Przycisk ON/OFF. Układ do sterowania zwykłym włącznikiem chwilowym.
mjeey 18 Gru 2006 00:15 3849 4
  • #1 18 Gru 2006 00:15
    mjeey
    Witam!
    Chodzi mi o układ który bedzie sterował zwykłym włącznikiem chwilowym,czyli takim jak np. do włączania kompa, czy wieży.
    Jeśli go wcisne raz, to ma załączyć zasilanie, jeśli go ponownie wcisne ma wyłączyć.Chodzi mi o alternatywe przełącznika 2 pozycyjnego 0-1.
    To pewnie jest banalne ale ja sie nie orientuje na czym by to zrobić (przerzutnik bistabilny,czy jakiś przerzutnik RS) - tylko żeby włączać i wyłączać tym samym guzikiem.
    Proszę o podpowiedz.
  • #2 18 Gru 2006 00:32
    Figi
    Poziom 37  
    Skoro włączać i wyłączać tym samym guzikiem, to najłatwiej właśnie na przerzutniku bistabilnym. Schematów jest mnóstwo. Wystarczy użyć wyszukiwarki lub Google.
  • #5 18 Gru 2006 11:23
    qrdel
    Musisz jednak liczyć się z tym, że twój układ :
    - albo w stanie wyłączenia nie będzie całkiem wyłączony, a tylko wprowadzony w stan "stanby", z działającym zasilaczem niskiego napięcia (może częścią zasilacza)
    - albo twój switch ON/OFF musi pracować bezpośrednio na napięciu sieci zasilającej
    Oba te przypadki stawiają zarOwno przy projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji większe wymagania co do dokładności i bezpieczeństwa w porównaniu z układem ze zwykłym wyłącznikiem sieciowym. Zawodność też się zwiększa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
