| Author |
Message
stuk1 Poziom 14
#1
30 Aug 2003 18:55 problemy po instalacji systemu operacyjnego !!! |
Witam , mój problem jest jakiś dziwny , zacznę może od tego że jest to system Win2000 , pewnego czasu zainstalowałem jakieś kodeki do filmów jakiegoś niewiadomego pochodzenia , co się okazało owe dekodery powodują jakiś błąd i zamiast filmu pojawia się zielono czarny migoczący ekran . Zrobiłem formata dysku ze 3 razy i nic ten sam błąd . Oczywiście nie instalowałem już tych kodeków . Dlaczego po sformatowaniu dysku są te same błędy , dlaczego Windows ( każdy ) trzyma po formatowaniu pewne informacje , to doczyczy nie tylko kodeków ale też innych programów ?
| Back to top |
oldking Poziom 20
#2
30 Aug 2003 19:07 |
Jak zrobiłę format: c i zainstalowałęs na nowo windę to nie ma prawa aby pozostały śmieci.
Może to nie te kodeki które są potrzebne, skorzystaj z przycisku "SZUKAJ", temat kodeków był poruszany.
| Back to top |
sieger Poziom 20
#3
30 Aug 2003 19:08 |
Po formatowaniu nie było szans no pozostanie plików kodeków, po prostu brakuje Ci tego właściwego, którego w pierwotnym systemie kiedyś dawno zainstalowałeś, a teraz jeszcze nie.
Może pomoże zestaw Nimo codec.
Sieger
| Back to top |
elbob Poziom 21
Joined: 07 May 2003 Posts: 1344 Location: Podkarpacie
| Back to top |
Google
30 Aug 2003 19:21 |
| Back to top |
siudy Poziom 13
#5
30 Aug 2003 19:23 |
zainstaluj sobie zestaw nimo codec 50build7 (starsza wersja-nowa u mnie nie zdala egzaminu) i zaznacz przy instalacji xvid
do tego jeszcze sciagnij divx 5.05 zainstaluj i po sprawie
| Back to top |
stuk1 Poziom 14
#6
30 Aug 2003 20:29 |
wszystko to co piszecie , ok , pakiet nimo też powoduje ten błąd z zielonym ekranem , mam Divx'a 503 Pro i Xvida tego nowszego , wszystko kosiło i filmy i w ogóle wszystko , podkusiło mnie żeby zainstalować taki pakiet do ripowania DVD Gardian Knot czy jakoś tak , i siem wszystko rypnęło , zrobiłem formata , zainstalowałem tego DivX503Pro i Xvida , tego programu nie instalowałem , i dalej w systemie tkwi ten błąd . A , i mówicie że po formacie wszystko znika , a guzik , a w koszu po formacie i tak pliki zostają , nie wierzycie ?:)
| Back to top |
mmm777 Poziom 21
Joined: 16 Jun 2003 Posts: 1176 Location: zagłębie/śląsk
#7
30 Aug 2003 21:55 |
Nie wierzymy!
Robisz instalację *bez* formatowania. Ponieważ NT to bystry system, więc dba, żebyś za dużo nie stracił :)
| Back to top |
japko Poziom 4
#8
31 Aug 2003 01:05 |
witam,
sam dlugo uzywalem nimo i bardzo sobie chwalilem;
chcialbym jednak goraco polecic paczke
k-lite codec (uzywam klcodec204f) - ma wszystko co trzeba w jednym miejscu, lacznie z divx5.05;
| Back to top |
Bodzio Poziom 15
Joined: 27 Jul 2002 Posts: 206 Location: Jelenia Góra
#9
31 Aug 2003 01:22 |
Ja polecam ffdshow. Nie instaluje zadnych kodekow itp.mozna poczytac wiecej na divx.pl a co do smieci w koszu po formacie, to moga byc smieci z drugiej partycji ktore nie zostaly usuniete
| Back to top |
PCMAN Poziom 15
#10
31 Aug 2003 01:35 |
Jeśli chodzi o formatowanie to musisz zrobić sobie dyski startowe dla Windowsa 2000 i uruchmić z nich system i pod nim sformatować dysk. Po poprawnie wykonanym i pełnym formacie nie prawa nic zostać na dysku, no chyba, że masz kilka partycji i na każdej osobny kosz, to wtedy zostanie ci na nieformatowanych partycjach cośtam w koszu.
