lodówka hałasuje - trzaski - jaka norma?
darek63 20 Gru 2006 19:03 16734 10
  • #1 20 Gru 2006 19:03
    darek63
    Mam lodówkę, jeszcze na gwarancji. :D Po kilku m-cach użytkowania zaczęła hałasować (takie strzelanie jakby ktoś łamał plastik). Najgorzej słychać "to" w nocy i człowiek budząc się myśli czy to aby nie jest próba włamywania, napadu.:cry:
    Byli fachowcy i mierzyli poziom hałasu wyszło im 41,7 dB (ale sprzęt nie pokazał wtedy wszystkiego co potrafi). Otrzymałem pisemną zdawkową odpowiedź, że " .... pomiary nie wykazały przekroczenia norm dla tego typu sprzętu".
    Zadzwoniłem i w rozmowie telefonicznej poinformowali mnie, że powołują się na normę PN 85/E-082-10 ... ??? tak zrozumiałem i zanotowałem, ale nie mogę namierzyć jej w internecie. Może ktoś pomoże odnaleźć tekst tej normy!
    Znalazłem normę PN-87B-02151/02 informującą, że w pomieszczeniach dla ludności w nocy maks. 40 db.
    W opisie na stronach internetowych i na naklejce na lodówce jest informacja o poziomie hałasu; wg normy IEC704-3: 38 dB.
    Czy moja lodówka jest zgodna z normą czy nie ?
    Będę wdzięczny za pomoc w odnalezieniu stosownych norm dla lodówek.
  • #2 20 Gru 2006 22:25
    and007
    Jaka to lodówka? Trzaski powoduje pozostawione powietrze przy wypełnianiu pianką obudowy lodówki - wada fabryczna. Zazwyczaj miejsca pozostawania powietrza dla danej serii lodówek są charakterystyczne. Z serwisu fabrycznego powinni je znać.
  • #3 20 Gru 2006 22:44
    eeban
    Specjalista AGD
    :shocked!: and 007
    trzaski jesli są w normie czyli poniżej ilości db określonych dla danego rodzaju sprzętu >>>tak ma być
    natomiast powyżej ilości określonej db powinny zostać usunięte przez serwis
  • #4 20 Gru 2006 23:28
    and007
    Cytaty
    "na naklejce na lodówce jest informacja o poziomie hałasu; wg normy IEC704-3: 38 dB. "
    "Byli fachowcy i mierzyli poziom hałasu wyszło im 41,7 dB "
    O tym był mój post.
  • #5 21 Gru 2006 17:54
    darek63
    W opisie lodówki jest info 38 dB, zgłosiłem trzaski i byli i zmierzyli aparatem, wyszło im 41,7 dB, i odpisali na pismie, że sprzęt jest zgodny z normą PN 85/E-082-10 ... ??? Tak zrozumiałem i zanotowałem.
    Czy znacie treść normy, na którą powołuje się wynajęty przez sprzedającego serwis. Nie reklamuję towaru, chcę odstąpić od umowy kupna-sprzedaży z tytułu niezgodności towaru z umową (czyli opisem).
    Chcę, żeby towar był taki jak opisał producent.
    Chodzi o lodówkę Electrolux ERD.
    Wg mnie po załączeniu agregatu dochodzi efektu kurczenia się rurek i do "tarcia" rurek o piankę wypełniającą.
    Od nowości nic nie było, efekty dźwiękowe pojawily się po kilku m-cach.
    Lodówka jest jeszcze na gwarancji.
  • #6 21 Gru 2006 18:58
    miron_102
    Normalnie... wszystkie trzaskają, jak trzaska to mrozi!!!, gorzej jak przestanie :D
  • #7 27 Gru 2006 07:08
    darek63
    Odświeżam temat i pytanie:
    Jakie obowiązują normy na głośną pracę lodówki. Panowie informują mnie, że zgodnie z PN 85/E-082-10 (???) lodówka jest sprawna.
    Na lodówce jest informacja: wg normy IEC704-3: 38 dB.
    Byli fachowcy i mierzyli poziom hałasu wyszło im 41,7 dB.
