Zegar binarny na na mikroprocesorze Atmega8
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zegar binarny na na mikroprocesorze Atmega8
Author
Message
konrad92
Post#61 18 Apr 2007 16:21
Re: Zegar binarny na Atmega8
Bardzo ciekawa konstrukcja. Taka sama z norda kosztuje ok. 60 zł.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2007 16:21
Back to top
Lokas
Poziom 7
Poziom 7
Post#62 05 May 2007 14:52
Mnie wyniosło troche mniej :P
Fotka:
http://img91.imageshack.us/my.php?image=zegarbinarny4lo3.jpg
Pare uwag:
-Zegar chodzi na wsadzie darekusa, i z obesrwacji wynika że spóźnia sie on 5 sekund na dobe, to troche sporo... Ktoś wie czego to może być wina?
-Pewnie zdziwił Was widok gniazdka na szczycie, a to jest element podprogramu którym dopiero mam zamiar poczęstować Atmege. Nad zieloną diodą znajdzie sie odbiornik podczerwieni, co pozwoli mi pilotem włączać i wyłączać gniazdko.
Teraz mam pytanie do kogoś kto orientuje sie troche w programowaniu:
Jak mam napisać dalszą część programu, która odpowiedzialna bedzie za pilot? Nie chce zakłucić pracy zegara, nie mam pojęcie ajk zapętlić to wszystko... Sam program przełączania przekaźnika raczej dam rade napisać, nie wiem tylko jak to pogodzić z zegarkiem... Pomoże ktoś?
Back to top
curek
Post#63 05 May 2007 17:29
hmm, sluchaj, ja zlozylem to na wsadzie darekusa bodajze i chodzi dokladniej niz moj zegar na reke. Nie wiem, byc moze cos skopales... Kwarc masz dobry? Co do sterowania przekaznikiem proponuje takie cos => http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=733971&highlight=&sid=f073cc046b5556cd7506c2e3690f1e91
Back to top
Lokas
Poziom 7
Poziom 7
Post#64 05 May 2007 19:19
Kwarc 4MHz z dwoma ceramikami 33pF u nóżek, pracował już w 3 układach, ale nie sądze żeby coś mu dolegało... z resztą, nie znam natury rezonatorów więc sie nie wypowiadam :D
A co do podczerwieni: Strasznie mi zależy zeby odpowiedzialny za sterowanie był Atmeg, Projekt robie również jako prace do szkoły, projekt który miał być oparty o mikrokontroler więc...
Podpowie mi ktoś z tym programem? ;)
Back to top
Mat_91
Post#65 02 Jun 2007 18:55
Witam! Jestem w trakcie budowy tego zegara ( juz mam wszystko oprócz amtegi--> ech ta poczta...:/), interesuje mnie tylko czy była by możliwośc aby układ raz na 5 min wyswietlał aktualną date na około 5s. Czy ktoś mógłby przerobic wsad do procka aby wyświetlał datę??:) z góry dzięki!
Back to top
endrius85
Post#66 03 Jun 2007 07:50
Mat_91 - nie znam sie dokladnie na tym jezyku (jeszcze), dpoiero przerobile podstawy, ale wydaje mi sie ze musialbys wrzucic 2 liczniki zapetlone... Narazie tylko tyle moge pomoc :| Jak zakoncze sesje to tez biore sie za ten zegar bo to fajna sprawa :)
Back to top
Mat_91
Post#67 03 Jun 2007 20:46
Endrius dzięki za chęci ale to mi nie pomogło...:) Ja sie na pisaniu programów wogóle nie znam...:( Chyba pora zacząc sie uczyc... Czy ktoś mógłby przerobić ten program żeby cały układ działał tak jak napisałem w poprzednim poście?? Z góry dzięki! Pozdrawiam!
Back to top
Lokas
Poziom 7
Poziom 7
Post#68 04 Jun 2007 15:14
Najpierw zastanów sie nad sensem takiej konstrukcji... Na takim binarnym wyświetlaczu to raczej nie ma sensu, jeśli autentycznie masz problemy z zapamiętywaniem dat, to wpakuj w tą samą obudowe pare ledowych wyświetlaczy i attiny które pracowało by sobie niezależnie od atmegi... Ale ja przystaje przy zdaniu że gra nie warta zachodu :D Zbuduj sobie zegarek w takiej postaci jak jest teraz, satysfakcja przyjdzie po skończeniu, i wracała bedzie za każdym razem jak usłyszysz: "Zegarek? Taa, jasne."
:D:D
Back to top
mareczek_
Poziom 4
Poziom 4
Post#69 14 Jun 2007 21:31
Ma ktoś dokumentacje tego projektu z programem napisanym w C
Back to top
Mat_91
Post#70 15 Jun 2007 13:59
schemat, wzór pcb, schemat montażowy i wsad do procka masz na wcześniejszej stronie.
ps.: Układ działa:D Pozdro;]
Back to top
karollo19
Post#71 16 Jun 2007 17:52
Witam!
Super zabawka. Ja nawet pokusiłem się, żeby zrobić taki zegarek i w ten sposób zacząć zabawę z prockami.
