| Author |
Message
elektryk Poziom 26
#1
28 Aug 2003 23:48 Protel 99SE błąd "Broken-Net Constraint" |
ERC pokazuje mi następujący błąd (to jest jeden z wielu tego typu):
Processing Rule : Broken-Net Constraint ( (On the board ) )
Violation Net VDD_1V8 is broken into 15 sub-nets. Routed To 0.00%
Subnet : U1-18
Subnet : U1-41
Subnet : U1-57
[tu dość długa lista]
Co ten błąd oznacza i jak się nazywa opcja kontrolująca ten błąd.
Przy okazji jak zmusi autorouter do ignorowania błędów?
| Back to top |
Joachim Krukowski Poziom 15
#2
02 Sep 2003 23:05 Re: Protel 99SE błąd "Broken-Net Constraint" |
| elektryk wrote: |
Subnet : U1-18
Subnet : U1-41
Subnet : U1-57
Przy okazji jak zmusi autorouter do ignorowania błędów? |
Przerwane polaczenia sieci subnetu VDD_1V8.
Masz chyba cos na schemacie zle, skoro autorouter zle interpretuje ten net w PCB.
Nie polaczyles przypadkiem omylkowo owego netu VDD_1V8 do innego netu zasilania (np. przez to, ze jakis podlaczony do tej sieci jakis element ma juz "w sobie" koncowke opisana VDD)?
Joachim
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#3
02 Sep 2003 23:09 |
Wiem chyba o jaki błąd Ci chodzi bo miałem go wczesniej :) , ten który wymieniłem dotyczy wielu połączeń nawet takich które mają 2-3 elementy. Co ciekawe te połączenia się na płytce i moge wedle nich routować ręcznie. Wiesz może jak zrobić żeby router olał te błędy?
| Back to top |
Google
02 Sep 2003 23:09 |
| Back to top |
Ski Man Poziom 18
#4
02 Sep 2003 23:13 Re: |
Jeśli U1 to jakiś scalak, wtedy być może coś nie tak jest
z footprintem i router nie znajduje danej obudowy ??
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#5
02 Sep 2003 23:21 |
Obudowa JEST, biblioteka obudów JEST, na płytce mam ten element i są połączenia narysowane, tylko że mi autoroter twierdzi że są jakieś błędy. DRC pokazuje takie, inne pozostałe moge zrozumieć, a te nie wiem jak interpretować.
| Back to top |
Google
02 Sep 2003 23:21 |
| Back to top |
#6
02 Sep 2003 23:27 |
| elektryk wrote: |
| Obudowa JEST, biblioteka obudów JEST, na płytce mam ten element i są połączenia narysowane, tylko że mi autoroter twierdzi że są jakieś błędy. DRC pokazuje takie, inne pozostałe moge zrozumieć, a te nie wiem jak interpretować. |
DRC, czy ERC czy oba?
Bo to jest istotna roznica
Joachim
| Back to top |
Ski Man Poziom 18
#7
02 Sep 2003 23:32 Re: Protel |
Czy net VDD_1V8 jest podłączona do 15-stu elementów ??
Jeśli tak to proponuję na schemacie usunąć wszystkie VDD_1V8
narysować jeszcze raz - potem save - jeszcze raz netlist i z tej
nowej netlisty uaktualnić płytkę. Robiłem już tak i pomogło, choć
problem był troszkę inny (sorry ale tylko tyle moge pomóc)
PS to jest Protel 99SE czy DXP
PS mój problem występował w 99SE z SP5
| Back to top |
Google
02 Sep 2003 23:32 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#8
02 Sep 2003 23:33 |
ERC czepia się tylko tego że ktoś inny użył netlabel zamiast text, więc schemat jest dobry. Tamten błąd wynika z DRC, jest jeszcze kilka błędów DRC ale nad nimi panuje bo mam wskazane co gdzie poprawić (mam współrzędne).
| Back to top |
#9
02 Sep 2003 23:43 |
| elektryk wrote: |
| ERC czepia się tylko tego że ktoś inny użył netlabel zamiast text, więc schemat jest dobry. Tamten błąd wynika z DRC, jest jeszcze kilka błędów DRC ale nad nimi panuje bo mam wskazane co gdzie poprawić (mam współrzędne). |
Czy chodzi o pady smd?
Sprawdz, czy piny uzywane w danych obudowach nalezacych do tego subnetu sa "plated", w razie czego zaznacz odpowiedni checkbox
P.S. pisze z pamieci, nie mam pod reka Protela...
Joachim
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#10
02 Sep 2003 23:44 Re: Protel |
| Ski Man wrote: |
| Czy net VDD_1V8 jest podłączona do 15-stu elementów ?? |
Nie zupełnie 15stu, ale 15stu nóżek jednego scalaka i kilku dodatkowych elementów.
| Ski Man wrote: |
| PS to jest Protel 99SE czy DXP |
To jest protel 99 SE SP6
| Joachim Krukowski wrote: |
Sprawdz, czy piny uzywane w danych obudowach nalezacych do tego subnetu sa "plated", w razie czego zaznacz odpowiedni checkbox |
Już sprawdzam, BTW co oznacza "plated"?
PS Sprawdziłem wyrywkowo , wszystkie są plated.
| Back to top |
#11
03 Sep 2003 00:10 Re: Protel |
| elektryk wrote: |
| Ski Man wrote: |
| Czy net VDD_1V8 jest podłączona do 15-stu elementów ??] |
Nie zupełnie 15stu, ale 15stu nóżek jednego scalaka i kilku dodatkowych elementów |
Sprawdz, czy ktorys z tych 15 pinow nie ma zdeklarowanej innej nazwy sieci, do ktorej pozniej przychodzi VDD_1V8 i sie wszystko gryzie
Joachim
| Back to top |
Google
03 Sep 2003 00:10 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#12
03 Sep 2003 00:13 |
Napewno nie ma, pozostałem błędy "z tej bajki" też nie mają. Co ciekawe sieci w których są 3 elementy czasem są "rozbite" na 3 podsieci ????
| Back to top |
#13
03 Sep 2003 00:39 |
| elektryk wrote: |
| Napewno nie ma, pozostałem błędy "z tej bajki" też nie mają. Co ciekawe sieci w których są 3 elementy czasem są "rozbite" na 3 podsieci ???? |
Czy mozesz podeslac fragm. projetu zawieracy ten blad? Problem mnie zaciekawil :-)
P.S. Moge przyjrzec sie tym bledom dopiero jutro.
Joachim
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#14
03 Sep 2003 00:49 |
Problem tkwi że to jest dość duży projekt i nie za bardzo moge go nikomu pokazywać (wymaganie zleceniodawcy). A czy sam projekt płytki by wystarczył? Wyślij ma na PW adres email.
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#15
03 Sep 2003 14:30 |
Wydaje mi się, że za mało tu napisaleś...
Prześlij mi na maila ( tdv(malpa)zeus.polsl.gliwice.pl ) plik tekstowy z tym błędem to postaram się wyjaśnić o co chodzi...
| Back to top |
