Jak podłączyć diody LED do zasilacza 30V i 12V
arczifx 23 Gru 2006 17:17 6614 17
  • #1 23 Gru 2006 17:17
    arczifx
    czy podłanczając do zasilacza 30V,400mA 9 diód w układzie równoległym nie spale ich ?
    paremetry diód ( wszystkie tego samego typu )
    -napięcie zasilające: 3.0-3.6 V
    -pobór prądu: 20 mA
    I czy musze dawać przed każdą rezystor ? Jak tak to jaki bo juz sie
    pogubiłem w tych LED'ach. Wyszło mi że 15 ohm . Trzeba >?
    ps. Mam jeszcze zasilacz 12V 1,25A który lezy ... da sie jakoś wykorzystac te zasilacze? chodzi mi o obniżenie parametrów ? ma ktoś linka na poczytanie o tym ?
  • #2 23 Gru 2006 17:29
    hefid
    Przeniosłem z: Optoelektronika i Efekty Wizualne
  • #4 23 Gru 2006 17:49
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Jakbyś popatrzył na tematy przyklejone w dziale w którym zadałeś pytanie to byś uzyskał odpowiedć na swoje pytanie.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html
    Zapoznaj sie z tym i będziesz wiedział jak podłączyć diode.
    Wesołych Świąt
  • #5 23 Gru 2006 18:20
    djtronic
    musi byc przed kazda rezystor... jak Ty sobie to wyobrazasz.... rezystor to okolo 1,5k Ohma
  • #6 24 Gru 2006 12:49
    lubark
    zgadzam się w pełni z kolegą djtronic każda dioda mudi mieć ograniczony prąd poprzez rezystor
  • #7 24 Gru 2006 23:10
    magik128
    :) Rezystor chyba jednak nie jest zawsze potrzebny.Ważne jest żeby przez diodę nie płyną prąd większy niż jej prąd maksymalny.Jeżeli zasilamy ja napięciem np 2.7V ,a przy takim napięciu nie płynie prąd większy niż jej maksymalny to rezystor nie jest potrzebny...A gdy chcemy zasilić kilka diod z 12V to wystarczy połączyć 4 w szereg (przyjmując ze dla 3V prąd nie przekracza maksymalnego) i tez rezystor nie będzie konieczny.
  • #8 25 Gru 2006 01:32
    arczifx
    Czyli , bo juz zbłądziłem,
    Mam zasilacz 12V, 1,5A czyli moge zasilić te diody a prąd jest pobierany według zapotrzebowania? Czyli nie popłynie pełne 1,5A przez te diody ? Przed każdą dam rezystor i bedzie świeciło ? Głóqkuje nad tym ...
  • #9 25 Gru 2006 01:52
    oj
    W czasie Świąt nasz obejrzeć ch-tę prądowa -napięciową diod LED
    :arrow: arczifx
    Najpierw sprawdź miernikiem czy te oba zasilacze są stabilizowane czy nie, jeżeli nie wiesz nie nasz jak sprawdzić - poszukaj pod pojęciem "zasilanie diod źródłem prądowym"
    #10 25 Gru 2006 12:35
    djtronic
    Jesli masz zasilacz 12V i 1,5A to jesli łaczysz diody równolegle to musisz dać do każdej opornik po około 470 - 520 Ohm.
    Jeśli nie wiesz skąd sie to wzieło to: R= (Uz - Ud)/Jd
    gdzie:
    •Uz - napięcie zasilania
    • Ud - napięcie diody
    • Jd - prąd diody
    czyli R = (12V - 3V) / 0,020A = 450
    I teraz... pod ten zasilacz mozesz podłączyć tyle diod rownolegle.. az suma prądów diod bedzie równa wydajności zasilacza albo troszke mniejsza.. najwyżej bedzie troche zapasu. Czyli każda dioda pobiera 20mA .. wydajność prądowa zasilacza to jest 1,5A.
    A więc :
    1,5A/0,020A = 75
    wiec spokojnie 70 diod mozesz dać... Jeśli sie połakomisz na wiecej .. daj wiekszy opornik żeby dioda pobierała np 15mA.. wtedy bedziesz mogł wiecej dać.
    Jesli dasz mniej to oczywiście nic sie nie stanie.. tylko po prostu bedziesz miał duzo prądu w zapasie.. Diody pobiorą tyle ile jest im potrzebne...
