| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
maxley Poziom 2
#1
21 Dec 2006 22:21 Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Witam !!
Mój problem przedstawia sie nastepująco:
po zakupie Cyfrowego Polsatu podłączyłem go i ... nic !!
Na każdej stacji wyświetla sie komunikat ,,brak sygnału".
Jeśli chodzi o te dwa paski (bodajże sygnału i jakości) to ten od sygnału pokazuje 70% a ten dolny 0%.
Jesli chodzi o to całem TP to na jakie bym nie zmienił to ciągle mam kolor czerwony !!
Mam dekoder Echostar 717 i antene 60-dziesiatke.
| Back to top |
pajo21 Poziom 22
Joined: 19 Nov 2005 Posts: 2299 Location: Częstochowa
#2
21 Dec 2006 22:26 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
A ustawiłeś antene na dobrego satelite czyli HOTBIRDA?
| Back to top |
maxley Poziom 2
#3
21 Dec 2006 22:32 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Antene mam ustawioną podobnie jak sąsiad ;) W tych calych ustawieniach przewija się cały czas HB.
| Back to top |
okulik Poziom 21
Joined: 16 Nov 2003 Posts: 1104 Location: Częstochowa
#4
22 Dec 2006 00:00 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
| maxley wrote: |
| Antene mam ustawioną podobnie jak sąsiad ;) W tych calych ustawieniach przewija się cały czas HB. |
prawdopodobnie, podobnie to za malo......
| Back to top |
Google
22 Dec 2006 00:00 |
| Back to top |
kris_w6 Poziom 15
#5
22 Dec 2006 13:16 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Ustawiłeś astrę dlatego dekoder pokazuje sygnał ale nie ma jakości sygnału. przesuń trochę antenę stojąć do niej na wprostw lewo ale to tylko 6stopni róznicy dlatego moze ci się wydawać że masz tak samo jak sąsiad. Pozdrawiam.
| Back to top |
Jarek.b1 Poziom 18
#6
22 Dec 2006 13:59 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Ostatnio montowałem zestaw Polsatu i problem jest w ustawieniach w tunerze skonfiguruj odpowiednio rodzaj konwentera oraz jeżeli masz DisQ to odpwoeidnie wejścia i bedzie działało. a co do ustawienia anteny ja ustawiam antene na analogowym tunerze na TVN i zawsze jest poprawnie.
| Back to top |
zdzisiu222 Poziom 1
#7
23 Dec 2006 15:53 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Witam mam problem z dekoderem Echostar DSB-717, po wlaczeniu go pojawia sie napis nacisnij menue do zainstalowania tylko jak naciska to nic mi to nie daje bo poprzejsciu wszystkich opcji dalej to samo prosze o odpowiedz
| Back to top |
jasiu1990 Poziom 4
#8
23 Dec 2006 20:43 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
A odczekałes 10 min od wlaczenia do pradu i podlaczeniu anteny???
| Back to top |
marek_kkk Poziom 12
#9
27 Dec 2006 10:09 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
| Jarek.b1 wrote: |
| a co do ustawienia anteny ja ustawiam antene na analogowym tunerze na TVN i zawsze jest poprawnie. |
... to najprostszy i sprawdzony sposób (również przeze mnie - polecam)
Być może to wina konwertera, może być uszkodzony.
pzdr!
| Back to top |
Google
27 Dec 2006 10:09 |
| Back to top |
cypa100 Poziom 9
#10
28 Apr 2007 09:33 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
A masz może jakieś złączki na kablu lub rozgałęźniki jak masz to spróbuj je usunąć
| Back to top |
grzesiulek5 Poziom 18
#11
28 Apr 2007 09:45 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Czy ta antena aby napewno jest na hotbirdzie
:arrow:zdzisiu222.Niestety ale twój dekoder musisz oddać do serwisu
| Back to top |
Google
28 Apr 2007 09:45 |
| Back to top |
ToMaLLa Poziom 10
#12
01 May 2007 11:56 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
idz do sasiada ze swoim odbiornikiem. sprawdz czy zadziala u niego.
| Back to top |
buka2012 Poziom 1
Joined: 02 May 2007 Posts: 1 Location: terespol n/bugiem
#13
02 May 2007 17:03 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Mam podobny problem jak kolega jednak....
Wszystko jest niby okej na samym początku miałem polsat tv4 ale pózniej znikneło i tylko w pamieci zostały a jak przełącze to niema nic obrazu dzwieku,czytałem ze zmienili cos na 11158 czy jakos tak ustawiałem ale kicha.
Jednak teraz nowy problem
Grzebałem dzisiaj i stało sie cos gorszego:) zamontowałem standardowy polsatowski talerz(wczesniej był od innego ale jakos odbierało jakość sygnału miałem ok68% moc 43 :I !!) teraz po zamontowaniu i grzebaniu przy antenie lekko jakość wzrosła do 81% ale moc sie niezmieniła i oscyluje ok 43% a to małoooo,na domiar złego niebyło zadnego programu jak podłćzyłem wszystko tylko lista ale na kazdym kanale ciemnosc;/,wiec wykasowałem wszystko i na nowo wyszukarke włączyłem to znalazło sporo ale same kwasiaste i wiekszosc niedziałała na ~200 z 5 miało obraz i dzwiek reszta czarna.Teraz niewiem co to zdziałać!! HELP
Dodam że antena jest dobrze według mnie ustawiona ciut lepiej nawet jak była tj ~32 stopni i około 13 na hotbirda tak jak powinno być.Posiadam THOMSON DSI30PO
| Back to top |
picu2007 Poziom 6
#14
11 Oct 2007 13:47 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Jeżeli jest nagminny napis "naciśnij menu do konfiguracji", oznacza, że nie ma skonfigurowanej żadnej satelity. Wybierz satelitę Astra i tam sprawdź jakość obrazu (górny pasek). Jeżeli jest więcej niż na Hotbird, przestaw antenę na zachód. Przy nastawieniu sateliy warto korzystać z pomocy innej osoby. Dolny pasek oznacza siłę sygnału i to na nią należy zwracać większą uwagę. Jeżeli nadal nie ma sygnału, sprawdź czy podłączenie anteny z dekoderem jest prawidłowe i czy został wybrany odpowiedni typ konwentera.
| Back to top |
dozowacz Poziom 10
#15
12 Oct 2007 11:56 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
a zadnej przeszkody niema na drodze [drzewo }itp
| Back to top |
niikii Poziom 12
#16
05 Nov 2007 22:22 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
U mnie obecnie jest podobnie.
