Zegar binarny na na mikroprocesorze Atmega8
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zegar binarny na na mikroprocesorze Atmega8
Author
Message
mara78
Post#91 06 Nov 2007 20:17
Re: Zegar binarny na Atmega8
Zrobiłem programator wg schematu kolegi joboo.
Jakiego programu użyć do zaprogramowania atmela wsadem drakerusa?
Zaprogramowałem atmela :)
Czy jest może ktoś z Poznania co wykonałby mi płytkę pod ten układzik?
Z góry dzięki za pomoc
Back to top
mati09ziomal
Poziom 5
Poziom 5
Post#92 13 Nov 2007 17:10
to jeszcze raz ja!
moje ostatnie mam nadzieje pytanie jest z dziedziny SOFTWARE
a mianowicie wiem juz jak podłaczyc atmela a teraz jak mam zaprogramowac programem z tej str
[url] http://www.amwaw.edu.pl/%7Eadybkows/elka/ispprog.html[/url]
mam 2 pliki 1 z rozszezeniem- .hex ,a 2 z roz. .bas
i rozomiem ze mam je wzucic do mikrokontrolera??!!
pomozcie!!
z góry dzieki!!
poprawny adres-> http://www.amwaw.edu.pl/%7Eadybkows/elka/ispprog.html
Back to top
mara78
Post#93 13 Nov 2007 18:37
musisz wgrać plik *hex
Back to top
mati09ziomal
Poziom 5
Poziom 5
Post#94 14 Nov 2007 18:21
no dobra, mam wgrac plik *hex ale jak :D
co mam wybrac: flash, eeperom, czy user sig?
jestem cienki w te klocki :P
Back to top
mara78
Post#95 14 Nov 2007 19:41
program bascom otwierasz hexa wciskasz F4 i klikasz na ikonkę write bufer to flash room
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2007 19:41
Back to top
radradish
Poziom 4
Poziom 4
Post#96 17 Nov 2007 00:46
Cześć
Czy można programować ten układ bezpośrednio na płytce wg schematu z http://sp7dpt.qrz.pl/sterownik_antenowy.htm ? Czy konieczne byłoby odłączenie jakichś wyjść?
Jaki potencjometr i gdzie należałoby włożyć celem ustawiania jasności diód?
Pozdro
Rad Radish
Back to top
berq
Poziom 5
Poziom 5
Post#97 21 Nov 2007 23:14
Podsumowując projekt na moim przykładzie: najprościej dać kwarc 16 mhz i do tego 2 kondensatory 33 pF a potem skompilować wsad drakerusa zmieniając przy tym na $crystal = 16000000 i Config Timer1 = Timer , Prescale = 256. Przy użyciu wbudowanego RC o częstotliwości 4 mhz zegar bardzo się późni i nie polecam tego choć i tak przy 16 mhz jest to u mnie ok kilkanaście sekund na dobę... Nie zauważyłem jakichkolwiek problemów ze zmianą ustawień przy takiej częstotliwości i wszystko działa jak należy. Mogą się jedynie pojawić problemy z kwarcem, gdy po zmianie fusebita na 1110 układ nie ruszy i wtedy bez działającego kwarca nie da się go programować ani zmieniać czegokolwiek. Układ można programować na płytce, najwygodniej do istniejącego schematu dodać wyprowadzenia do programowania. Aha i jeszcze jedno, gdy pojawiają się błedy w kompilacji w bascomie, trzeba ściągnąć jego najnowszą wersję. :)
Back to top
mara78
Post#98 22 Nov 2007 21:29
Właśnie zmontowałem układzik, użyłem kwarcu 4mhz i każda sekunda w moim zegarku trwa kolo 5-6 sekund rzeczywistych. Gdzie popełniłem błąd??
Back to top
berq
Poziom 5
Poziom 5
Post#99 22 Nov 2007 22:40
A fusebit ustawiłeś na 4 mhz?
Back to top
robi667
Post#100 25 Nov 2007 02:03
Dopiero zacząłem przygodę z mikrokontrolerami. Zegarek binarny jest drugim zbudowanym układem na uC (pierwszy to sterownik diody RGB).
Układ zmontowałem niemalże bez problemów. Początkowo namieszałem w fuse-bitach, ale programowanie równoległe rozwiązało problem.
Ślę podziękowania dla Jaboo i Drakerusa.
