| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
30 Aug 2003 14:17 12V z komputera PC |
Jest to prosty adapter umożliwiający bezpiecznie pobranie zasilania 12V z komputera PC. Zastosowano w nim proste rozwiązanie zabezpieczające przed zwarciem (ograniczenie prądowe), w ten sposób nie spowodujemy przeciążenia zasilacza w komputerze. Ograniczenie prądowe może zostać w prosty sposób zmienione przez modyfikację wartości R2. W adapterze maksymalny prąd został ustanowiony na poziomie 2,5A. Adapter może posłużyć przykładowo do zasilania aktywnego wzmacniacza mocy o mocy nie przekraczającej 30W do karty dźwiękowej . Praktycznie dowolny MOSFET może zostać użyty wytrzymujący moc 30W. Przy dużym prądzie pobieranym przez adapter należy zaopatrzyć T2 w niewielki radiator, jeżeli chcemy przykręcić go do obudowy komputera nie zapomnijmy o przekładkach izolacyjnych! Rezystor R1 powinien posiadać moc 5W.
| Back to top |
maxdutka Poziom 14
#2
30 Aug 2003 18:18 |
Czy ktos probowal zrobic zwarcie po takim ukladzie? (ciekawe co pierwsze zareaguje, zasilacz czy uklad)?
| Back to top |
djtomi Poziom 19
#3
31 Aug 2003 21:38 |
Stawiam na zasilacz, z doswiadczenia wiem ze zasilacze komputerowe nie lubia zbyt dynamicznej zmiany pradu, takze przy wzmacniaczu to sadze ze sie komputer resetnie.
| Back to top |
CosteC Poziom 17
#4
31 Aug 2003 22:47 |
czemu niby R1 musi mieć 5W? Ograniczenie ma zadziałać przy 2.5A. powiedzmy że 3A 0.1Ohmx3Ax3A=0.9W albo ja nie znam sie na prawie Ohma. Czy może chodzi o coś innego?
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#5
31 Aug 2003 23:11 |
Jest to ogranicznik prądowy przy próbie pobrania więcej niż 2,5A napięcie na wyjściu spadnie do 0V pomimo tego, że na zasilaczu PC nadal będzie 12V i cały komputer będzie pracował całkowicie normalnie, powolny spadek napięcia na wyjściu układu już się zaczyna przy prądzie 2,3A
Źle napisane - nie minimum ale moc dużą na pewno nie 0,25W, 1W wystarczy następny w kolejności jest rezystor 5W i taki został zastosowany w układzie modelowym.
| Back to top |
raven22 Poziom 4
#6
24 Nov 2003 22:11 Re: 12V z komputera PC |
To jest schemat, który pozwala "wziąść" napięcie z zasilacz. A ma ktoś może taki schemat do portu USB?? Z góry THX :D :D :D :D
| Back to top |
Google
24 Nov 2003 22:11 |
| Back to top |
pBT Guest
#7
25 Jan 2004 16:47 12V z komputera PC |
Z USB możesz dostać conajwyżej +5V i -5V. No i nie ma co mażyc o jakimś większym obciążeniu. Jakiś wzmaciacz 5W, czy skaner LED. Jak już pweniw przykukałeś, to drukarki już mają własne zasilanie...
| Back to top |
Nemo Poziom 22
Joined: 03 Feb 2003 Posts: 2025 Location: Radom/Lublin
#8
25 Jan 2004 17:22 Re: 12V z komputera PC |
:arrow: pBT: Z USB można wziąć tylko +5V i GND. Prąd obciążenia zależny jest od tego, w czym jest port. Ostatnio w EP był schemat 7-portowego HUB'a USB, który potrafił dać 500mA prądu na każdy kanał. 1A z USB trudno będzie pociągnąć.
| Back to top |
djcrash Poziom 12
Joined: 23 Mar 2004 Posts: 107 Location: Birmingham / Zabrze
#9
25 Apr 2004 19:04 Re: 12V z komputera PC |
Nie lepiej poprostu wziąć kupić wtyczkę komputerową i 2 kabaleki dorobić :D :?:
Takie prowizorki też są moim zdaniem dobre i skuteczne.
