| Author |
Message
pawel3110 Poziom 14
#1
27 Dec 2006 20:51 prosty sterownik akwarium |
sterownik do akwarium na uC 89s52, zegarze pcf8583 i termometrze ds18b20, wyświetlacz 16x2. obudowa z cdromu. podświetlenie wyświetlacza zostało zmienione, oryginalnie było niebieskie, ale w nocy nie było czytelne, wiec zmieniłem na białe, ale ta szybka wyświetlacza jest troche zielona, wiec wyszedł taki kolorek, czytelność jest teraz znacznie lepsza;) Miałem problem z podłączeniem sterowanych urządzeń, ale jakoś dałem rade;) może nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale tylko takie było dla mnie dostępne. Termometr wpina sie do gniazda JACK z tyłu obudowy. czujnik temperatury wykonany we własnym zakresie. zdjęcia z telefonu więc jakość nie najlepsza.
Sterownik ten umożliwia ustawienie czasu, nastawienie godziny włączenia i wyłączenia oświetlenia i filtra, a także ustawienie temperatury. histereza wynosi 0,3C
schematu jako takiego nie mam, gdyż robiłem wszystko na bieżąco.
| Back to top |
yakuza_2000 Poziom 15
#2
27 Dec 2006 21:25 Re: prosty sterownik akwarium |
Profesionalnie wykonana konstrukcja! Czym zabezpieczyłeś czujnik temperatury?
Pozdrawiam Yakuza
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#3
27 Dec 2006 21:49 Re: prosty sterownik akwarium |
ta metalowa obudowa jest z czujnika danfossa, ale analogowego, wydłubałem wszystko ze środka, wstrzyknąłem poaste przewodzącą, włożyłem ds18B20 i zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą. Przez ten czerwony kolor troszke się rzuca w oczy w akwarium, więc musiałem troszke to ukryć.
| Back to top |
Google
27 Dec 2006 21:49 |
| Back to top |
karlos79 Poziom 22
Joined: 25 Jun 2003 Posts: 1762 Location: Z nienacka :P
#4
27 Dec 2006 22:06 Re: prosty sterownik akwarium |
Bardzo starannie wykonałeś ten sterownik :)
Czy możesz pochwalić się kodem programu?
Czy wybrałeś taki procesor bo akurat go miałeś?
Przecież mniejszy procek spokojnie by się wyrobił.
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#5
27 Dec 2006 22:31 Re: prosty sterownik akwarium |
pierwotna wersja miała powstać na 89s4051, ale zabrakło mi jednego pinu, więc zrobiłem przesiadke, z czasem okazało się, że to było dobry wybór, bo program w chwili obecnej ma niecałe 5kB, wymaga jeszcze dopieszczenia menu, ale w tej wersji już działa;) troche sie zawiodłem nad ilością dostępnych zmiennych.
Dodam jeszcze , że układ zegara ma własne podtrzymanie baterią, zapisywane są w nim także ustawienia temperatury i czasów. Program przy starcie odczytuje je, a przy każdej zmianie zapisuje je tam.
oto źródło programu:
| Description: |
 Download |
| Filename: |
sterownik.BAS.txt |
| Contents: |
| Filesize: |
9.78 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
cadafi Poziom 8
#6
28 Dec 2006 11:07 Re: prosty sterownik akwarium |
konstrukcja ok, staranne wykonanie... jednak z wylaczaniem filtra to bym sie raczej wstrzymal. Filtr powinien pracowac caly czas. Zamiast tego mozesz wlaczac i wylaczac oswietlenie nocne albo np wlaczac dodatkowe napowietrzanie - podobno mniej stresuja sie ryby jak maja nocne swiatlo (sa na allegro - mozesz zrobic sam ). Ja mam 16 bialych led hiperjasnych i 4 niebieskie - neonki wygladaja bosko...