Układ zbudowany dość niechlujnie, ale dla mnie najważniejsze, że działa i pozwala powoli zrozumieć działanie mikrokontrolerów.
Filmiki z działania zegarka:
http://starzaki.eu.org/~przyczajony/fwg2/temp/zegarek/zegarek_binarny_01.avi
http://starzaki.eu.org/~przyczajony/fwg2/temp/zegarek/zegarek_binarny_02.avi
Zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem na allegro zegar binarny w cenie 149zł (sic!)
http://allegro.pl/item274098018_zegar_binarny.html
który na dodatek nie posiada nic poza tym z projektu Jaboo. Gdybym do układu wytrzasnął jakieś ładne pudełko i niebieskie diody, różnica byłaby niewielka. Dodam, że całkowity koszt wykonania zegarka nie przekroczył 20zł.
Back to top
mati09ziomal
Poziom 5
Poziom 5
Post#101 27 Nov 2007 14:34
wykonałem zegar zgodnie z projektem kolegi.! ale diody mrugaja mi jak sobie chca, wogle nie reaguja na przyciski. domyslam sie ze to wina rezonatora 16MHz (nie mam generatora) lub niepoprawnego zaprogramowania.
mysle ze trzeba przestawiac w fusebitach na zegarek zewnetrzyny ale nie wiem jak, pomozcie mi, jestem zielony w tych sprawach programowania
daje zdjecie, zrzut ekranu, programu w ktorym programuje
http://obrazki.elektroda.net/2_1196170203.jpg
z gory dzieki
Back to top
robi667
Post#102 28 Nov 2007 00:25
A działa Ci na wewnętrznym zegarze mikrokontrolera? Zrobiłem dokładnie według schematu Jaboo i wgrałem program Draukerusa. Bez przestawienia fusebitów zegar działał na wewnętrznym zegarze - zmiana następowała co kilka sekund, tak więc zanim zaczniesz przestawiać fusebity sprawdź poprawność układu. Jeśli zaś chodzi o samą zmianę fusebitów, w AVR Studio wybrałem bodajże ostatnią pozycję, niestety nie pamiętam jaka to była. Trochę eksperymentowałem, byłem w o tyle dobrej sytuacji, że programowałem równolegle i nie obawiałem się zablokowania ATmegi.
Ja mam inne pytanie. Zegar średnio sprawuje się w nocy - nie zawsze wiadomo, która to kolumna czy wiersz świeci. Pomyślałem o zastosowaniu diod dwukolorowych. Jak zrobić, żeby przy puszczeniu prądu z uC gasł jeden kolor na diodzie a zapalał się drugi? Kombinować z tranzystorami przy każdej diodzie? 20 tranzystorów brzmi średnio. :/
Back to top
mati09ziomal
Poziom 5
Poziom 5
Post#103 28 Nov 2007 14:37
zrob dla godzin minut i sekund inne kolory diod np niebieskie zielone i czerwone; najprostrze rozwiazanie
Back to top
PiotrT
Post#104 28 Nov 2007 20:37
Zrobiłem ten zegar przy czym kwarc dałem 4 Mhz oraz atmega zaprogramowana wsadem od drakerusa i mam pewien problem.Wraz ze wraz z zapalaniem się diód odpowiedzialnych za sekundy występuje lekkie świecenie pozostałych diód z tego samego wiersza.Czy ktoś ma pomysł jak to usunąć?
PCB sprawdzone, fusy ustawione na 1111.
Back to top
robi667
Post#105 29 Nov 2007 01:40
Zależy mi na tym, żeby wszystkie diody świeciły się jednocześnie, tylko nie wszystkie tym samym kolorem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2007 01:40
Back to top
oj
Post#106 29 Nov 2007 02:36
Po zastosowaniu dwukolorowych (czerwone-zielone) diod LED można zrobić tak, że zegar normalnie wyświetla czas w kolorze czerwonym a wszystkie zielone tylko się lekko żarzą sygnalizując w ten sposób położenie wszystkich diod.
Back to top
robi667
Post#107 30 Nov 2007 00:41
Z tego co widzę ze schematu, to kolumny sterowane są napięciem dodatnim puszczonym na anodę diody, a wiersze ujemnym na katodę. Zakładając, że diody dwukolorowe mają zależnie od modelu wspólną anodę lub katodę, robi się problem.