Jeśli chodzi o porblem to prawdopodobnie nie masz jakiegoś kodeka. Ja używam SLD CodecPack'a i DivX. Podobno dobre są też K-lite CodecPack. Poza tym to sprawdź ten film u kogoś innego, może bład tkwi w nim smamym.
| Back to top |
Bicker1 Poziom 17
#11
31 Aug 2003 13:44 |
www.allplayer.prv.pl
bardzo dobry program do odtwarzania (m.in. pisze jakiego kodeka brakuje i sam go sciąga)na stronie też jest instrukcja jakie kodeki instalować i w jakiej kolejności
a co do nimo codec to radziłbym to od razu skasować i zapomniec o nim (syf totalny)
| Back to top |
stuk1 Poziom 14
#12
31 Aug 2003 19:27 |
thankju wery macz ewryłan:) zrobie co prawicie, i sie zobaczy
| Back to top |
Google
31 Aug 2003 19:27 |
| Back to top |
obet Poziom 16
#13
31 Aug 2003 20:01 |
z tym formatem to ja też miałem podobną sprawę a mianowicie miałem win 2000 który wcześniej np. nie wykrył g force 2 - więc zainstalowałem ją z płyty dołączonej do karty a co dziwne po formacie dysku i ponownym zainstalowaniu winda 2000 znalazła stera do w. wymienionej sama co wcześniej wykrywała jako standardowa karta ---czyli po formacie coś się zostało jakaś informacja o sprzęcie czy cuś- tak samo może być z divix-ami
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#14
31 Aug 2003 20:14 |
Najlepszy (jaki znam) sposób aby nic nie zostało na dysku, to zrobić formatowanie za pomocą dyskietki startowej windows 98 SE. Usunąć wszystkie partycje, założyć jedną na cały dysk i sformatować poleceniem: FORMAT C:/U/C. Nic nie zostanie na dysku. Nawet programy które odzyskują dane nic nie znajdą. Po tym zabiegu można już sobie robić dowolne partycje i dowolnie formatować, bo i tak cały dysk jest dokładnie sformatowany i wykasowany.
| Back to top |
Google
31 Aug 2003 20:14 |
| Back to top |
stuk1 Poziom 14
#15
31 Aug 2003 20:19 |
a ja mam swoją teorię , możecie się z nią nie zgadzać , otóż myślę że firma Bila G. umieszcza jakiś zaszyfrowany kod w każdej windzie , możliwe nie, taki kod może generować w jakiś przemyślny sposób błędy w skali narastającej do czasu od kiedy system został zainstalowany , i kiedy każdy ma już dosyć bierzącego systemu , mikromiękka korporacja wypuszcza kolejnego windowsa i wszystko rozpoczyna się od nowa , co wy nato ?
| Back to top |
sieger Poziom 20
#16
01 Sep 2003 00:32 |
W dobie zagrożenia ze strony linuksa, gdzie jednym z głównych argumentów jest stabilność i niezawodność troche powyższa teoria wydaje mi się chybiona.
