| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
t.catch Poziom 15
#1
27 Dec 2006 14:39 Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak puszczę |
Proszę o pomoc - płyta gazowa Amica - model j/w. Po odpaleniu płomienia, trzeba przytrzymać wciśnięte pokrętło ok 10 sekund i potem można puścić i gaz sie pali (to wersja z zabezpieczeniem przeciwwypływowym). Od pewnego czasu w największym palniku płomień gaśnie po puszczeniu pokrętła, ile by sie z tym puszczeniem nie czekało. Tak, jakby zabezpieczenie przeciwwypływowe nie "wyczuwało" płomienia. Znajomy podpowiedział, aby wyczyścić dokładnie miejsce wyprowadzenia czujnika, czyli tego bolca, który jest obok iskrownika. Wyczyściłem ale nie pomogło. Co ciekawe, jak zdjąłem pokrywę kuchni, aby zobaczyć, czy coś tam "optycznie źle nie wygląda" i potem ją założyłem z powrotem, palnik jakiś czas (dzień-dwa) działał OK i znowu zaczął "swoje" :(
Proszę o pomoc - czy można cos na to poradzić? Nie jestem serwisantem i przy samym gazie sie nie bawię, ale na mój rozum coś tutaj jest właśnie z wykrywaniem temperatury. Czy wadę mogło spowodować częste czyszczenie i mycie kuchenki (płyty)? Żona lubi żeby "świeciło" i ciągle jak nie CIF-em, to chociaż gąbką do zmywania...:|
To i owo (a nawet więcej) naprawiam w domu, więc przy konkretnej pomocy raczej sobie poradzę.:D
| Back to top |
skryn Poziom 26
Joined: 28 Sep 2004 Posts: 12690 Location: Pomorze Środkowe
#2
27 Dec 2006 18:51 Re: Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak pus |
Jeżeli masz termopary jednoprzewodowe, to musisz z powrotem odkręcić płytę roboczą, sprawdzić, czy jest tzw. wiązka zerująca (mostek czterech termopar, przykręcony do masy któregoś z zaworów- bezpośrednio- jeżeli gdzieś do masy kuchenki, to zmień na mocowanie bezpośrednio do korpusu zaworu oraz odkręć i dokładnie wyczyść wszystkie termopary- miejsca styku z korpusami palników).
Najlepiej jest wymienić wszystkie termopary na dwuprzewodowe - masę przykręcasz bezpośrednio da każdego z palników - i masz święty spokój - zupełnie nie reagują na tzw. zasyfienie...
Powodzenia.
| Back to top |
Google
27 Dec 2006 18:51 |
| Back to top |
andrzej1959 Poziom 22
Joined: 22 Oct 2006 Posts: 1769 Location: Na Wschód od Odry
#3
27 Dec 2006 22:22 Re: Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak pus |
Cześć
Spróbuj odpalić palnik bez pokrętła . przyciskając palcem pokrętło zaworu . Czasami pokrętło za głęboko się wciska ,i wtedy nie można odpalić palnika .
| Back to top |
Google
27 Dec 2006 22:22 |
| Back to top |
t.catch Poziom 15
#4
28 Dec 2006 14:36 Re: Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak pus |
Dzięki za podpowiedzi - ale (Mistrzu "Skryn") nie wszystko rozumiem - wiem co to jest termopara, ale nie wiem jak to tutaj wygląda - to taka jakby rurka o średnicy ok 2-3 mm i zakończona tym bolcem przy palniku? Jak poznać, czy mam jedno- czy dwuprzewodową?
"sprawdzić, czy jest tzw. wiązka zerująca (mostek czterech termopar, przykręcony do masy któregoś z zaworów- bezpośrednio- jeżeli gdzieś do masy kuchenki, to zmień na mocowanie bezpośrednio do korpusu zaworu oraz odkręć i dokładnie wyczyść wszystkie termopary- miejsca styku z korpusami palników)." - Jeszcze nie odkręcałem płyty, czy jak zdejmę "wieko" to jakoś rozpoznam ten mostek? Czy dobrze myslę, ze to jakiś punkt, w którym spotykają sie termopary ze wszystkich palników?