Back to top
Uco
Post#108 01 Dec 2007 13:40
czy da się dorobić do zegara układ podtrzymujący zasilanie? diody w tym czasie moga byc wygaszone tak by pobierany prąd był jak najmniejszy. Z aplikacji atmegi8 można wyczytać że są jakieś funkcje zarządzania energią ale nie bardzo wiem jak to użyć.
Całość można włożyć w obudowę Z23 (bo jest przeźroczysta) i przykręcić np do ściany.
Back to top
PiotrT
Post#109 03 Dec 2007 20:00
Problem z nie wygaszającymi diodami rozwiązany.Okazało się ,że Atmega dostawała 4.4V zamiast przynajmniej 4.5V.Po naprawie zegarek działa bardzo ładnie.
Back to top
brian9292
Poziom 8
Poziom 8
Post#110 11 Dec 2007 21:48
cześć jestem na etapie budowy tez tego zegara lecz nie umiem programować Procków i poszukuje kogoś kto mi go zaprogramuje i wyślę oczywiście nie za darmochę ale w rosadnej cenie i jak już ktoś będzie chciał sie podjąć to niech napisze ile to będzie kosztować .
Back to top
PiotrT
Post#111 23 Dec 2007 13:20
Czy ktoś posiada sprawdzony schemat podtrzymania bateryjnego do tego zegarka binarnego?
Back to top
lukisio
Post#112 16 Jan 2008 22:03
Tak sobie właśnie liczę.... i nie wiem czy dobrze myślę, ale:
Skoro mamy
Code:
 $crystal = 16000000
i mamy ustawione
Code:
 Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
to czy przypadkiem nie wychodzi nam, że przerwanie jest co 4us? W kodzie programu jest podane 4ms.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2008 22:03
Back to top
krzychuc20
Post#113 29 Jan 2008 18:57
czy zamiast takiego procka jak w załączonym projekcie Joboo można zastosowac procek z Atmega8 16PU z numerem np 0626I. Jestem laikiem w tych sprawach dlatego nie wiem czy ma znaczenie PI-PU i ten numer powyżej
Back to top
oj
Post#114 29 Jan 2008 22:41
Pasuje ATMEGA8 z PU
Back to top
SMOOTH_OPERATOR
Poziom 5
Poziom 5
Post#115 31 Jan 2008 20:08
Może ktoś opowiedzieć w jaki sposób tranzystorami sterowane są linie diod? Jakie napięcie podawane jest na anody? Jeśli na bazę tranzystora podana jest jedynka to linia jest aktywna, a kiedy na anodę podamy wysokie napięcie z portu to dioda nie świeci bo napięcie "różnicowe" będzie równe zero?
Back to top
oj
Post#116 31 Jan 2008 22:26
Tranzystory sterujące anody diod są uaktywniane stanem niskim
Back to top
SMOOTH_OPERATOR
Poziom 5
Poziom 5
Post#117 31 Jan 2008 23:29
Dlatego, że bazy są typu n?
Back to top
oj
Post#118 01 Feb 2008 00:02
Dlatego, że nośnikiem prądu są dziury.
I co to ma do działania tego zegara, czy nośnikiem prądu są elektrony czy dziury.
Back to top
krzychuc20
Post#119 06 Feb 2008 10:31
witam
powiedzcie mi jak możecie (jestem początkującym w tej dziedzinie) czy muszę mieć specjalny programator do zaprogramowania tego Atmega8 czy mogę go podłączyć bezpośrednio do kompa jak na schemacie ze strony :
http://sp7dpt.qrz.pl/sterownik_antenowy.htm.
zrobiłbym programator taki jak na stronie http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html ale nie mogę nigdzie dostać tego układu 74LVC244
Back to top
Matizz
Post#120 06 Feb 2008 11:14
krzychuc20 wrote:
witam
polecam programator ponyprog. składa się tylko z diód, oporników i tranzystorów.
http://www.lancos.com/prog.html
Matizz
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
Zegar Binarny v2 by HubertFab (36)
Zegar binarny Gigantora (53)
zegar binarny na ledach (1)
Zegar binarny (22)
Zegar binarny (35)
Zegar binarny (20)
zegar binarny (8)
Zegar/kalendarz/termometr binarny (17)
Zegar binarny na AtTiny 2313 (21)
Page generation time: 0.326 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