Inna rzecz, że systemy są robione z małym zapasem. Od kiedy mam dysk pare razy większy windows 2000 zachowywało się jakby nie radził sobie z dużą (ogromną) ilościa plików na jednej partycji, checkdisk ciągle zgłaszał jakieś błędy choć w poprzednim przebiegu dwie minuty wcześniej miał wsyzstko naprawić, chyba, że moja barracuda IV to takie maksymalne badziewie, że jego własny kontroler mieszał. Drugi przykład, że w 2000 po paru miesiącach zapychał mi się, któryś z plików zawierający część rejestru, najczęściej software albo system i 2000 siadało, a w xp na szczęście przez dłuższy czas i do tej pory nie spotkałem się z tym problemem. Kolejny przykład: win98 nie startuje z 512 i więcej mega pamięci, nie sprawdzili, że pewne parametry cache systemowego nie pozwalają na prawidłowy start systemu. Jeszcze jeden przykład, ale za niego nie biore odpowiedzialności, bo tylko słyszałem o tej sprawie, a nie miałem okazji sam sprawdzić, podobno systemy 9x (nie Me) nie pracują poprawnie z procesorami o prędkościach zegara powyżej 1GHz, choć pewnie granica ta jest nie jest sztywna, gdzieś około 1000MHz.
Sieger
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#17
01 Sep 2003 00:37 |
| sieger wrote: |
| Jeszcze jeden przykład, ale za niego nie biore odpowiedzialności, bo tylko słyszałem o tej sprawie, a nie miałem okazji sam sprawdzić, podobno systemy 9x (nie Me) nie pracują poprawnie z procesorami o prędkościach zegara powyżej 1GHz, choć pewnie granica ta jest nie jest sztywna, gdzieś około 1000MHz. |
Ja ostatnio instalowałem wersje 98 (nie SE ale już z nowym instalatorem) na P4 1.7GHz i działo bez problemów.
A co do w2k to nie zaobserwowałem żadnego efektu "zapychania się" rejestru ani problemów z partycjami 100GB.
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#18
01 Sep 2003 01:26 |
Ja też znam komputer, który już długo i bez problemów działa na procesorze AMD 1,7 GHz i z systemem 98 SE!
| Back to top |
mqss Poziom 4
#19
01 Sep 2003 02:28 |
jesli ci nic nie pomoglo , to wez wywal z dysku z c:\windows\system\ wszystkie pliki z rozrszezeniem *.ax - w ten sposob pozbedziesz sie kodekow, oraz sproboj uruchomic film, jesli nie dziala, zainstaluj nimo i wybierz z sekcji kodeki Xvida, (albo zciagnij xvida z orginalnej strony autora), oraz wywal codek FDFshow, zobacz czy dziala, jak nie to zobacz plik i wlasciwosci (albo ustawienia nie pamietam bo pod linuxem siedze) zobacz jakiego masz kodeka (fdfshow - to zle, xvid - to dobrze) , jesli to nie dziala sproboj zgrac nowe stery do karty graficznej jesli to nie pomaga to sie nie przejmoj ja tez kiedys mialem tak samo i zrobilem ze dzialalo.
| Back to top |
obet Poziom 16
#20
02 Sep 2003 17:37 |
wracając do mojego przypadku (może to być powiązane z zapamiętywaniem kodeków)-jak u kolegi :!: :idea: - małe spostrzeżenie tak się dzieje u mnie kiedy są zainstalowane wszystkie aktualizacje (win 2000)czyli format z dysku startowego od win 98` nie formatuje wszystkiego---dziwne :!: :?: :!: :?:jakieś informacje się zostają -- sprawdziłem to wczoraj (bo i tak musiałem)sformatowałem dysk i parę ustawień oraz sprzętu system że tak powiem (odzyskał) mimo formatu :?: :!: :?: :!:co o tym sądzić :?:
| Back to top |
ozzman Poziom 21
Joined: 01 Jul 2003 Posts: 1149 Location: <<Największa wieś w powiecie, 7 km:)>>
#21
02 Sep 2003 18:59 |
po formacie powinno byc ok, a rjaki format robiles zwykly czy szybki tzn "format c:" czy "format c:/q" nie instaluj pakietu kodekow bo najczesciej sa do d.....
