zestaw boster1
boster1 19 Sie 2005 01:12 1800 5
  • #2 19 Sie 2005 10:40
    hacker
    No, no ,no kolumienki 1 klasa !!! a litraz masz ten sam ?? i jakie wymiary BR ??
    P.S.
    widze ze robiles z plyty 18mm, a na przod chyba kleiles 2 x18mm i frez :D
    a jeszcze jedno, jak robiles frezy pod glosniki bo to kumacie wyglada :D
    ja na razie w swoich nie robilem bo mam plyte z przodu tez 18mm a to za cienka......pozdroofqa :D:D:D
  • #3 22 Sie 2005 14:13
    boster1
    Litraż moich to ok 62L ale z moich prostych pomiarów wyszło że głośnik "widzi" 69L (dzięki lekkiemu wytłumieniu) , a częstotliwość podziału to wyliczona 31,32Hz a zmieżona (także prostymi pomiarami) 30Hz.
    Br dałem średnio 7,2cm średnicy (profilowany z jednej strony i 15cm długości. Przednia ścianka 2x18mm, frezy robiłem śrubokręcikiem i młotkiem , bardzo mozolna praca niepolecam a wyrównałem szlifierką kontowom z nasadką do szlifowania drzewa (dlatego frezy są "delikatnie" podpalone hehe. a skosy te koło wysokiego tony zrobiłem także szlifierką a boczne skosy zrobiłem wyżynarką. wygląda ok i czekają na fornin. To moja 1 sza konstrukcja i poprostu sie wiele rzeczy musiałem nauczyc od zera wiec..wyszło jak wyszło ale niewyglądają najdorzej .. pzdr.
  • #4 23 Sie 2005 12:28
    hacker
    Hehehe, to jedziemy na tym samym wózku, bo to równiez moje pierwsze konstrukcje i uwazam ze wyszly super !! ....byc moze pare rzeczy bym inaczej zrobil :D ale czlowiek uczy sie na wlasnych bledach, takze przy nastepnej konstrukcji bedziemy bardziej obeznani i nie powinno byc problemów.....
    P.S.
    a mozesz powiedziec jakie to proste pomiary wykonales aby dowiedziec sie ile litrów widzi Twoj glosnik z wytlumieniem :?:
    Ja tez bym chcial taki pomiar przeprowadzic :D
    Pozdro.....
  • #5 23 Sie 2005 20:52
    aryan2
    o ile dobrze pamietam janbo a188 ma zaniski poidzal dla arv:P
    podlogowce ladnie wykonczone:) ale monitory trzeba bylo takie same zrobic do kompletu
  • #6 24 Sie 2005 00:26
    boster1
    Moje proste pomiary to (nie śmiać się) generator częstotliwości z WinISD Pro i podstawione dane dot parametrów rurki BR tj. ok7,25 cm średnicy i 15cm długosci i jechałem ze światem puszczając mu od 20Hz do 60Hz. Przy częstotliwości przy której głośnik miał najmniejsze wywylenie (rezonans obudowy z BR) zapamiętałem częstotliwość i włączyłem wykresik obrazujący wychylenie membrany. Ustawiałem tak objętość obudowy by minimalne wychylenie głośnika było dokładnie w częstotliwości w której zmieżyłem .. i taki wyszło jaką obudowe głośnik "widzi". Prosze o opinie specialistów czy ta metoda może być choć z grubsza skuteczna pomijąjąc pomiar JIGiem. Według mnie to dobra metoda.. sprawdza sie :)
    A mój sobwooferek ma obudowe 65L i po moich "pomiarach" wyszło mi że widzi 91L !! Ale jest dużo bardziej wytłumiony :P Według fizyki(chyba) i według mnie to dobra metoda :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
