| Author |
Message
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#121
06 Feb 2008 14:55 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Ten z pierwszego linku to prawie 100% ryzyko upalenia kontrolera LPT w obecnych płytach.
Układ 74LVC244 można zastąpić wersją 74HC244
| Back to top |
kapskaps Poziom 1
#122
22 Feb 2008 11:13 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Witam wszystkich.
Jestem początkujący jeśli chodzi o programowanie avr.
Zrobiełem sobie układ i w końcu udało mi się zaprogramować atmega8 jednak jedyny program jaki widzi mojego atmega to ponyprog. W związku z tym mam pytanie jak ustawić fusebity w pony aby układ działał ? W tej chwili przy odczycie wskazuje mi takie ustawienie jak w załączniku.
| Back to top |
delta85 Poziom 15
#123
25 Feb 2008 14:32 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
A ja mam takie pytanie, do czego moze sluzyc ten zegar binarny, nie jako cala ta zabawa z plytkami, zchematami czy fusebitami, ale sam zegar ?
| Back to top |
oj Poziom 24
#124
25 Feb 2008 15:32 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Zegar binarny służy do wskazywania bieżącego czasu w inny sposób niż tradycyjne zegarki.
| Back to top |
konrad92 Poziom 14
Joined: 26 Aug 2006 Posts: 177 Location: Dubna/Bestwina
#125
10 Mar 2008 13:08 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
gdzie moge kupic taki kwarc 16 MhZ?, taki jak ma na płytce Pan Joobo?
| Back to top |
oj Poziom 24
| Back to top |
marcinl10 Poziom 1
#127
16 Mar 2008 19:54 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Co mam zrobić jeśli mam kwarc 16 a diody nie nadążają , na programie drakera spóżnia się o 4 sekundy.
| Back to top |
curek Poziom 14
#128
16 Mar 2008 20:46 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
fusebity dobrze ustawiles?
| Back to top |
radradish Poziom 4
Joined: 18 Jul 2005 Posts: 10 Location: Międzychód (wielkopolskie)
#129
20 Mar 2008 01:16 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Cześć
OPIS PROBLEMU:
Podjąłem się skonstruowania tego zegara, ale jak dotąd nie udało mi się go uruchomić. Korzystam z Atmega8L i wewnętrznego oscylatora 8MHz. Kostka zdaje się działać dobrze, ponieważ daje się zauważyć zmianę stanów przy pomocy zwykłego miernika napięcia spowalniając program. Niski sygnał z dowolnego wyjścia PCx nie potrafi otworzyć jednak tranzystora BC557. Reszta układu działa dobrze, ponieważ dołączając bazę tranzystora bezpośrednio do masy diody świecą się. Natomiast w samym układzie daje się zauważyć w ciemność nieznaczne świecenie diód i ich zapalanie/wygaszanie sugerujące poprawne działanie zegara. Diody dołączone bezpośrednio do portów PDx świecą w rytm działania zegara. Nie ma też prądu kilkuset uA w obwodzie baza - port C, tak jak w przypadku dołączenia bazy do masy czy portu D. Gdzie może tkwić problem?
Trochę zwątpienia wprowadziły zdjęcia układu, a konkretniej tranzystorów, które wydają się być podłączone inaczej niż na schemacie - zamiana kolektora i emitera.
ROZWIĄZANIE:
Okazało się, że ustawienie portu C w oryginalnym kodzie było błędne.
| Code: |
'zamiast:
Config Portc = &B0000000
Portc = &B0000000
'powinno byc:
Config Portc = Output
Bez tego porty mają dużą impedancję i nie wystarczy to do otwarcia tranzystora - stąd obserwowany brak prądu. Dziękuję Tadzikowi za pomoc ;)
Mimo to dopiero soft Drakerusa pozwolił na uruchomienie układu.
Należałoby w nim jednak uniezależnić ustawianie godziny od obsługi wyświetlacza, ponieważ przy tych ~4ms daję się zauważyć odświeżanie wyświetlacza, które psuje walory estetyczne, a przy zmianie na wyższą częstość odświeżania oczywiście trudno ustawić żądane wartości przy pomocy switchy. Trzeba też wyregulować wartość, od której startuje timer odmierzający sekundy.