| Back to top |
stuk1 Poziom 14
#22
03 Sep 2003 14:31 |
zgadzam się z Obetem , po formatowaniu zawsze cuś zostaje , kiedyś miałem problem z DivX50 , nie chciał się zainstalować do końca i wieszał cały system , nawet 3 zrobione od nowa partycje dysku nic nie dały , w końcu błąd ten zniknął tak jak się pojawił szybko i nie wiadomo jak , może Windows jest jak Ebola ?:)
| Back to top |
sieger Poziom 20
#23
25 Nov 2003 22:25 Re: problemy po instalacji systemu operacyjnego !!! |
Nie uwierze w to, że format zostawia informacje o ustawieniach, to by przeczyło założeniu tej operacji - czyszczenie tablicy alokacji plików. Może instalowałeś system i robiłeś upgrady przez windows update, on robi też updaty windows media playera, więc tu jest jedna hipoteza a druga to taka, że miałeś jakiś problem sprzętowy.i później jakoś sie naprawił albo Ty naprawiłeś nieświadomie.
| Back to top |
Google
25 Nov 2003 22:25 |
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#24
26 Nov 2003 15:37 |
format nie usuwa danych z dysku tylko kasuje toc'a !!!!!!!!
dlatego dane mozna odzyskać i czasem winda przy pinstalowaniu potrafi mieć ustawione niektóre rzeczy........
zainstaluj sobie divx pack i powinno wystarczyć - ffdshow jest kozacki tylko trzeba spędzić troszkę czasu na konfiguracji(całkiem sporo) ale jak masz czas to nie pożałujesz - dla pewności że nic nie masz na dysku skorzystaj z wdclear i zrób zerowanie dysku
| Back to top |
sieger Poziom 20
#25
27 Nov 2003 19:59 Re: problemy po instalacji systemu operacyjnego !!! |
TOC jest na płytach, na dysku z partycją pod windows jest FAT. Pierwszy raz słysze, żeby system MS robił unformat - paranoja.
| Back to top |
Krzysi0 Poziom 23
#26
27 Nov 2003 20:04 |
:arrow: sieger
:arrow: Zbynia
Nie uważacie że temat z 30 sierpnia jest już mało aktualny :?: i mało prawdopodobne żeby stuk1 nadal nie poradził sobie z systemem.
| Back to top |
coby6 Poziom 4
#27
27 Nov 2003 22:46 |
Proponuje wam zestaw: ACE Mega CoDecS Pack .Przy instalacji usuwa wszystkie kodeki i instalje wlasne (50 mb kodeków jest taam wszystko)Pozdrawiam.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#28
27 Nov 2003 23:15 |
| elektryk wrote: |
| sieger wrote: |
A co do w2k to nie zaobserwowałem żadnego efektu "zapychania się" rejestru ani problemów z partycjami 100GB. |
mam win98se na athlonie xp2000 (1666MHz) i jest OK.
Problem był z win95, który nie pracował poprawnie z amd-kami 350MHz i szybszymi.
| Back to top |
sieger Poziom 20
#29
28 Nov 2003 00:47 |
| Krzysi0 wrote: |
Nie uważacie że temat z 30 sierpnia jest już mało aktualny :?: i mało prawdopodobne żeby stuk1 nadal nie poradził sobie z systemem. |
NIe wiedziałem, że na Elektrodzie mozna udzielac tylko porad, a dyskusja nie wchodyi w gre.
| Back to top |
LEM Poziom 23
Joined: 08 Jul 2002 Posts: 3140 Location: N 50° 02' 25.36", E 22° 00' 24.47"
#30
28 Nov 2003 01:36 Re: problemy po instalacji systemu operacyjnego !!! |
Szanujmy miejsce jakim jest elektroda i samo forum, które niesie niesamowity potencjał porad i wiedzy. Dyskusje prowadźmy na PW albo za pomocą innych mediów internetowych.
| Back to top |