Nie obyło się bez problemów.
Otóż oryginalny soft kolegi joboo nie zadziałał :-(.
Dopiero soft kolegi drakerus-a zaczął działać, ale też nie do końca dobrze. W moim zegarku 1 sekunda trwa 16 sekund. Dodatkowo diody migają (wszystkie, które się świecą w danym momencie) z częstotliwością ok. 10-20 Hz ( tak na oko ;-) ).
Podejrzewam, że to może być coś z oscylatorem kwarcowym, ale mogę się mylić. Mam zamontowany 16MHz.
Programuję programatorem ze strony: http://www.amwaw.edu.pl/%7Eadybkows/elka/ispprog.html Nie mam z tym żadnych problemów.
Układ zasilany z baterii 9V. Oczywiście przez stabilizator 5V
Przyciski od zmiany godziny działają jak należy.
Załączam schemat z którego korzystałem, płytkę z układem elementów, soft i fotografię całości
Z góry dziękuję za pomoc :-)
Zalacznik_karollo19.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Zalacznik_karollo19.rar
 Contents:  BinZegar.bas , Bin zega...tów.bmp , BinZegar.HEX , clockbschemat.jpg , Dsc00037.jpg
See all...
 Filesize:  90.46 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
curek
Post#72 16 Jun 2007 18:28
Mialem podobny problem. Program autora projektu z 1 strony nie dzial Ci dlatego ze masz rezonator a nie generator. 2, program ktory wgrales musi byc dostosowany do kwarcu (4mhz, 16mhz itd). Osobiscie proponuje 4mhz gdyz latwiej jest ustawic czas, leci powoli i nie ma problemu. Natomiast przy 16mhz jak chcesz ustawic to jest magia, diody najczesciej przeskakuja co 2 jednostki i jest ciezko. Dalej, diody swieca slabiej przy 4mhz (nie wiem, moze diody mialem rozne) i nie daja po galach. Moze troszke migaja ale widac to z odleglosci nie wiekszej jak 15cm. Na koniec ustaw odpowiednio fusebity bo atmega jest fabrycznie ustawiona na wewnetrzne 1mhz. To tyle z rad praktycznych i teoretycznych.
Back to top
karollo19
Post#73 17 Jun 2007 09:48
Zaraz, zaraz. To wreszcie co jest rezonatorem, a co generatorem? Bo rezonator to chyba taki z 2 nóżkami, a generator to taki jak u mnie z 4 nóżkami i w obudowie DIP14. Są też chyba w DIP8.
Przejrzałem notę katalogową Atmegi i muszę nabyć albo procka bez literki L, albo generator 4MHz, bo ta z L ma max f = 8MHz. Zaś bez L pracuje do 16MHz.
Chyba jednak zainwestuję w generator 4MHz i powinno ruszyć. Tak myślę.
Jeśli wstawię generator 4MHz to też muszę ustawiać fusebity?
Back to top
curek
Post#74 17 Jun 2007 15:45
Rezonator to jest poprostu kwarc- 2 nozki. Generator tak jak piszesz ma 4, wiec sam sobie odpowiedz co masz i jaki wgrales do tego program po czym odpowiedz sobie na pytanie czy odpowiedni. Fusy zawsze musisz ustawic.
Back to top
karollo19
Post#75 17 Jun 2007 20:53
No to mam generator :-D ale i tak muszę kupić kwarc 4MHz i zrobię tak jak piszesz. Trochę czytałem o ustawianiu fuse bitów i mam nadzieję, że nie zablokuję Atmegi ;-)
Dzięki za help.
Jakby co to jeszcze się odezwę :-)
Back to top
karollo19
Post#76 27 Jun 2007 22:03
Witam! Skonstruowałem to cacko. Zastosowałem układ z generatorem 16MHz i program drakerus'a, który przerobiłem właśnie na 16Mhz (dużo tych zmian nie było).
W Atmega8 przestawiłem fusebity na 0000 i wszystko śmiga jak należy.
Teraz mam pytanie takie trochę offtopic'owe, ale związane z mikrokontrolerami.
Otóż programuję Atmegę8 tak, że wyjmuje układ z podstawki i odpowiednie piny podłączam do programatora. Nic po za tym. Sam procek, programator i zasilanie. Przestawiłem fusebity na zewnętrzny generator (0000) i za drugim podłączeniem programator nie widział Atmegi. I teraz czy dobrze myślę. Gdybym podłączył jakiś generator do Atmegi. Np. mój 16Mhz to układ byłby widoczny przez programator? Chyba, że programować w już złożonym układzie. Bo Atmega jest ustawiona na zwnętrzny zegar więc nie ma chyba skąd brać częstotliwości taktowania... Może ktoś mnie uświadomić i powiedzieć, czy dobrze myślę?
Back to top
mareczek_
Poziom 4
Poziom 4
Post#77 13 Jul 2007 22:28
Jakich wymiarów może być ta płytka karollo19 ??