Pozdro
Rad Radish
| Back to top |
shroom Poziom 2
#130
14 May 2008 16:00 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Jeśli chodzi o binarne zabawki to polecam ten http://www.2future.pl/Produkt/74/zegarek_binarny . Na allegro widziałem również super na rękę No1 chyba się nazywał czy jakoś tak. Smieszna sprawa z tymi zegarami :D
| Back to top |
Google
14 May 2008 16:00 |
| Back to top |
NWRW Poziom 2
#131
17 May 2008 15:48 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Bardzo podoba sie mi pomysł na taki zegar, ale mam jeden problem. Odkąd skończyłem szkołę (15 lat temu) tylko sporadycznie realizowałem jakieś projekty i przeważ oparte na technice TTL. Znalazłem na elektrodzie podobny zegarek zrobiony na "scalakach", ale ten wydaje się mi "zgrabniejszy", dlatego też chciałem się zapytać: czy ktoś z Was - mających opanowaną technikę programowania mikroprocków - mógłby mi odpłatnie zaprogramować Atmegę8 tak, abym mógł sam zrobić sobie taki zegarek?
Ja sam zacząłem teraz czytać materiały na temat mikroprocesorów, ale z uwagi na pracę nie mogę poświęcić tej lekturze zbyt dużo czasu i boję się, że dojście do poziomu z którego mógłbym sam zaprogramować Atmegę8 mogłoby potrwać troszeczkę czasu.
Liczę na waszą wyrozumiałość :D.
Mariusz
| Back to top |
Majkel903 Poziom 7
#132
20 May 2008 18:42 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Bardzo fajna rzecz... ale jak takie coś nastawic na właściwą godzine??
| Back to top |
oj Poziom 24
#133
21 May 2008 00:44 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Jak?
Masz opisane na pierwszej stronie tego tematu
| Back to top |
krzysiek841 Poziom 8
#134
27 May 2008 09:32 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
witam kolegow i kolezanki
poskladalem ten zegar
jednak troche go przerobilem i mam problemy z softem ...
chyba ...
bo jak wgrywam soft drakerusa i ustawiam na $crystal = 16000000
bo taki mam to mi wszystko chodzi jakby za wolno nawet widac jak diody migaja zamiast sie caly czas palic ...
jeszcze jedno co do tego kawalka kodu pod spodem
da sie zrobic tak zeby te wartosci byly wyrzucane tylko na pd0 -pd3 a nie na caly port ? poniewaz reszte portu mam zajete ...
a na bascom sie za bardzo nie znam ...
Case 1:
Portd = Lookup(sekjed , Tabela) : Portc.0 = 0
Case 2:
Portd = Lookup(sekdzies , Tabela) : Portc.1 = 0
Case 3:
Portd = Lookup(minjed , Tabela) : Portc.2 = 0
Case 4:
Portd = Lookup(mindzies , Tabela) : Portc.3 = 0
Case 5:
Portd = Lookup(godzjed , Tabela) : Portc.4 = 0
Case 6:
Portd = Lookup(godzdzies , Tabela) : Portc.5 = 0
prosze o pomoc
| Back to top |
schollu Poziom 7
#135
13 Jun 2008 12:15 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Witam, czyli jeżeli chce zeby zapalila mi sie dioda znajdująca się najdalej po lewej stronie układu (czyli cyfra dzisiątek w godzinach : 1 - binarnie), to jakie stany muszą byc na portach: PD0 i PC5 ??? pozdro
| Back to top |
asaeltrzaska1994 Poziom 2
#136
04 Jul 2008 13:44 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
niewidzę tu lisy części bo też taki chce zrobić...
| Back to top |
Google
04 Jul 2008 13:44 |
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#137
18 Jul 2008 13:41 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
fajny zegarek ale mam pytanie czy trzeba cos programowac w tym zegarku a jesli tak to czy jest jakis zegarek binarny bez programowania??
| Back to top |
dowodca_armii Poziom 22
#138
18 Jul 2008 15:26 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
| rafx205 wrote: |
| fajny zegarek ale mam pytanie czy trzeba cos programowac w tym zegarku a jesli tak to czy jest jakis zegarek binarny bez programowania?? |
W tej konstrukcji zastosowano mikroprocesor Atmga8, ktory trzeba zaprogramowac !