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#7
28 Dec 2006 11:47 Re: prosty sterownik akwarium |
akwarium nie jest moje, a ten sterownik byl zrobiony dla mojej dziewczyny;) akwarium jest na przeciwko łóżka w niewielkiej odległości, więc w nocy przy włączonym filtrze spac nie można;P musi byc wyłączony;) na przyszłość może dojdzie oświetlenie nocne, ale to wraz z większym akwarium. Nazwałem to prostym sterownikiem, bo na elektrodzie jest o wiele bardziej profesjonalny sterownik;)
| Back to top |
tomekflak Poziom 13
Joined: 02 Jan 2005 Posts: 135 Location: Legnica City
#8
28 Dec 2006 14:59 Re: prosty sterownik akwarium |
Gdybyś kiedyś z nudów chciał stworzyć schemat byłbym bardzo dźwięczny :) pozdrawiam i gratuluje pomysłu. Świetne wykonanie.
| Back to top |
komornik Poziom 14
#9
28 Dec 2006 17:34 Re: prosty sterownik akwarium |
Witam, też chętnie bym zobaczył schemat. Ale moja uwaga: czujnik nie powinien być w metalowej obudowie. W akwarium nie powinno być nic metalowego ze względu na nieprzewidziane działanie z wodą... Ryby mogą chorować.
| Back to top |
tomekflak Poziom 13
#10
28 Dec 2006 17:42 Re: prosty sterownik akwarium |
Komornik: Myślę, że skoro ten metal jest szczelnie odizolowany od wody to nie będzie takich problemów. W końcu niektóre elementy filtrów i starych grzałek też są wykonywane z metalu. Pozdrawiam
| Back to top |
komornik Poziom 14
#11
28 Dec 2006 17:53 Re: prosty sterownik akwarium |
Tomekflak: Zgadzam się, ale od wody jest tylko odizolowany czujnik... W metalowej obudowie. A co do starych grzałek i filtrów... Już nie robią nic metalowego. Czasem w tanich filtrach może się zdarzyć metalowa oś wirnika.
| Back to top |
trailong Poziom 17
#12
28 Dec 2006 20:36 Re: prosty sterownik akwarium |
Ale brakuje jeszcze pomiaru pH i sterowania dozowaniem CO2
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#13
28 Dec 2006 22:33 Re: prosty sterownik akwarium |
co do obudowy czujnika, to jest matalowa, ale pochodzi z oryginalnego czujnika temperatury danfoss'a ale przeznaczonego do chłodni, stamtąd też go zdemontowałem;) nie powinien on raczej w jakikolwiek sposób reagowac z wodą, gdyż w swoich naturalnych warunkach pracy długo by nie wytrzymał. jest w akwarium juz ponad 2 tygodnie i nic sie z nim nie dzieje, nie zrobił sie nawet matowy;)
sterowanie CO2 i pomiar ph nie jest mi wogole potrzebne, wiec nie uwzgledniłem ich w projekcie;) akwarium do którego był projektowany ma 30 litrów i nie ma tam żadnych wymagających roślin ani ryb;)
w niedługim czasie może pokusze sie o schemat, ale nie ma tu nic odkrywczego, w dużej mierze opierałem sie na rozwiązaniach dostępnych na elektrodzie, gdyż sam mam za mało wiedzy na temat elektroniki i programowania- jest to moja pierwsza konstrukcja oparta na uC.
| Back to top |
Wrather Poziom 8
#14
29 Dec 2006 00:22 Re: prosty sterownik akwarium |
projekt ciekawy
a schemat tez bym z checia zobaczyl
| Back to top |
kenobi0 Poziom 10
#15
29 Dec 2006 00:40 Re: prosty sterownik akwarium |
Przydał by się jeszcze schemat bo coś pięknego takie cacko :)
Pozdrawiam :]
| Back to top |
zdzicho1233 Poziom 12
#16
29 Dec 2006 07:05 Re: prosty sterownik akwarium |
ładna i pożyteczna konstrukcja. Jak na pierwszą konstrukcję dosyć wysoko postawiłeś sobie poprzeczkę i dobrze.Gratulacje
| Back to top |
c++ Poziom 19
#17
30 Dec 2006 10:29 Re: prosty sterownik akwarium |
Super konstrukcja. Na twoim miejscu zainwestowałbym w scalak (ok. 50zl.) który by wyłączał lampy jakby dla "rybek było na gorąco".