Osobiście lecę na takim rozwiązaniu juz od ponad roku i jak narazie nic nie stało mi się z zasilaczem, ze mna, ani urządzeniami które testowałem i podpinałem 8)
Pozdrawiam DJ CrAsH
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#10
29 Apr 2004 00:09 |
| gulson wrote: |
1W wystarczy następny w kolejności jest rezystor 5W i taki został zastosowany w układzie modelowym. |
Są przecież rezystory 2W, 3W...
| Back to top |
darek2 Poziom 11
#11
06 May 2004 10:55 Re: 12V z komputera PC |
O ile pamiętam USB daje tylko 135 mA
| Back to top |
Guest Poziom 10
#12
27 Aug 2004 18:42 Re: 12V z komputera PC |
Jakie przeróbki trzeba zastosować [oprócz zamiany kabelka z 12V na 5V] żeby ten układ zabespieczał 5V z zasilacza?
| Back to top |
Elektrooonik Poziom 21
Joined: 31 Aug 2004 Posts: 1218 Location: Siedlce/Warszawa
#13
31 Aug 2004 12:49 Re: 12V z komputera PC |
Wykorzystanie zasilacza od PC jako zasilacza warsztatowego to bardzo dobry pomysł:) Stabilizowane napięcia 5V i 12V po parenaście amper, zależnie od mocy.Nie jestem entuzjastą "gnębienia" zasilacza zainstalowanego w PC, używany zasilacz od PC mozna zakupic za 20-30zł, wygodniej uzywac go "luzem",zajmuje mało miejsca, nie trzeba ciągać kabla od kompa, a i stres mniejszy jak przypadkiem dym pójdzie, chociaż nie tak łatwo go zepsuć.
| Back to top |
Google
31 Aug 2004 12:49 |
| Back to top |
sokmarcin Poziom 18
Joined: 28 Mar 2004 Posts: 464 Location: Kraków/Częstochowa
#14
04 Sep 2004 02:30 Re: 12V z komputera PC |
Podpinać się pod zasilacz pracujący w komputerze nie polecam. Teoretycznie zasilacz ma swoje zabezpieczenia i zwarciem raczej się go nie spali. Troche tak kożystałem z tych 5 i 12V, dopóki nie zasiliłem z tego przetwornicy. Zrobiłem gdzieś zwarcie i do koputera poszło troche więcej voltów. Windows sie zawisił, a po restarcie dysku juz nie wykrywało...
| Back to top |
Google
04 Sep 2004 02:30 |
| Back to top |
CosteC Poziom 17
#15
06 Sep 2004 11:59 Re: 12V z komputera PC |
z ciekawości dysk uratowałeś czy padł biedaczek totalnie? Czasem idzie dioda zabezpieczająca. Mój znajomy jakimś cudem raz włożył wtyczke odwrotnie z wiadomym efektem...
| Back to top |
sokmarcin Poziom 18
#16
06 Sep 2004 14:31 Re: 12V z komputera PC |
CosteC :arrow: próbuje uratować, narazie szukam elektroniki. O diodzie też szłyszałem. To jest chyba dioda transil i ma włanie chronić przed takimi skokami napięcia. Tylko cięzko mi coś powiedzieć bez schematu. Dioda taka powinna być wpięta zaporowo do zasilania (a anoda do masy)
jak by się przepaliła to wszystko powinno dalej działać.
| Back to top |
radoslaw.kwiecien Poziom 10
#17
21 Sep 2004 09:50 Re: 12V z komputera PC |
Co do używania zalisilacza komputerowego do innych celów niż jest przeznaczony mam jedną ważną uwagę : nie róbcie tego nigdy bez ograniczenia prądu! Ja kiedys podpiąłem sobie układ na uniwersalce pod stary AT (5V, 20A) i nie zauważyłem zwacia ścieżek +5V z GND (przyznaję, moja wina, nie chciało mi się sprawdzać :cry: ) I co się stało? A nic, zasilacz spokojnie sobie pracuje, z układu leci dym, kable się topią... Z moich późniejszych obliczeń wynikało, ze płynął prąd 10A. Tak więc do wyłączenia zasilacza jeszcze daleko. Konieczne jest stosowanie jakiegoś zabezpiecznienia przeciwzwarciowego (choćby WTA).
| Back to top |
studzin Poziom 16
#18
03 Dec 2004 01:24 Re: 12V z komputera PC |
A czy ktoś wie jak z zasilacza wyciągnąć napięcie 3,3V, jakie a ono parametry i jak podłączyć żeby chodził bez kompa????
| Back to top |
MichałKob Poziom 17
#19
03 Dec 2004 12:42 Re: 12V z komputera PC |
Dobrze wyjdziesz na otworzeniu obudowy zasilacza...
