| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
dybek881 Poziom 3
#1
27 Dec 2006 17:10 Jak podłączyć mikrofon do komputera? |
Kupiłem sobie mikrofon ibox hp-m100.
Podłączyłem go do komputera, ale gdy mówię do niego to w głośnikach nic nie słychać.
Co mogę z tym fantem zrobić?
Za podpowiedzi z góry dziękuję:)
| Back to top |
Qbuś Poziom 23
#2
27 Dec 2006 17:21 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera??? |
W ustawieniach głośności w zakładce odtwarzanie włącz mikrofon :D
| Filesize: |
58.17 KB |
| Back to top |
Google
27 Dec 2006 17:21 |
| Back to top |
zielu_lodz Poziom 13
#3
27 Dec 2006 17:28 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera??? |
Sprawdź w ustawieniach głośności czy nie masz wyciszonego mikrofonu, a tak z drugiej strony, nie ryzykuj żeby ci głośniki nie poszły, mówię o sprzężeniu.
| Back to top |
hefid Poziom 26
#4
27 Dec 2006 17:54 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera??? |
Przeniosłem z: Upload projekty, programy, artykuły
| Back to top |
Google
27 Dec 2006 17:54 |
| Back to top |
plemnik91 Poziom 1
#5
17 Jan 2008 17:48 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
elo kupilem sobie mikrofon ale jak podlaczylem do komputera to nic nie slychac sprawdzilem wszystkie ustawienie i nadal nic nie wiem trzeba moze jakis program do tego dokupic albo jakis equalizer?
| Back to top |
Google
17 Jan 2008 17:48 |
| Back to top |
jajek92 Poziom 19
#6
17 Jan 2008 18:49 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
jeżeli masz multimetr <miernik uniwersalny> ustaw na funkcję buzer <piszczenie podczas zwarcia> i podłącz odpowiednio do jacka mikrofonu jeżeli piszczy to znaczy że mikrofon jest ok
| Back to top |
ala551 Poziom 1
#7
23 Jun 2008 20:01 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
Jak mam podłączyć mikrofon do komputera?
| Back to top |
jajek92 Poziom 19
#8
23 Jun 2008 23:13 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
:D:D Normalnie... Wiesz co to karta dźwiękowa???... No to właśnie to... tam masz gniazda jack i są różne kolory... tej taki z różową "obrożą " to jest gniazdo do mikrofonu mikrofon musi miec wtyczke 3,5mm jeżeli masz wiekszą lub mniejszą musisz załątwic sobie adapter <przejściówke> z odpowiednim wtykiem i wpisznasz...potem w ustawieniach ustawiasz głośnoś mic żeby było słychac przez głośniki... i tyle.. ale troche śmieszne pytanie...
| Back to top |
Dlux Poziom 1
#9
25 Oct 2008 22:16 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
ale u mnie nie ma opcji mic;/
co zrobic?
| Back to top |
askgad Poziom 1
#10
11 Apr 2009 20:36 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
ludzie potrzebuje pomocy
co mam zrobic zeby rozmowe bylo slychac tylko w sluchawkach w jaki sposob mam to skonfigurowac
| Back to top |
krzychu.m Poziom 16
#11
11 Apr 2009 21:34 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
Jeśli masz Menedżera Realtek HD Audio to spróbuj tam. Sprawdź w panelu sterowania.
| Back to top |
dipol Poziom 22
Joined: 28 Oct 2002 Posts: 2159 Location: R OM / KO 02 WT
#12
12 Apr 2009 09:00 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
Rozmowy w słuchawkach nie będziesz słyszał,to jest prawidłowo.Po co ma się sprzęgać. Tak jest u mnie i działa wszystko ok na skype
| Back to top |
lukaszlukaszaaa Poziom 4
#13
01 Nov 2009 15:25 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera?(??) |
Hej.
Ja z kolei mam inny problem. Zależy mi , aby mikrofon nie był podpięty cały czas, więc chciałbym móc go podpinać z przodu komputra. Problem polega na tym, że działa tylko jak podepnę go z tyłu pod kartę dźwiękową. Czy jest możliwość, abym mógł z powodzeniem podpinać go w wbudowane gniazdo z przodu??
| Back to top |
sebek3 Poziom 21
#14
01 Nov 2009 21:28 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera? |
Sprawdź w biosie, czy masz aktywny "Front panel", jeśli tak a dalej nie dział to w ustawieniach karty muzycznej jeśli masz Realteka, w ustawieniach złącza zaznacz opcję "wyłącz wykrywanie gniazda panela przedniego".
| Back to top |
Google
01 Nov 2009 21:28 |
| Back to top |
#15
03 Nov 2009 23:11 Re: Jak podłączyć mikrofon do komputera? |
hej sebek
moglbys mi wytlumaczyc to metoda lopatologiczna?
gdzie szukac w biosie tego front panel?
jak wejsc do ustawien karty dzwiekowej ( mam soundblaster x-fi extreme audio ) i gdzie to moze tam byc?
pozdrawiam i thx
| Back to top |
