Akumulator kwasowy - regeneracja
k4be 25 Gru 2006 11:44 42836 4
  • #1 25 Gru 2006 11:44
    k4be
    Akumulator 12V 125Ah ma już kilka lat. Co parę miesięcy był używany do uruchomienia silnika, czasem też doładowywany. Ostatnio po włączeniu świec żarowych natychmiast zgasły lampki na panelu - rozładowany (chociaż napięcie na nim było 11.8V). Po naładowaniu świece już grzały, ale rozrusznik 1 obrót i stop. Po wyłączeniu rozrusznika napięcie na aku wracało do 13.1V. Ładowanie przez 2 tygodnie prądem 1/100C z dołączoną żarówką nic nie zmieniło. Akumulator oddaje 15Ah przy 4A. Czy można go jeszcze jakoś zregenerować? Ten silnik wymaga prawie 2 minut kręcenia rozrusznikiem, ale odpalił bez trudności na rozładowanym w połowie aku od golfa.
  • #2 25 Gru 2006 16:07
    McRancor
    O regenerowaniu takich akumulatorów było na forum, przy cenach nowych można przyjąć że nie da się
  • #3 25 Gru 2006 16:52
    Mirek D
    Kiedyś robiłem bardzo dużo regeneracji i w zależności od stanu zasiarczenia udawało się różnie. Ale tylko wyjątkowe złomy nie ożywały.
    Instrukcja:
    1. Wylewamy kwas
    2. Dobrze jest przepłukać destylowaną wodą (ale jeśli wylewany kwas nie miał koloru brązawawego to niekoniecznie)
    3. Zalewamy akumulator czystą wodą destylowaną i podłączamy prostownik. Prąd ustawiamy na 0,05 C czyli jeśli jest 45 Ah to ok. 2 - 2,2 A. Pozostawiamy na 24 godziny.
    4. Wylewamy wodę i zalewamy kwas taki jak do nowego akumulatora.
    5. Ładujemy prądem 0,1 C czyli w przypadku 45Ah 4,5 A do pełnego naładowania.
    6. Do tak naładowanego akumulatora podłączamy żarówkę 45 - 55 W (z reflektora ale tylko jedno włókno, mijania lub drogowe) na ok 10 do 12 godzin.
    7.Jeszcze raz ładujemy akumulator.
    Po takim zabiegu nasz akumulator zacznie zachowywać się zadziwiająco dobrze. Rzadko potrzebuje powtórnej rewitalizacji wg powyższej instrukcji.
    Tylko po sporym rozwarstwieniu płyt nic już mu nie pomoże, ale to poznamy przy wylewaniu kwasu p.1 lub wody p.2 i p.3. Będą wypadać kawałki płyt, w takim wypadku już tylko skup złomu (DO ŚMIETNIKA NIE WOLNO szkoda naszej pięknej Ziemi)
    Powodzenia!
  • #4 25 Gru 2006 17:18
    cyruss
    Poziom 30  
    ... no i wylanego kwasu czy wody nie wylewać do ścieków. Można się bawić w zobojętnianie wapnem (gaszonym lub kamieniem - tylko przy kamieniu wydziela się dużo dwutlenku węgla). A wie może ktoś gdzie to można oddać do utylizacji?
  • #5 25 Gru 2006 19:00
    k4be
    kwas się przyda...
    akumulator przed wylaniem powinien być naładowany czy rozładowany? i ile kosztuje nowy kwas? na allegro nie znalazłem...