Wepnij się między masę a punkt podpisany +3.3V (naprawdę pisze przy punkcie lutowniczym w większości modeli!) napięcia do wydostania z zasilacza to +12, +5, +3.3, -5, -12 V - Na czterostykowej złączce masz +5, +12, GND, a na złączce do płyty głównej jest znacznie więcej napięć, odepnij ją raz i poszukaj woltomierzem... tylko nie ustaw go na zakres 10 A. :)
Wszystkie dopuszczalne prądy obciążenia podają na obudowie zasilacza.
Po co ci akurat +3.3 V??? (jakieś 2A powinno być.)
| Back to top |
djskate8 Poziom 17
Joined: 15 Dec 2003 Posts: 432 Location: Dąbrowa Górnicza
#20
12 Dec 2004 18:56 Re: 12V z komputera PC |
Studzin napięcie 3.3 V jest między przewodem pomarańczowym(mowa o ATX bo w AT nie ma takiego napięcia) a masą czyli czarnym przewodem
| Back to top |
MirekCz Poziom 22
Joined: 10 Dec 2004 Posts: 2198 Location: Gdańsk/Poznań
#21
14 Dec 2004 18:01 Re: 12V z komputera PC |
Co do USB.
Wg. specyfikacji maksymalny prad pobierany z USB (na cale usb) jest 500mA. Standardowo urzadzenia aktualnie wykorzystujace port USB nie powinny pobierac wiecej niz 100mA (ale 500 jest dopuszczalne), urzadzenie nie wykorzystywane powinno miescic sie w kilku mA czy cos takiego.
Podlaczenie kilku urzadzen do USB co bierze 500mA raczej jest zlym pomyslem.
| Back to top |
*KROKO* Poziom 6
#22
25 Dec 2004 23:37 Re: 12V z komputera PC |
Ja mam takie pytanie (wiem - lamowate, ale przepraszam).
Mam wzmacniacz samochodowy w domciu i dzięki niemu słucham dźwięki z kompa.
Można bez żadnych obaw zastosować do jego zasilania zasilacz komputerowy (teraz się tym zainteresowałem dopiero :( ).
Jaki daje - impulsowy, czy jak?!?
Można tego dokonać bez żadnych dodatkowych układów, czy jest to w ogóle niepolecane?
Dziękuje za wszelkie odpowiedzi i rady.
(Wszystko jest trudne nim stanie się proste)
| Back to top |
#23
25 Dec 2004 23:56 Re: 12V z komputera PC |
Musisz upewnić się, że masz wystarczający zapas mocy na zasilaczu, jeśli masz mały np. 200W to nie polecałbym go jeszcze bardziej obciążąć bo sam komp i tak nieźle "mu daje w kość" ;) Pozatym to zależy jeszcze co to za wzmacniacz. Mam nadzieje, że czytałeś pierwszy post tego tematu:
| gulson wrote: |
| Ograniczenie prądowe może zostać w prosty sposób zmienione przez modyfikację wartości R2. W adapterze maksymalny prąd został ustanowiony na poziomie 2,5A. Adapter może posłużyć przykładowo do zasilania aktywnego wzmacniacza mocy o mocy nie przekraczającej 30W do karty dźwiękowej . |
| Back to top |
*KROKO* Poziom 6
#24
26 Dec 2004 00:14 Re: 12V z komputera PC |
racja.
tak sie zastanawiam, ale mam w budzie Megabajta - hmm..... strach - wiem.
jeśli już - to na osobnym zasilaczu, czyli zasilacz tylko do wzmacniacza.
a wzmacniacz - to First 1800W :)max. - więc 4X25W
4 kanalowy - ale mam zmostkowane na 2.