    Nadal nie wiem czy 41,7 dB jest niezgodne.
    Gdzie zapoznać się z brzmieniem tych norm?
  • #8 27 Gru 2006 09:56
    Bleble
    Specjalista AGD
    Zadzwoń do tych od ochrony twoich praw (konsumenckich )
  • #9 27 Gru 2006 17:32
    skryn
    Admin grupy AGD
    To nie byli fachowcy od "pomiarów hałasu", a jedynie serwisanci.
    Pomiaru głośności sprzętu, dokonuje się tylko i wyłącznie w komorach dźwiękoszczelnych, a nie w domu!!
    Robiłeś takie badanie?
    Cisza, to ok. 20dB - tak jest przyjęte przy pomiarach decylomierzem w warunkach innych, niż stanowisko pomiarowe (laboratorium) - należy owe 20dB odjąc od wyniku pomiaru.
    I co? Jak im wyszło?
    Lodówka ma tylko 21,7dB?
    No to rewelacja! :D
  • #10 20 Lut 2007 16:55
    darek63
    Zamykam temat.
    Lodówkę zwróciłem do sklepu na podstawie niezgodnosci towaru z opisem. Główną jej wadą było niewystrczające chłodzenie. Pisałem o tym w innym wątki. A więc chłodziła w granicach ok. 8-10° C (w instrukcji obsługi Electrolux) napisał, że powinno byc poniżej +5°C. Po dwóch pismach i dwóch pomiarach rejestratorem temperatur serwis Electroluxa poinformował, że jest nieprawidłowość i nie nadaje się do naprawy. Równolegle sprzedawca poinformował, że mogę odebrać pieniądze.
    Kupiłem w tym samym sklepie też Electrolux-a , ale dogadałem sie, że "przetestuję" ją w sklepie. No i mam teraz w chłodziarce 4-6 °C :D
    Nowa lodówka ma wyraźnie głośniejszy agregat (ale może tamten był wybitnie cichy lub wadliwy), ale szybko przyzwyczailismy się. Uszczelki w drzwiach gorzej zasysają, ale nie powiem, że jest źle. Stara była wg mnie ładniejsza, lepsza w szczególach i szkoda, że nie miała dobrych parametrów. No ale w lodówce chodzi o chłodzenie i je w końcu mam.
    Co do trzasków - nikt nie proponował komory akustycznej. Mierzyli w domu 1 metr od tyłu lodówki. Serwis przyjeżdzał z miernikiem (podobny na allegro widzę za ok. 400-500 zł).
    Nie zgodzę się z tezą, że cisza to 20 dB. Bo jak dodamy do 20 db kolejne 40dB to wyjdzie odgłos ulicy. Na halas w pomieszczeniach mieszkalnych tez jest norma (w kuchni 40 dB) no i sprzęt powinien spełniać parametry opisane przez producenta.
  • #11 20 Lut 2007 18:18
    skryn
    Admin grupy AGD
    Czytaj ze zrozumieniem, co napisałem wcześniej - od odczytanego wyniku się odejmuje, a nie dodaje wartość "ciszy"!
    Typowe wartości hałasu według "przyrządu z alledrogo" (w dB):
    130-próg bólu
    115- koncert rockowy
    105-nisko lecący samolot odrzutowy
    95-kosiarka do trawy
    85-koncert orkiestry
    75-fabryka, ruch uliczny z wysokości 10m
    65-odkurzacz, rozmowa
    55-ruch uliczny z wysokości 30m
    45-cisza domowa (dzień)
    35-cisza domowa (noc)
    25-cichy szept.
    Dlatego ciszą przyjęto próg 20 dB. Tak robią serwisy, mierząc poziom hałasu u klienta w domu.
    Należy mierzyć wartość rzeczywistą hałasu wg wskazań miernika, odejmując wartosć przyjętej ciszy 20dB.
    Przykładowo, u gościa miernik wskazuje 65 dB (przy zamkniętych oknach i w miarę spokoju w dzień), więc ma ciszę domową o wartości 45dB... :D