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#139
18 Jul 2008 20:51 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
ok dzieki a nie wiecie jakie sa inne zegarki binarne ale bez programowania??
| Back to top |
Cormen Poziom 2
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#141
20 Jul 2008 20:21 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
fajny ale ten zegarek z pierwszego linka chyba dos trudno zrobic duzo czesci idzie i scalakow??
| Back to top |
mgur Poziom 1
#142
22 Jul 2008 12:38 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Witam!
Mam pytanie, żeby zegarek działał na wsadzie drakerus'a i kwarcu 8mhz trzeba zmienic : $crystal = 8000000 i coś jeszcze?
Z góry dzięki
| Back to top |
Google
22 Jul 2008 12:38 |
| Back to top |
Młody technik elektronik Poziom 14
#143
21 Aug 2008 10:26 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Może wie ktoś jak to zrobić =>
Bardzo bardzo bardzo proszę o odpowiedź
| Back to top |
oj Poziom 24
#144
21 Aug 2008 15:22 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Nauczyć się pisać oprogramowanie w języku; do wyboru, Bascom, C++, ASM
| Back to top |
Lukaszinfer Poziom 12
#145
20 Oct 2008 14:47 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
fajny projekcik. Bardzo prosze autora aby wrzucił ścieżki do płytek drukowanych, schemat i wykaz części
| Back to top |
tarasow Poziom 10
#146
23 Nov 2008 14:08 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Bardzo ciekawy ten zegar binarny.
W temacie najważniejsze wiadomości są bardzo porozrzucane. Czy ktoś. komu udało się szczęśliwie zrobić taki układ podjąłby się zamieszczenia na forum kompletnych informacji?
Np. Schemat ideowy, wykaz elementów, wzór do zaprogramowania mikroprocesora, oraz model płytki czy coś takiego na przykład w programie eagle?
Pozdrawiam gorąco wszystkich "mocujących" się z elektroniką :-)
| Back to top |
PiotrZabek Poziom 13
#147
29 Nov 2008 18:12 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Czy można zamienić tranzystory w tym układzie na układ scalony ULN 2803 ?? Wtedy układ stanie się szysbszy do zlożenia. Mozna zamienic te tranzystory?? To wtedy mogłoby działac
| Back to top |
oj Poziom 24
#148
29 Nov 2008 20:29 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
Nie nie można.
Z PW
Wynika to z zasady działania układu ULN2803 ale można to zrobić z wykorzystaniem UDN2981A (portC - zanegować)
| Back to top |
kyrtapmax Poziom 8
Joined: 14 Oct 2007 Posts: 30 Location: Szklarska Poręba
#149
13 Dec 2008 23:24 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
odnosząc się do początkowego projektu mógłby jego autor zamieścić zchemat montażowy, wyjaśnić jak ustawia się godzinę oraz gdzie na schemacie ideowym jest ten generator bo nie wiem gdzie go umiejscowić?
| Back to top |
wlw_wl Poziom 23
#150
14 Dec 2008 18:29 Re: Zegar binarny na Atmega8 |
wszystko to już było, przeczytaj wątek to znajdziesz. Godzinę ustawia się przełącznikami S1 i S2, schemat montażowy też ktoś dał, generator kwarcowy ma 4 nóżki (też było to opisane...) N/C czyli no connect czyli jej nie podłączasz, GND i +5V to chyba nie muszę tłumaczyć, czwarta nóżka to wyjście z generatora (output) i to podłączasz do ATMegi pod pin 9, jeśli dobrze pamiętam.
| Back to top |