Jakieś rady?
| Back to top |
#25
26 Dec 2004 01:04 Re: 12V z komputera PC |
| *KROKO* wrote: |
tak się zastanawiam, ale mam w budzie Megabajta - hmm..... strach - wiem.
Jakieś rady? |
Pierwszą moją radą dla Ciebie będzie zapoznanie się regulaminem tego forum, a w szczególności z punktem 11 ( sam zastanawiam się czy nie łamię w tej chwili punktu 11.2 i 11.5 regulaminu ale ocena tego nie należy już do mnie)
Co to znaczy ?:
| *KROKO* wrote: |
Ja w budzie mam psa (właśnie świadomie łamię punkt 11.5 regulaminu) Co masz na myśli gdy używasz takiego sformułowania? nieużywaj slangu i skrótów myślowych, których znaczenie tylko Ty sam rozumiesz, dbaj o styl wypowiedzi :) jeśli liczysz na pomoc w tym temacie to postaraj się zredagować pytanie w taki sposób by było ono zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika forum :)
| Back to top |
*KROKO* Poziom 6
#26
26 Dec 2004 01:41 Re: 12V z komputera PC |
Co to znaczy ?:
| *KROKO* wrote: |
Dobrze - chyba zrozumiałem aluzję (za szybko wysłałem).
Nie chcę powtarzać co już napisałem (tak mi się zdaje), lecz:
mam wzmacnacz samochodowy oraz zasilacz od komputera - osobny.
Moje pytanie brzmi:
1) czy bez dodatkowych układów można bezpośrednio zasilać z takiego zasilacza z żyły 12V taki wzmacniacz? (instalacja samochodowa ~14V - zgadza się, a wzmacniacz może być 12V zasilany - czytalem w instrukcji)
2) Czy nie spowoduje uszkodzenie wzmacniacza, jeśli teraz postawie zasilacz, podłącze bez dodatkowego układu jakiegoś do "+" oraz "-" we wzmacniaczu?
Zasilacz komputerowy jest impulsowym źródłem?!?
Odpowiedź na pytanie: Zasilacze tej firmy nie mają dobrych opinii (dlatego te strachy i wzdychania). Zaznaczam, że jest to zasilacz, który mam w komputerze i nie planuje z niego zasilać wzmacniacza (mimo, iż to znacznie lepsze rozwiązanie).
Ale dosyć już tłumaczeń ;).
Dlaczego pytam - najnormalniej nie wiem czy taki "numer", który opisałem jest możliwy bez awarii.
Ps. Są święta, więc pozdrawiam Ciebie oraz Twojego pieska ;).
Chyba każdy się może pomylić lub napisać w sposób niezrozumiały dla innych.
| Back to top |
gandzia Poziom 10
#27
12 Jan 2005 16:48 Re: 12V z komputera PC |
Ma ktoś może jakiś schemat jak pobrać zasilanie z portu USB
| Back to top |
Google
12 Jan 2005 16:48 |
| Back to top |
studzin Poziom 16
| Back to top |
ostry_18 Poziom 20
Joined: 05 Mar 2005 Posts: 807 Location: Sanok/Warszawa
#29
10 Feb 2006 13:43 Re: 12V z komputera PC |
czy dało by się ten układ dostosowac do zasilacza regulowanego zrobionego na lm317? będzie działał, jeśli np ustawie na lm napięcie na 1,2V ? jaki musi byc opornik R2, aby I max wynosiło około 1,2A. Prosze o odpowiedz.
| Back to top |
domex32 Poziom 22
#30
10 Feb 2006 20:47 Re: 12V z komputera PC |
Jak najbardziej mozesz uzyć tego zasilacza do swojego wzmaka, zasilacz komputerowy jest urzadzeniem impulsowym, a własciwie tylko transformator, ktorego rozmiary maja byc ograniczone, a transformatory impulsowe majace taka samą moc jak zwyczajne transformatory sa od nich duzo mniejsze. Dalej jest układ stabilizatorów, diód i kondensatorów które maja za zadania wyprostowac i wystabilizowac napięcie... pozdro
| Back to top |
