaset
Post#2 17 Dec 2006 17:27helpful post - solution
Re: Kuchnia Amica
Wyłącz z prądu, poczekaj trochę załącz z powrotem.
Ustaw na programatorze czas i załącz piekarnik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Dec 2006 17:27helpful post - solution
Back to top
Ziutek88
Post#3 Post from the author of the topic 17 Dec 2006 19:56
Re: Kuchnia Amica
Cześć nic nie pomogło mrugają obie temperatury na zegarze. A jeszcze jedno, czy na czujniku temperatury w piekarniku jest jakaś oporność, bo mierzyłem i wskazuje przerwę.
Back to top
jmk
Post#4 17 Dec 2006 20:11helpful post - solution
Re: Kuchnia Amica
Przyczyna zamieszania jest brak przejscia na 10 pozycyjnym wybieraku piekarnika- nawet zarówki nie można żaświecić, jedyna co można zrobić to próba reanimacji po zemontowaniu przełącznika- co nie jest fajna zabawą w niektórych modelach tej kuchni-można próbować reanimować ten niesprawny- ZUŻYTY- styk, ale nie wystarczy to na długo. Przełącznik nie jest rozbieralny- taka jednorazówa!!
Zakup we Wronkach około 50 pln
Kombinuj, ale Wronki Cię nie miną.
Back to top
Ziutek88
Post#5 Post from the author of the topic 17 Dec 2006 22:09
Re: Kuchnia Amica
Cześć; Kiedy przełącznik jest OK żarówka świeci wentylator chodzi, tylko z zegarem sobie nie moge poradzić. Bez przerwy migają obie temperatury i nie grzeje piekarnik. A nie wiesz jaka jest oporność w tym: Orbitronie PT-500?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Dec 2006 22:09
Back to top
plaset
Post#6 17 Dec 2006 22:40helpful post - solution
Re: Kuchnia Amica
Podaj TYP.
Wyjmij szufladę, na belce pod nią powinna być naklejka z typem,
SEG... . SEC.. G6... !!!
Back to top
Ziutek88
Post#7 Post from the author of the topic 18 Dec 2006 20:20
Re: Kuchnia Amica
Cześć, tak znalazłem jest to;TYP.C2,707c PN84/E08208 Moc;3,1KW
Back to top
plaset
Post#8 18 Dec 2006 23:34helpful post - solution
Re: Kuchnia Amica
Najprawdopodobniej masz typ SEC2,70Tc.
Jeżeli czujka nie ma przejścia, musisz ją wymienić na nową.
Przy uszkodzeniu jej piekarnik nie będzie grzał.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Dec 2006 23:34helpful post - solution
Back to top
Ziutek88
Post#9 Post from the author of the topic 19 Dec 2006 21:15
Re: Kuchnia Amica
Cześć ; Dziękuje plaset -to Ty mi najbardziej pomogłeś po prostu podsunąłeś mi myśl a to cenie.Pozdrawiam Józek
Back to top
Bleble
Post#10 19 Dec 2006 21:40helpful post - solution
Re: Kuchnia Amica
Wyjmij czujnik z obudowy , jeśli masz sprawne ręce dasz radę naprawić , jeśli nie to niestety nowy
Back to top
Ziutek88
Post#11 Post from the author of the topic 14 Feb 2007 22:14
Re: Kuchnia Amica
Witam Nie dało się naprawić cały wypalony. Musiałem założyć niestety nowy.Dostałem w Hurtowni internetowej i kuchnia hula.Przepraszam że zapomniałem zakończyć temat.Pozdrawiam Józek
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kuchnia Amica C602.840TkKDpHOSr - ciemny programator Tk (2)
Kuchnia gazowa AMICA KCG40Zp...-problem z palnikami (2)
kocioł pendola, nie można uruchomić (3)
Kuchnia Amica 51CE3.315RTaw (2)
Kuchnia AMICA wywala różnicówkę (11)
Kuchnia amica G5E3.32ZpVm (2)
Kuchnia Amica pstryka (2)
Wyświetlacz zegara piekarnika Amica KMG 2.840 ZpZtTeDSr (1)
Kuchnia gaz-ele MASTERCOOC 3469 - temp. włączania piekarnika (1)
kuchnia Amica 51GE3,322pTaR(W) - okopcone garnki (8)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