Tyle że wtedy trzeba by było dodać nową opcję sterowania lampami (o ile takowe posiadasz). 8,5/10
PZDR
| Back to top |
Google
30 Dec 2006 10:29 |
| Back to top |
cooltygrysek Poziom 17
#18
30 Dec 2006 12:09 Re: prosty sterownik akwarium |
Świetna konstrukcjia.... uwaga uwaga przestańcie cię kłucić nad czujnikiem temperaturu bo jak widzę ale też wiem te czujniki pochodzą z seri przemysłowej więc są wykonane ze stali szlachetnej odpornej na działanie wody, kwasów, i zasad.... Zajmuję się automatyką przemysłową trochę lat więc wiem jakie są standardy w tech pomiarowej... Pozdro COOLTYGRYSEK
Co do ster oświetleniem to powinno być z symulacją wchodu i zachodu słońca czyli ściemniacz... Czyli odpadnie ci kłopot ze spokojnym snem twojej dziewczyny he he
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#19
30 Dec 2006 12:49 Re: prosty sterownik akwarium |
barteusius
co miałeś na myśli, bo nie do końca rozumiem...:/
Przypomnę wszystkim, że sterownik było stworzony do akwarium o pojemności 30l. gdybym miał tam zrobi nawożenie CO2, pomiar ph, oświetlenie nocne, to tego akwarium by już nie było widać, tylko same lampki, filtry i inne bajery ;P z założenia miał obsługiwać tylko te 3 funkcje;)
oświetlenie akwarium to świetlówka, więc na dzień dzisiejszy nie da się zrobić symulacji wschodu i zachodu...
| Back to top |
Ogrodnik76 Poziom 2
#20
31 Dec 2006 01:49 Re: prosty sterownik akwarium |
Elektronik ze mnie kiepski,ale akwarystyka zajmuje sie juz 15 lat i powiem ze ph to jeden z najbardziej waznych parametrow wody!!I nie ma czegos takiego jak "niewymagajace ryby"!!Bo nawet gdy akwa jest niewielkie,to jednak parametry wody MUSZA byc zachowane.Inaczej odlawianie trupkow na okraglo..A filtra NIE WOLNO wylaczac,gdyz brak przeplywu wodu przez niego powoduje obumieranie kolonii bakterii nitryfikacyjnych a co za tym idzie filtr traci swoje wlasciwosci poza odsysaniem dytretusu..
Jednak jestem pod glebokim wrazeniem i glowe daje ze wsrod moich znajomych z cala pewnoscia by sie znalazly osoby pragnace miec takie urzadzenie..
Tyle ze grzalki maja fabrycznie wbudowany termostat z regulacja a oswietlenie zwykle jest sterowane za pomoca zwyklego wylacznika czasowego,mechanicznego,kupowanego np. w Castoramie za 11pln..
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#21
31 Dec 2006 15:48 Re: prosty sterownik akwarium |
Ogrodnik76
w akwarium są gupiki, danio i welon;) myśle, że takie gatynki nie wymagają jakiejś specjalnej opieki i kurczowego trzymania sie ph wody. przecież kilka (kilkanaście- nie wiem jaki jest postęp w akwarystyce) lat temu nikt w domowym akwarium nie mierzył ph i rybki jakoś zyły. a ilu teraz akwarystów, czy to mniej doświadczonych, czy początkujących, albo takich którzy jakoś nie specjalnie chcieliby wydawać tyle pieniędzy na idealne odwzorowanie rybkom naturalnych warunków ma akwaria które nie są na wysokim poziomie technicznym a rybki w nich żyją;) nie twierdze jednak, że parametry wody nie mają żadnego znaczenia.
nie chce żeby ten temat stał sie tematem akwarystycznym, dla tych którzy poszukują profesjonalnego sterownika odsyłam do tematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=589928&highlight=sterownik+akwarium&sid=c8acd6606d36b397b8bbea98d090a929
mój sterownik miał spełniać te 3 zadania i to robi z czego jestem zadowolony;)
a rybki żyją, rosną i rozmnażają sie;)
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#22
26 May 2007 09:09 Re: prosty sterownik akwarium |
umieszczam... hmm... schemat to to nie jest, ale najważniejsze szczegóły są pokazane;) tak jak napisałem, wszystkie te rozwiązania można znaleźć na forum.