I jak go (mostek) juz znajdę, to krótko mówiąc mam mu zapewnić jak najlepszy styk z masą?
| Back to top |
Google
28 Dec 2006 14:36 |
| Back to top |
12gucio Poziom 16
Joined: 05 Dec 2005 Posts: 340 Location: okolice Lublina
#5
28 Dec 2006 18:11 Re: Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak pus |
WITAM jezeli po zdjeciu pokretla mozna zapalic <jak pisal andrzej 1959> to trzeba podlozyc podkladki pod pokretlo i ma dzialac .Pozdrawiam
| Back to top |
skryn Poziom 26
#6
28 Dec 2006 20:00 Re: Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak pus |
| t.catch wrote: |
(...) - to taka jakby rurka o średnicy ok 2-3 mm i zakończona tym bolcem przy palniku? Jak poznać, czy mam jedno- czy dwuprzewodową?
(...)I jak go (mostek) juz znajdę, to krótko mówiąc mam mu zapewnić jak najlepszy styk z masą? |
To masz baardzoo stary model płyty...
Inny rodzaj termopary (kapilara) i zupełnie inny elektromagnes w zaworze. Nowe termopary zarówno jednoprzewodowe, jak i dwuprzewodowe (bimetale), nie będą pasowały do zaworów w Twojej kuchence (wejście zakończone wsuwką konektorową).
Tutaj nic nie musisz czyścić- ewentualnie miejsce styku termopary z elektromagnesem.
Jeżeli po dodaniu podkładek pod pokrętła (jak pisali Koledzy powyżej) będzie bez zmian, to niestety, te termopary przy palnikach, które nie zapalają oraz zawory masz do wymiany.
Prosty sposób na sprawdzenie- odłączyć zasilanie gazu, zdjąć pokrętło, załączyć zawór i trzymać wciśnięty do oporu (palcami), ogrzać przez chwilę termoparę płomieniem np. ze zwykłej zapalniczki, puścić zawór i po chwili powinno być słyszalne charakterystyczne "klik" elektromagnesu w zaworze. Wniosek: termopara oraz elektromagnes, są sprawne.
| Back to top |
t.catch Poziom 15
#7
29 Dec 2006 14:00 Re: Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak pus |
Oczywiście dzięki za porady - próbowałem odpalać bez pokrętła - efekt ten sam, czyli płomień jest dopóki wciskam oś (no bo pokrętło zdjęte). Jak tylko puszczę, nawet po 20 sekundach wciskania - płomień gaśnie. Dla porównania - pozostałe palniki po 5-6 sekundach wciskania, pokrętło można puścić i hulają.
Kuchenka była kupiona w 1998 roku.
"Inny rodzaj termopary (kapilara) i zupełnie inny elektromagnes w zaworze." - czyli mamy do czynienia z zamkniętą rurką, w której sygnałem o wzroście/spadku temperatury są zmiany ciśnienia wewnętrznego?
No i ostatnie pytanie - jaki jest koszt tych elementów i czy mogę sam spróbować wymiany? Wymiana termopary nie stwarza chyba zagrożenia spowodowania nieszczelności w instalacji gazowej?:?:
| Back to top |
lidmar Poziom 19
#8
29 Dec 2006 17:47 Re: Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak pus |
zamien ta termopare krora podejrzewasz ze jest uszkodzona z inna i bedziesz wiedzial czy jest uszkodzona termopara czy zawor. mozna jeszcze jak bedziesz mial wykrecona termopare z zaworu oczyscic jej miejsce styku z cewka zaworu.
jak sie wykreca termopare to nie dochodzi do rozszczelninia wiec nawet nie musowo zakrecac doplywu gazu
| Back to top |
Google
29 Dec 2006 17:47 |
| Back to top |
kartezjusz Poziom 3
#9
03 Jul 2007 18:27 Re: Płyta gazowa AMICA PMG 4.0 ZZtR - gaśnie palnik, jak pus |
Wlasnie chyba udalo mi sie naprawic podobny probelem: ciagle wylaczal sie piekarnik.
Przeczytalem wasze posty, ktore naprowadzily mnie na trop. Teraz pisze moje rozwiazanie, moze sie komus przyda na przyszlosc:
wyciagnalem plastikowe pokretlo, w kuchence zostal oczywiscie metalowy mechanizm pokretla. Na tym plastikowym pokretle byla taka metalowa okragla blokadka zaciskowa, ktora sie nieco przesunela do przodu. Posunalem ja do tylu, zmniejszajac tym samym dlugosc wysuwu tego sprezynujacego mechanizmu.
Natknalem sie na to rozwiazanie, jak sprobowalem wlaczyc piekarnik, tylko samym metalowym kurkiem, po zdjeciu plastikowego pokretla. Piekarnik sie palil, po tym jak kurek trzymalem przey 10 sek.
Kuchenka Mastercook, ale stara bez gadzetow elektrycznych, wiec powinno byc rowniez podobnie w tym modelu Amica
Dzieki i pozdrawiam
| Back to top |
