| Author |
Message
gajart Poziom 12
#1
31 Aug 2003 13:52 Spawarka Migomat OZAS Opole-problem |
Mam problem ze spawarką jak wyżej.
Działa blok podawania drutu spawalniczego natomiast nie działa układ sterowania 6 tyrystorów wpiętych w mostek prostowniczy.
Blok sterowania składa się z 4 płytek elektronicznych, w tym trzy jednakowe i jedna całkiem inna.
Te trzy sterują tyrystorami a ta czwarta nie wiem jakie spełnia zadanie przypuszczalnie zadaje parametry prądu spawania i podaje na układy regulacji tyrystorów.
Nie ma napięcia na wyjściu z mostka prostowniczego (tyrystory nie są włączane)
Nie posiadam schematu ani żadnych info o tej spawarce.
Mam zamiar wymienić wszystkie kondenzatory elektrolityczne i układy scalone takie jak UCY 7400, ULY 7741, UL7523
ale niestety okazało się że nie tak łatwo je kupić. Diody i tranzystory jakoś da się sprawdzić przez wylutowanie i prosty pomiar natomiast jest problem z układami scalonymi ULY 7741, UL7523 bo nie znam ich parametrów ani funkcji pełniących w omawianym układzie.
Nie ma możliwaści pomiarów na dziąłającym sprzęcie bo płytki są schowane w kasecie.
Może ktoś z szanownych bywalców tego forum podpowie coś ciekawego lub przynajmniej prześle info o układach ULY 7741, UL7523
A może jakaś info gdzie te układy można kupić w Krakowie
Pozdrowienia niech moc będzie z nami
| Back to top |
Google
31 Aug 2003 13:52 |
| Back to top |
elbob Poziom 21
Joined: 07 May 2003 Posts: 1344 Location: Podkarpacie
| Back to top |
stasiekm Poziom 21
Joined: 01 Dec 2002 Posts: 1219 Location: Warszawa / Białystok
#3
31 Aug 2003 21:07 |
ucy7400 - 4 nandy ttl =sn7400
lub 4011 cmos
| Back to top |
pijak Poziom 2
#4
02 Sep 2003 08:17 |
Mam schematy do tej spawarki, lecz niestety nie dysponuje skanerem. Zrobiłem dwie fotki aparatem cyfrowym schematów do interesujących cię płytek. Niestety jakość schematów + technika "skanowania" dała dość słaby efekt. Jeśli się nie rozczytacz to mogę Ci zrobić ksero i podesłać tradycyjną pocztą.
| Filename: |
tyros.zip |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
1.19 MB |
| Punkty: |
2.38 = 1.428 for transfer + 0.952 for the user (set automatically) |
| Back to top |
gajart Poziom 12
#5
02 Sep 2003 17:20 |
Serdeczne dzięki koledzy, a szczególne podziękowania dla pijak-a :D jak będzie wolna chwila to spróbuję poszukać uszkodzenia
Co do wysłania schematu pocztą to jak nie dam rady naprawić to bardzo poproszę.
Jeszcze raz dzięki
Pozdrowienia z Krakowa
Artur
| Back to top |
Google
02 Sep 2003 17:20 |
| Back to top |
kavma Poziom 17
#6
07 Sep 2003 08:32 |
Jeśli mogę podpowiedzieć w sprawie naprawy spawarki to:
Te trzy płytki które sterują tyrystorami są identyczne i różnią się tylko nastawami potencjometrów. Można je "awaryjnie" przekładać między sobą w celu sprawdzenie pracy pary tyrystorów. Jest mało prawdopodobne by uszkodzeniu uległy wszystkie elementy na płytkach. Proponuję sprawdzić obecność wszystkich napięć zasilających. Można to zrobić mierząc je z tyłu płytek na końcówkach gniazd wtykowych. Powodzenia Kavma
| Back to top |
gajart Poziom 12
#7
07 Sep 2003 13:19 |
Dzięki Kavma za odp.
Na jednej płytce ozn TE101 znalazłom scalaka UCY7400 który był padnięty ale po wymianie ustrojstwo dalej nie chce odpalić.
Dzięki "Pijakowi" i jego zeskanowanym schematom mam trochę jasności co do idei pracy ale dlaczego dalej nie działa to nie wiem mimoże napięcia zasilające są OK a tyrystorki nie zapalają się.
Przestawianie płytek TE200 nic nie dało praca na jednej też nic w następnym tygodniu jeszcze zaglądnę do sprzętu narazie
Dzięki za info.
Pozdrówka
Artur
| Back to top |
tomek_t Poziom 3
#8
18 Sep 2003 22:10 Re: Spawarka Migomat OZAS Opole-problem |
Trzeba sprawdzić płytkę z przełącznikami zakresów i potencjometrami,
miałem kiedyś taką usterkę nipewnie łączył przełącznik zadawania (zdalne - miejscowe) . Oczywiście zakładam że stycznik zasilajacy obwody mocowe łapie.
pozdr Tomek_t
| Back to top |
gajart Poziom 12
#9
28 Sep 2003 15:36 Re: Spawarka Migomat OZAS Opole-problem |
Dzięki za pomoc wszystkim.
Udało mi się naprawić ten sprzęcik ale wydatnie pomogły schemaciki przesłane przez 'Pijaka" jeszcze raz dzięki jak możesz doślij resztę tego schemaciku.
Po długich poszukiwaniach stwierdziłem przy pomocy osc. że jak ruszam plytkami to niekiedy pojawiają się impulsy sterowania tyrystorów.
Więc dalej lutownicę w ruch i wszystkie luty na płytce zbiorczej poprawiłem
Spawareczka odpaliła i pracuje. Nie wiem czy do końca dobrze podłączyłem zasilanie sterownika do tyrystorów w stosunku do trafa. spawalniczego- chodzi o zgodność faz.
Jakby ktoś mógł schemat tego podłączenia podesłać to będę wdzięczny
Pozdrowienia
| Back to top |
adwokat Poziom 2
#10
24 Sep 2004 13:30 Re: Spawarka Migomat OZAS Opole-problem |
mam spawarke ozas 400 z podajnikiem zp2 jezeli ktos ma schemat podajnika prosze podesłac na maila instalator23(malpa)wp.pl z góry bardzo dziekuje
| Back to top |
Google
24 Sep 2004 13:30 |
| Back to top |
emp3000 Poziom 12
Joined: 22 Jan 2005 Posts: 105 Location: Kielce, Sędziszów
#11
15 Oct 2005 13:14 Re: Spawarka Migomat OZAS Opole-problem |
cze posiadam schematy do tej spawarki z OZAS-u i całe dokumentacje
mam też możliwość załatwienia płytek sateowniczych, tyrystorów i radiadorów mogę te płytki naprawiać i wyregulować
nr.tel.660683968
| Back to top |
tomek85 Poziom 4
| Back to top |
