SUB GDN 25/40 Tonsil
coin 26 Gru 2006 02:41 4639 22
  • Witam!
    Moja pierwsza konstrukcja sub'a. Nie bede sie rozpisywał na temat ceny bo wszystko miałem z wyjątkiem okleiny (27zł) zestawu do regeneracji głośników (33zł) BR (5zł) Terminal do kabli (1,2zł)
    konstrukcja zaprojektowana przeze mnie pod czujnym okiem @Caleb'a i radami @Tremolo którym sredecznie dziękuje za cenne wskazówki.
    Dodam że miesiąc temu byłem zupelnie zielony w temacie DIY kolumn głośnikowych.
    Mój sub napedzany jest wzmacniaczem Hitachi który max ma 2x20W do wzmacniacza podłączony jest komp z kartą 5.1.
    W przyszłości planuje zrobić drugiego sub'a.
    Pojemność to ok 62l netto.
    Jeśli chodzi o właściwości odsłuchowe-jestem zadowolony w 100% Bardzo mocne brzmienie i niski bas - jedyny mankament że co chwila mi coś w rezonans wchodzi a to dzrzwiczki od biórka a to jakies butelki dzwonią :-)
    Sorry że fotki umiściłem odwrotnie-chronologicznie ;-) ale jest późno i nie czce mi się tego zmieniać...
    Czakam na komentarze.
    Fajne!
  • #2 26 Gru 2006 03:23
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    ddlaczego taka wielka buda? jakie strojenie? zym to dokładnie zasilasz? stawiam 4 za okleina 3 za litraż 2 za strojenie i 1 za części użyte do regeneracji głośnika. ten głośnik już poprostu nie gra. To tak jak by merceesowi wstawić silnik od trabanta!
  • #3 26 Gru 2006 10:20
    oleczek1988
    Witam serdecznie autora :)
    Przejdę do rzeczy a mianowicie na samym początku już widać że subwoofer został złe wykonany.
    Co jest nie tak:
    -litraż
    -regenerowany głośnik na gumowym zawieszeniu :D Od kiedy te głośniki miały gumowe zamiast piankowego .
    - słabe zasilanie subwoofera
    -brak kolcy pod subwooferem
    Czego nie umieściłeś w opisie a mogłeś dodać:
    -średnica bass reflex
    -strojenie ?
    - brzmienie
    Plusy:
    - za wykonanie jak na pierwszy raz
    - wymiary nie najgorzej
    - okleina:) na początek do przyjęcia
  • #4 26 Gru 2006 10:44
    Gibon007er
    no 62l to za duzooo
    ale subik jest bardzo estetycznie wykonany :)
    4-/6 :)
  • #5 26 Gru 2006 11:48
    coin
    litraż dobrałem na podstawie podpowiedzi innych. Wszyscy pisali że litraż na taki głośnik to ok 60 litrów (a poza tym zawsze można go zmniejszyć-gorzej z powiększeniem).
    Co do głośnika to mam pełną świadomość że to nie jest oryginalbne zawieszenie ale regenerowałem je jeszcze przed tym jak zacząłem czytać forum i było już za późno...;-)
    BR to 10x15
    Kolce sa zrobione z wkrętów ale są -tylko na zdjęciu ich nie widać.
    Zasilam to wzmacniaczem na układzie STK025 nie wiem ile ma dokładnie mocy ale może mieć max 20W głośnik ma 40 więc uznałem że wystarczy.
    Dzięki za uwagi i czekam na kolejne.
  • #6 26 Gru 2006 12:15
    Gibon007er
    fakt ze orginalne zawieszenie i membrane zastąpiłeś innym... ale gumowe zawieszenie ma wieksza żywotność :)
    ... a do zasilania mozesz poskładać jakiegos STK .. chyba ze nie masz kasy to Kostka TDA i filtr dolnoprzepustowy wystarczy :)
  • #7 26 Gru 2006 13:27
    coin
    Tym sie sugerowałem przy zakupie zawieszenia-wiedziałem że w oryginale jest pianka no ale co tam...stalo się.
