Kuchenka Mastercook Elegance, dostęp do termostatu
William Bonawentura 19 Gru 2006 17:58
  • #1 19 Gru 2006 17:58
    William Bonawentura
    Mam "szybkie" pytanie. Czy wymiana termostatu jest możliwa bez demontażu płyty podpalnikowej ? Jak się do niego można dostać ?
  • #2 19 Gru 2006 20:19
    bronek1806
    Hey
    Jest to możliwe:
    jeżeli masz zwinne ręce to musisz ściągnąć tablice rozdzielczą,
    odkręcić stary termostat obciąć czujkę i wyrzucić go do śmieci,
    problem z nowym termostatem jest taki, że musisz przełożyć czujkę przez malutki otwór w komorze piekarnika, który jest w tylnej części, po lewej stronie komory (widać go z wnętrza piekarnika jest w samym narożniku centralne pomiędzy grzałkami) :)
  • #3 19 Gru 2006 20:28
    William Bonawentura
    Nie czekając na odpowiedź zabrałem się za rozbieranie kuchenki :). Niestety TRZEBA ją odłączyć od sieci gazowej (na śrubunku). Cały przedni panel trzyma się na dwóch wkrętach od dołu (z tulejkami). Z tyłu trzeba odkręcić całą dużą pokrywę (6 wkrętów).
    Teraz problem numer dwa - gdzie dostanę ten termostat w Katowicach ? Niestety okazał się nieregulowalny (ma błąd 80 stopni).