Tuż przy pcf8583 (przed diodą) warto dodać jakiś kondensator np. 100uF
Nie ma tu układu resetu dla uC ale trzeba go dodać.
U mnie zalisanie stabilizował 78l05 ale każdy może włożyć co mu sie podoba, byle było stabilne 5V;)
LCD:
Db4 = P2.4
Db5 = P2.5
Db6 = P2.6
Db7 = P2.3
E = P2.2
Rs = P2.1
I2C:
Scl = P0.7
Sda = P0.6
PRZYCISKI:
strzałka P1.4
Ok P1.3
Esc P1.2
zwierne do masy!
OBWODY WYKONAWCZE:
Oswietlenie P0.5
Filtr P0.4
Grzalka P0.3
w razie wątpliwości prosze pytać;)
| Back to top |
Google
26 May 2007 09:09 |
| Back to top |
Wally50 Poziom 10
#23
26 May 2007 22:05 Re: prosty sterownik akwarium |
Widzę, że mój ostatni temat (z wczoraj) ruszył na powrót problem akwarystyki. Cieszy mnie to bardzo. Może wszystkie przedstawione projekty, zebrane "do kupy" stworzą "super inteligentny" sterownik akwarium?
Oby tak dalej...
Wally
P.S. Przyjrzałem się Twojemu połączeniu DS18S20. W moim układzie (DS18S20) zwarłem nóżki Vdd z Vss i wtedy układ zasila się po linii danych. Zyskałem na tym połączenie przewodem jednoskrętkowym. Tylko w procku muszę, na czas pomiaru ustawić 1 na linii danych na min. 1 sekundę.
Z tego co wiem to DS18B20 i DS18S20 różnią sie tylko rejestrami odczytu temperatury, a elektrycznie są identyczne. Na większą odległość nie muszę ciągnąć przewodów 3-żyłowych, i do płytki podłączam tylko złącza 2-stykowe a nie 3 stykowe.
Wally
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#24
27 May 2007 13:05 Re: prosty sterownik akwarium |
Nie zastosowałem przewodu 2 żyłowego, bo nie miałem pod ręką takiego ładnego;) użyłem przewód z myszki komputerowej i idealnie się zgadzał ze średnicą obudowy czujnika temperatury;)
Za jakiś czas gdy akwarium zmieni sie na większe chce zbudować sterownik o większych możliwościach, ale nie mam pojęcia kiedy to nastąpi, ten projekt był dobrą przymiarką do większego sterownika;) już wiem "o co chodzi";)
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#25
27 May 2007 13:51 Re: prosty sterownik akwarium |
Skąd masz te biała gniazda ? Z czego je wymontowałeś ?
| Back to top |
Zygmunt Misiak Poziom 9
#26
27 May 2007 18:59 Re: prosty sterownik akwarium |
Z jakiego pinu jest wyprowadzony czujnik temperatury? I co z ty resetem? To moje pierwsze spotkanie z mikroprocesorem.
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#27
27 May 2007 21:16 Re: prosty sterownik akwarium |
ciapciok
te białe gniazda- hmmm... miałem duży problem aby zdobyć coś sensownego, a w sklepie elektrycznym jedyną sensowną rzeczą było takie gniazdo płaskie na przewód- do tego jest jeszcze taka osłona z tworzywa sztucznego, ale była ona zbędna.
Zygmunt Misiak
Zapomniałem napisać
DS18B20
1wire = P2.7
takie wartości elementów dają opóźnienie ok. 3-5 sekund
| Back to top |
#28
28 May 2007 21:41 Re: prosty sterownik akwarium |
Czy taki schemat będzie dobry?
| Back to top |
pawel3110 Poziom 14
#29
29 May 2007 07:32 Re: prosty sterownik akwarium |
nie zauważyłem w nim żadnego błędu;)
| Back to top |
#30
29 May 2007 10:39 Re: prosty sterownik akwarium |
Dzięki panie Pawle. Nie narysowałem podświetlenia wyświetlacza, ale to już jest proste przedsięwzięcie.
| Back to top |