    Odnośnie filtra to nie potrzebuje bo wysokie i średnie obcina mi karta dźwiękowa w kompie.
    i jeszcze jedno pytanie:
    to jaka wg Was ma być pojemność skrzyni na GDN 25 ? Kązdy pszę że za duża ale nie poda ile poprawnie powinno być.
    Pomniejszać już jej sztucznie nie chce ale mogę np. dorzucić jeszcze jeden BR i GDN 25 tylko wtedy to pewnie skrzynia okaże się za mała :-(
  • #8 26 Gru 2006 15:23
    Gibon007er
    Gdybyś zastosował piankowe zawieszenie i papierową membrane zachowałbyś chociaż po części orginalną jakość dzwięku ale wydaje mi sie ,że i tak jest dobrze.
    Nie Pamietam jakiej pojemnosci ma byc buda pod 25/40 ale czy nie cos kolo 30-35l@ 40Hz-45Hz ?(nie wiem na ile teraz stroić.
    Wsadziłbym go do budy 35-40l 45Hz :)
  • #9 26 Gru 2006 16:17
    coin
  • #10 26 Gru 2006 16:38
    Gibon007er
    nie wiem czy dobrze poczytałeś ale w pierwej konstrukcji którą pokazałeś w linku jest subik na dwuch tonsilach i on ma 70l
    70l/2 = 35l dla jednego Tonsila :)
  • #11 26 Gru 2006 16:47
    4064484
    na ten głośnik orginalnie tonsil dawał +/- 40 litrów, troche mniej, w regenerowany na gumie najlepiej dać w 30 litrów, strojony na 50 hz i będzie fajnie grał. Powiedz jeszcze jakiej muzyki słuchasz.
  • #12 26 Gru 2006 17:28
    Gibon007er
    Czyli z pojemnością skrzynie się nie pomyliłem :)
    ale ja bym troszke niżej zestroił... tak jak to powiedziałem 45Hz ... bo niżej to bez sensu.. :)
  • #13 26 Gru 2006 17:36
    coin
    @Gibon007er
    No odbrze poczytałem i kolega który go zbudował narzekał że mu nisko nie schodzi i kolega @Caleb (który wg mnie zna sie na rzeczy) doradził:
    wcale sie nie dziwie ze nisko nie schodzi. obudowa powinna miec dla dwoch sztuk okolo 120 litrow... 70 litrow to by od biedy bylo dobre dla jednego glosnika (ciut za duzo, ale akceptowalna wielkosc)... Sprobuj wyciagnac jeden glosnik i jakos tymczasowo szczelnei zatkac dziure.
    @4064484
    Zgodze się że tonsil daje ok 40l na ten głośnik np w altusach 110 ale one za nisko nie schodzą niestety-ła dnie grają tzn. dużo "hałasu" robią ale bas nie jest najlepszy.
    Słucham muzyki bardzo różnej ale najczęściej jest to hip-hop (ogólnie "czarna muza"),techno od czasu do czasu jakiejs klasyki rockowej.
  • #14 26 Gru 2006 17:41
    Gibon007er
    skoro mu nisko nie schodzi to niech zmieni dlugość br :lol:
    a Powiedz jak to u Ciebie gra ?
    jeśli Ci to odpowiada to po co ta rozmowa :)
  • #15 26 Gru 2006 18:09
    coin
    u mnie gra b. dobrze bas jest niski i ma bardzo mocne brzmienie czyli w sumie to o co mi chodziło-trudno mi jest to opisywać słowami.
    a rozmowa jest po to że zostałem skrytykowany za litraż który wg tego co podawano mi wcześniej miał być optymalny no i wreszcie po to abym wiedział na przyszłość jak powinno byc poprawnie.
    W sumie nie wiem jakby zagrał na mniejszej obudowie więc trudno mi porównywać wiem tylko że bas jest o niebo lepszy od altusów 110.
    Poza tym teraz słyszę że jak na gumie jest zawieszenie to jeszcze mniejsza obudowa powinna być...już sam nie wiem ;-)
    a co myślicie o dołożeniu jeszcze jednego GDN 25 i BR do tej obudowy?
  • #16 26 Gru 2006 18:51
    Gibon007er
    czemu nie ;)
    Efektywność wzrośnie o 3dB wiecej basu.