Kupiłem nowy zestaw, założyłem antenę na uchwyt i szukałem sygnału. Sygnał znalazłem, ale jakoś mało programów. Kolega powiedział, że mam przesunąć antenę, bo najprawdopodobniej łapię Astrę. Faktycznie, przesunąłem antenę odrobinę w kier. wschodnim i złapałem lepszy sygnał. Przy wyszukiwaniu programów dekoder odnalazł ok. 1000. Ale... na każdym "czarno". Albo "usługa niedostępna" albo "brak sygnału".
Co robić?
A może jest ktoś z Wrocławia, kto by pomógł?
Pozdrawiam[/url]
| Back to top |
kamiljan1 Poziom 19
#17
05 Nov 2007 23:45 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
A co się stało z maxleyem.Kamil
| Back to top |
kris_w6 Poziom 15
#18
07 Nov 2007 20:19 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Wszystko było by prawdopodobnie dobrze gdybyś przesunął ją na zachód jeśli miałeś wtedy Astrę. A Ty przesunąłeś ją w odwrotnym kierunku.
| Back to top |
Yezo Poziom 3
#19
30 Nov 2007 19:58 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Na początek napiszę, że jestem całkiem zielony w tych sprawach (telewizja cyfrowa itp). Dzisiaj sprawiłem sobie dekoder polsatu noi starałem się postępować zgodnie z instrukcją, antenę "złożyłem", powiesiłem i zacząłem konfigurować...Tyle, że mi to nie idzie za bardzo...Dochodzę do tego momentu gdzie pojawiają się te 2 paski..Noi górny dochodzi do 60 % a dolny ani drganie...Po przeczytnaiu tego tematu domyślam się, że problem, może leżeć w ustawieniu anteny..tyle tylko, że probowałem ją kręcić, ale nic to nie dało...Oczywiście sygnału szukam na HotBirdzie...
Bardzo bym prosił o jakieś rady
| Back to top |
Yezo Poziom 3
#20
01 Dec 2007 11:12 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
pokręciłem anteną kilka godzin i udało się, górny pasek 80%, dolny 43 %...czy są to wystarczające wartości?
I co dalej dałem szukanie kanałów, znalazło ich sporo...ale, żadnego nie ma, czarny obraz i tyle...
| Back to top |
Google
01 Dec 2007 11:12 |
| Back to top |
kris_w6 Poziom 15
#21
03 Dec 2007 15:25 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
moze być poziom sygnału. masz jakiś komunikat na tym dekoderze??? A jak wyjmieśz kartę to jaki jest komunikat.
| Back to top |
michcio Poziom 22
#22
03 Dec 2007 16:09 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Sygnał powinien wystarczyć, jakość się liczy, a tu nawet 50 % by wystarczyło.
| Back to top |
lukas__19 Poziom 1
#23
08 Jan 2008 01:37 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
siemka ja mam taki problem wybralem w menu ustawienia fabryczne przeszedlem cala instalacje i nic!!! ciagle wyskakuje mi to samo "wybierz menu do zainstalowania" nie wiem co mam z tym zrobic wczesniej mialem kanaly a teraz ich nie ma po wlaczeniu dekodera ciagle wyskakuje ten napis kombinowalem robilem wszystko co w mojej mocy i nadal nic POMOCY!!
| Back to top |
brechel Poziom 3
#24
18 Jan 2008 17:18 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
za brak sygnału w echostarach modele 616 i 717 odpowiada scalaczek up104 o ile dobrze pamiętam, taki mały koło anteny. Raczej nie można go nigdzie dokupić, zostaje tylko odesłanie do serwisu i przeczekanie tych 2 tyg, lub wymiana na nowy w punkcie sprzedaży. Pozdrawiam
| Back to top |
clara_1 Poziom 2
#25
19 Jan 2008 18:19 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Czy wiecie jak ustawić Cyfrowy Polsat w Szwecji??Wogóle nie można złapać sygnału
| Back to top |
michcio Poziom 22
#26
19 Jan 2008 21:35 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Antena musi się "patrzeć" bardziej w ziemię niż w Polsce.
| Back to top |
gierii Poziom 1
#27
29 Jan 2008 02:13 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
[b]Wtam!!Na poczatku powiem ze jestem w tym zielony!!
Mieszkam pod Londynem wiec sprawilem sobie cyfre i pelen radosci zinstalowalem talerz(no oko po sasiadach podobnie)i nagle lpa brak sygnalu!! obydwa paski na 0%Model to echostar DSB 717.
Blagam pomozcie co mam robic??:(
[/b]
| Back to top |
Zbynex Poziom 19
#28
29 Jan 2008 09:44 Re: Cyfrowy Polsat i całkowity brak sygnału !! |
Sposoby ustawiania anten satelitarnych są wielokrotnie opisane na forum, wystarczy poszukać. Zamykam.
| Back to top |