  • #11 25 Gru 2006 13:52
    Balu
    @djtronic
    Chyba lepiej by było w takim wypadku dać 3diody x te 75 = 225 ledów;) Bo ta energia na rezystorze i tak by się marnowała;) No i mniejsze rezystory :)
  • #12 25 Gru 2006 13:58
    djtronic
    No to jasne.. ale Autor pisał tylko o 9 diodach.. a my z tych 9 juz 75 zrobilismy .. a teraz jzu 225... gdzie on to popodłącza.. :P
    Aha no i co do rezystora... to calkiem sporo tej energi by sie marnowało.. Dlatego do zasilania kilku diod wystarczy maly zasilacz o malej wydajności prądowej.. tak z 200mA do 400mA... o wiele mniej strat.. albo nawet w ogole.. i oczywiście odpowiednie napiecie.. najlepiej takie gdzie nie potrzeba w ogole rezystora
  • #13 26 Gru 2006 14:33
    arczifx
    Dzięki wielkie :D o to dokładnie chodziło ... kupiłem 9 superjasnych ( 10mm ) bo to do oświetlenia nocnego akwarium.Ogłaszam że wszystko ładnie\pięknie świeci.
    Pozdrawiam...
  • #14 29 Gru 2006 19:47
    magik128
    Z komentarza wnoskuje, iz mam sobie obejrzec charakterystykę prądowo napięciowo diody.Hmmm znam doskonale takową charkterystykę. Z pańskiego komentarza nie wnioskuję w czym widzi Pan problem. Wiem także że dioda LED powinna być zasilana z odpwiedniego żródła prądowego.Zamiast takowego źrodła stosuje się rezystor (wraz z odpowiednim źródłem napięciowym). I dalej uważam ze w pewnym przypadku można(a nawet trzeba) rezystor pominać!! .Wydaje mi sie chwilami, że niektórzy zaczynaja tworzyć własne prawa fizyki,ale ja dalej pozostane przy nieśmiertlenym prawie Ohma. Wiec dołączam tabele z noty katalogowej pewnego LED`a, tam mamy podany prąd diody,oraz napięcie odkładające sie na niej przy takowym prądzię. Wiec waszym zdaniem kiedy na koncówki diody przyłoże napięcie z noty katalogowej,to przez element nie popłynie prąd nominalny?? Jaki rezystor w takim wypadku proponujecie??
  • #15 29 Gru 2006 23:12
    oj
    A jednak nie została obejrzana ch-ka diody LED.
    I w którym miejscu zostało to prawo wykorzystane.
    I niech kolega napisze co za wniosek wyciągnął z tej załączone tabelki; jakie te napięcie trzeba doprowadzić do diody aby nie została uszkodzona.
  • #16 31 Gru 2006 01:04
    magik128
    Dla podanej charakterystyki napięcia przewodzenia LED`ów to:
    Dla koloru czerwonego- 1,6V
    Dla koloru zielonego- 2.6V
    Kiedy na odpowiednią diodę podamy takie napięcie,to z pewnością bedzie ona świeciła mimo braku rezystora. Wiadomo oczywiście,że dioda LED jest elementem półprzewodnikowym i niewielkie zwiększenie napięcia wywoła gwałtowny wzrost prądu. Lecz charakterystyka LED`a względem zwykłej ,prostowniczej diody krzemowej jest bardziej pochylona.Zgodze sie z tym,że gdyby dioda LED miała idealną charakterystykę diody krzemowej,to odpowiednię źródło prądowe było by niezbędne.Ale jako,że mamy doczynienia z elementem rzeczywsitym,to możemy zastosować źródło napięciowe, o dosyć dokładnym napięciu wyjściowym.A co do prawa Ohma...:) Dioda także ma pewną rezystancję dynamiczną, wiec można takowe prawo zastosować
  • #17 31 Gru 2006 13:44
    Arnold_S.
    arczifx napisał:
    czy podłanczając do zasilacza 30V,400mA 9 diod w układzie równoległym nie spale ich ?
    paremetry diod ( wszystkie tego samego typu )
    -pobór prądu: 20 mA
    Zawsze trzeba kombinować tak, aby połączyć jak najwięcej diod szeregowo.
    W tym przypadku można aż 8 sztuk(bo 8*3,6V=28,8V i jest to jeszcze wartość poniżej tego co daje zasilacz).
    Dopiero teraz rezystor: R=(30-28,8V)/20mA=60omów(nie ma takiego, najbliższy produkowany, to 62 omy).
    Przy takim postępowaniu tracimy najmniej energii na grzanie rezystora.
    Zasilanie każdej diody osobno(równolegle), i dawanie do każdej rezystora, to najgorsze, co można tutaj zrobić.
  • #18 27 Sty 2007 23:54
    FreQ
    witam ma diody led takie z zapalniczek (zasilanie 3baterie LR41) Chce z nich zrobic podświetlenie do akwarium
    mam:
    zasilacz 3,7V 355mA 1,3VA
    Jak mam podłaczyć Led'y nie mam pojacia jak łącze bez rezystora to niebieskie robią sie zielonkawe jak z rezystorem 300om to za ciemne.....
    Pomocy jaki użyć rezystor czy puscic to napiecie przez stabilizator ??
Promocja -20%
Zamknij
tme