    Powinno byc ok.. i akurat do tej obudowy :D
  • #17 26 Gru 2006 21:47
    50146
    Usunięty  
  • #18 26 Gru 2006 21:50
    4064484
    bo trzeba obrać kompromis, wiadomo, większa buda, więcej hałasu, ale mniej basu, wiecej takiego midbasu i zmniejsza się wytrzymałość mocowa głosnika.
  • #19 27 Gru 2006 11:30
    Caleb_
    Poziom 33  
    ciekaw jestem czy wy "specjalisci" mieliscie kiedys chociaz tego tonsila i budowaliscie na nim cos, ze mowicie o 35 litrach dla niego. jestem pewien, ze w takiej malej obudowie bysmy uzyskali jedynie kickbass. Nawet na parametry pewnie nie spojrzeliscie, tylko tak o "buda za wielka" sugerujac sie pewnie obudowami potrzebnymi dla stxa... przy takiej obudowie (60 litrow) bez problemu wladujemy 40 wat (a tyle znamionowo ma glosnik) i nic sie nie uszkodzi.
    a teraz wracajac do tematu:
    - regeneracja: teraz to w zasadzie taka obudowa jaka dales niekoniecznie jest ok - jesli wymieniales zawieszenie dolne i cewke to juz w ogole. ja bym ten glosnik sprzedal na allegro, a kupil taki tylko ze z uszkodzona pianka (badz gdn 25/60) i zregenerowal sama pianke z pabel.pl
    - gabka: sprobuj ja wyciagnac
    - troche malo wzmocnien. Przydaloby sie jeszcze troche poprzeczek.
    - wzmacniacz: no coz glosnik ma okolo 89dB na basie, wiec mysle, ze te 20 wat spokojnie wystarcza (zreszta tyle mialy owczesne unitry, ktore napedzaly kolumny na tym glosniku)
  • #20 27 Gru 2006 17:05
    coin
    Czyli co powinna byc trochę mniejsza do tych głośników (tzn z GDN 25 tylko z cięższą membraną i zawieszeniu gumowym)?
    Po wyjęciu gąbki bass stał się jakby "twardszy" wg mnie trochę gorzej to brzmi.
    Raczej nie chce kupować nowych głośników i chciałbym jakoś poprawić to co mam. Czyli myślę o dołożeniu jezcze jednego głosnika GDN 25 takiego samego i BR 10x15.
  • #21 27 Gru 2006 17:34
    scut
    Że niby chcesz do tej samej budy wlozyć drugi głośnik ?
    Sfajdolisz sobie okleine, na nowo trzeba będize oklejać. Poza tym on nie będzie "taki sam" wskutek różnym membran i zawieszenia.
    Caleb:
    Jak na te moc, moim zdaniem w zupełności wystarczy. Wzmocnienia pionowe między każdą ścianką + 2 poprzeczne belki jest ok!
  • #22 27 Gru 2006 18:03
    coin
    Dlatego go chciałem od dołu przykręcić i podwyższyć trochę kolce/nóżki tylko zastanawiam się jak to zmieni moją konstrukcję no lepsze czy na gorsze czy bez zmian :-)
    W sumie to drugi głośnik lezy i sie marnuje BR tez wzmacniacz ma jeszcze jeden kanał więc kwestia tylko wyciecia otworu i przykrecenia głośnika. Jakies 15min roboty tylko czy jest sens...?
  • #23 27 Gru 2006 23:22
    Caleb_
    Poziom 33  
    niekoniecznie. trzebaby pomierzyc T-S, zeby wiedziec.
    Po wyjęciu gąbki bas stał się jakby "twardszy" wg mnie trochę gorzej to brzmi.
    to zostaw z gabka. myslalem ze po prostu wlozyles gabke i tak zostawiles, nie sprawdzajac jak moze byc bez gabki ;).
    potrzebna by byla dwukrotnie wieksza obudowa. poza tym drugi glosnik musialby miec jak najbardziej zblizone parametry do pierwszego. Oczywiscie BR bylby potrzebny inny ;). Zostaw jak jest. Jedyna zmiana jaka bym wprowadzil to kupno na allegro gdna 25/40 z uszkodzonym zawieszeniem i zregenerowanie na piance z pabel.pl - tego twojego regenerata bez problemu sprzedasz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
