| Author |
Message
pawel3110 Poziom 14
#31
29 May 2007 14:14 Re: prosty sterownik akwarium |
chyba jednak jest tam mały błąd przy pinie reset- nie powinno być odwrotnie? czyli do kondensatora + a do rezystora-?
| Back to top |
Zygmunt Misiak Poziom 10
#32
29 May 2007 17:43 Re: prosty sterownik akwarium |
Był błąd więc skasowałem ten schemat. Nie wiem czy załadować go ponownie? Jedynie za zgodą pawel3110 bo to Jego projekt.
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#33
29 May 2007 18:06 Re: prosty sterownik akwarium |
Jak już na początku napisałem, to nie jest mój projekt, tylko składanka;)
Czy zamieścisz schemat na forum- decyzja należy do Ciebie;)
Myśle, że warto, gdyby nie było takich rzeczy na elektrodzie, to pewnie ja też bym nie złożył własnego sterownika;P
| Back to top |
#34
29 May 2007 19:51 Re: prosty sterownik akwarium |
Jest to schemat rysowany ręcznie, dużo odbiega od perfekcji, ale połączenia są poprawne. Może komuś się jeszcze przyda.
| Filename: |
skanuj0001.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
420.46 KB |
| Punkty: |
0.82 = 0.492 for transfer + 0.328 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
29 May 2007 19:51 |
| Back to top |
#35
15 Jun 2007 19:59 Re: prosty sterownik akwarium |
Sterownik uruchomiłem. Tylko po wyłączeniu napięcia, brak podtrzymania nastawionej temperatury. Reszta jest w porządku. To tak ma być, czy ja coś schrzaniłem.
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#36
15 Jun 2007 20:59 Re: prosty sterownik akwarium |
Nastawiona temperatura także jest zapisywana w pamięci zegara- czy ustawienie zegara jest podtrzymywane?
| Back to top |
#37
16 Jun 2007 00:02 Re: prosty sterownik akwarium |
Tak zegar ma podtrzymanie i nastawienie filtra i oświetlenia też. Ale dałem tylko 1,5V. Może to za mało. Dołożę jeszcze 1,5V.
Dołożyłem 1,5V, ale też nic.
Już jest dobrze.Rezystory 10k z 5i6 PCF8583 połączyłem z + z 8 tego układu.
Przelutowałem i gra.
| Back to top |
#38
16 Jun 2007 15:17 Re: prosty sterownik akwarium |
Pokazuje 5 stopni mniej niż jest, czy ja coś zepsułem czy tak ma być? W sumie to mam regulację do 30,5 stopnia.
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#39
16 Jun 2007 22:36 Re: prosty sterownik akwarium |
U mnie też występował taki problem- ja miałem 4 stopnie mniej, ale to zależy od termometru wzorcowego- laboratoryjnego nie mam. Musiałem to skorygować w programie dopiero podczas testów:/
Myślę, że to jest wina procedury konwersji odczytanej temperatury (nie mojego autorstwa).
Zmienna, która opisuje temperaturę nastawioną jest typu BYTE, ostatnia jej cyfra, to dziesiąte części stopnia, więc według mnie można nastawić tylko do 25,5 ale nie testowałem tego tak dokładnie;P
| Back to top |
Google
16 Jun 2007 22:36 |
| Back to top |
adrian408 Poziom 15
#40
15 Oct 2008 16:11 Re: prosty sterownik akwarium |
Złożyłem ten sterownik i przy uruchomieniu wyświetlacz mi szleje. a pierwszy wiersz wyświetlacza mam przesunięty mocno w lewo tak że widać tylko 2,4stC. Co jest przyczyną? Nie mogę wprowadzać ustawień. Może ma ktoś do tego odpowiedni wsad. Proszę o pomoc.
| Back to top |
superb-s1 Poziom 5
#41
12 Nov 2008 21:16 Re: prosty sterownik akwarium |
nie wiem czemu ale mam problem żeby skompilować ten program wywala mi całą listę błędów :cry:
używam bascom Version 1.11.7.4
czy ma to wpływ na kompilacje
| Back to top |
piotrek-zki Poziom 2
#42
03 Nov 2009 16:11 Re: prosty sterownik akwarium |
Witam!
Odgrzebałem ten temat bo uważam, że to świetny projekt.Niestety moja wiedza w projektowaniu płytek jest na razie zerowa.W związku z tym mam pytanie i prośbę zarazem do ludzi, którzy wykonali ten sterownik, czy macie gdzieś jeszcze wzór płytki do termo transferu lub może ktoś zrobiłby go dla mnie?
Oczywiście możemy sie dogadać na PW lub GG odnośnie gratyfikacji :)
pozdrawiam wszystkich
Piotrek
| Back to top |
Jerzy Rogala Poziom 6
#43
09 Dec 2009 14:07 Re: prosty sterownik akwarium |
Jak nie masz czasu/checi to polecam podobny sterownik Lajon. Sam uzytkuję taki już kilka lat bezawaryjnie. /Temp, pH, CO2
| Back to top |
#44
09 Dec 2009 23:37 Re: prosty sterownik akwarium |
Dzięki za zainteresowanie.
Lajon jest mi znany ale nie potrzebuje aż tak rozbudowanego sterownika.Z powodu braku zainteresowania tym postem postanowiłem sam coś sklecić i po kilku godz w eagelu przeniosłem schemat i zrobiłem płytkę.Teraz może znajdzie się chętny do oceny dzieła i ewentualnie poprawi jakieś błędy, lub zasugeruje co można zmienić.
W załączniku schemat i płytka.
Piotrek
| Filename: |
sterownik akwa.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
103.28 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
09 Dec 2009 23:37 |
| Back to top |
domansolarpower Poziom 9
#45
03 May 2011 13:16 Re: prosty sterownik akwarium |
Ten schemat narysowany ręcznie ma podpięte rezystory 10kohm do SCL i SDA (PCF8583) do masy, w innych schematach jakie widziałem były podpięte do VCC
| Back to top |