Back to top
karollo19
Post#78 14 Jul 2007 08:39
Oto płytka dla leniuchów ;P
Bin zegar - sterowanie - do wydruku na papierze kredowym (widok od str elementów).gif
 Description:
0.00
 Filesize:  2.46 KB
Back to top
Mariuszek15
Post#79 27 Jul 2007 16:31
Samuraj Masz może do swojego projektu wzór ścieżek drukowanych, wsad do uC i wykaz elementów??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2007 16:31
Back to top
fuxiasty
Post#80 25 Aug 2007 17:21
Cześć.
Bardzo mi się podobają zegarki binarne i bardzo sobie chciałem taki zakupić. Jednak gotowce są one bardzo drogie (i po 200zł :/), a jak zobaczyłem że koszt zrobienia takiego zegarka to 30 zł to pomyślałem żebym sobie chętnie taki zrobił. Niestety w sprawach elektroniki jestem kompletnym laikiem i nic a nic nie rozumiem z tego co piszecie :PP Dlatego pomyślałem że ktoś doświadczony z odrobiną wolnego czasu mógłby zrobić taki zegarek dla mnie a ja zwróciłbym wszystkie koszty konstrukcyjne i zapłacił oczywiście za czas spędzony przy nim. Czy byłaby taka możliwość?
Back to top
monia9516
Post#81 08 Oct 2007 18:17
chciałbym zbudowac taki zegar ale mam kilka pytań i mam nadzieje że ktoś mi pomoże!!!! :D
1.gdzie jest zasilanie układu?
2. jak sie programuje ten układ?? [ nie mam zielonego pojęcia o tym, moja prośba to opise ze szczegółami ]
3.jak rozróżnic nóżki tego mikrokontrolera.
Z góry dziekuje!!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2007 18:17
Back to top
grzesiekskc
Post#82 14 Oct 2007 08:36
Monia9516
Jeśli chcesz się brać za taki układ to odpuść sobie...tylko nerwowo nei wytrzymasz ^^ ale jeśli już naprawde Ci zalezy to czytaj dokladnie ten temat masz prawie wrzystko napisane a nóżki mikrokontrolera poznajesz w ten sposob ze z jednej strony ma on wciecie i pierwsza od tego wciecia u dolu to wlasnie nóżka pierwsza i potem liczac w prawo i do gory tak masz kolejne ;)
Jesli sie myle poprawcie mnie...
a i jeszcze jedno konstrukcje programatora podawal juz kolega kilka postow wyzej ale i ja podam zebys nie musiala szukac ^^
Back to top
mati09ziomal
Poziom 5
Poziom 5
Post#83 18 Oct 2007 16:15
ja tez sie przyłącze do pytania kolezanki!
A mianowicie z tej strony -> http://www.amwaw.edu.pl/%7Eadybkows/elka/ispprog.html wynika ze mikrokontroler ma byc podłączony bezpośrednio kablami pod lpt. (schemat podłączenia jest od czego innego) [poprawcie mnie jezeli sie myle]
z gory dzieki :D
Back to top
joboo
Post#84 Post from the author of the topic 19 Oct 2007 02:51
Do zaprogramowania mikroporcesora wystarczy kilka przewodów, oporników, żeby rozróżnić wyprowadzenia kostki najprościej pobrać notę katalogową.
Pozdrawiam Michał
 Description:
0.00
 Filesize:  34.93 KB
Back to top
grzesiekskc
Post#85 22 Oct 2007 21:20
Oporniki to jakies konkretne czy dowolne tylko takie same...? Takie male pytanko ode mnie i pewnie kolezance powyzej sie przyda ;P
Back to top
joboo
Post#86 Post from the author of the topic 25 Oct 2007 15:43
mogą być 200 ohm ale nie jest to wartość krytyczna
Back to top
mati09ziomal
Poziom 5
Poziom 5
Post#87 27 Oct 2007 15:48
I jeszcze jedno....!
Skad wziasc to zasilanie 5v?
I ze schematu powyżej rozumiem ze minus- podlączm pod gnd?? czy dobrze mysle??
z gory dzieki!!
Back to top
grzesiekskc
Post#88 28 Oct 2007 09:10
Zasilanie może być z dowolnego zasilacza który ma napiecie zbliżone do 5V bo o ile sie nie myle jest tam stabilizator napięcia.
Co do minusa to tak. Zwykle jest to podłączone do GND w tym wypadku tak samo
Back to top
mati09ziomal
Poziom 5
Poziom 5
Post#89 28 Oct 2007 11:18
Czy zasilanie moze byc z baterii??
aha byłbym zapomniał..!!
Czy piny portu drukarki (gnd), maja byc połaczone ze sobą???
z góry dzieki za odpowiedz na pytania :)
Back to top
dfgg
Poziom 8
Poziom 8
Post#90 02 Nov 2007 11:52
mogą, nie muszą, w końcu gnd to gnd, dla pewności połącz 3
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
Zegar Binarny v2 by HubertFab (36)
Zegar binarny Gigantora (53)
zegar binarny na ledach (1)
Zegar binarny (22)
Zegar binarny (35)
Zegar binarny (20)
zegar binarny (8)
Zegar/kalendarz/termometr binarny (17)
Zegar binarny na AtTiny 2313 (21)
Page generation time: 0.197 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
