| Author |
Message
IREKG Poziom 17
#1
30 Dec 2006 11:26 Komputer bez HDD - czy można uruchomić DOS? |
Mam komputer IBM PC 300GL , niema w nim twardego dysku.
Jest procesor Pll 350 MHz, stacja dyskietek CD-Rom i RAM.
Czy na takim kompie dało by się uruchamiać programy dosowe ?
| Back to top |
Figi Poziom 23
#2
30 Dec 2006 11:40 Re: Komputer bez HDD czy nadaje się do czegokolwiek ? |
Można uruchamiać nie tylko programy DOS-owe. Są przecież liveCD czyli wersje systemów (głównie Linuxa) działające z płyty.
| Back to top |
Google
30 Dec 2006 11:40 |
| Back to top |
jozgaw Poziom 15
#3
30 Dec 2006 11:45 Re: Komputer bez HDD czy nadaje się do czegokolwiek ? |
a na czym będą zapisane dane skoro niema dysku?
| Back to top |
Google
30 Dec 2006 11:45 |
| Back to top |
Figi Poziom 23
#4
30 Dec 2006 11:49 Re: Komputer bez HDD czy nadaje się do czegokolwiek ? |
| jozgaw wrote: |
| a na czym będą zapisane dane skoro niema dysku? |
Danych nie będzie można zapisać, chyba, że laptop posiada FDD lub porty umożliwiające połączenie z innym komputerem lub magazynem danych (np. pendrive na USB). To chyba oczywiste.
| Back to top |
Romek_xx Poziom 19
| Back to top |
Google
30 Dec 2006 11:52 |
| Back to top |
bubu321 Poziom 19
Joined: 29 Oct 2005 Posts: 725 Location: Legnica, często Wrocław
#6
30 Dec 2006 12:14 Re: Komputer bez HDD czy nadaje się do czegokolwiek ? |
jesli masz 256 MB RAM to ja bym postawił xp na usb. ponizej linki do kilku sprawdzonych stronek.
tylko nie rób xp na usb wg. przepisu na xp embedded, zajmuje o wiele mniej miejsca ale jest kłopotliwy w uruchomieniu.
http://gladiator-antivirus.com/forum/index.php?showtopic=38522
i mój ulubiony link
http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176
| Moderated by TONI_2003: |
:arrow: Kliknij aby powiększyć :!:
Proszę tylko zamieszczać fotki tak jak w linku poniżej!
Sądzę że jest to zrozumiale dla wszystkich, a przynajmniej powinno być, ale jakoś nie mogę się przekonać do tego obserwując co poniektórych!
Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć. |
| Back to top |
IREKG Poziom 17
#7
30 Dec 2006 12:38 Re: Komputer bez HDD czy nadaje się do czegokolwiek ? |
Najbardziej interesuje mnie uruchomienie kompa w DOS-ie i praca z programami dosowymi, czy do tego wystarczy RAM 64MB ? Czy uruchomienie kompa z dyskietki startowej Win98 to już będzie DOS, czy potrzebna jest jakaś specjalna dyskietka .
| Back to top |
michna3 Poziom 21
#8
30 Dec 2006 13:12 Re: Komputer bez HDD czy nadaje się do czegokolwiek ? |
64 MB RAMu na pewno wystarczy.
| Back to top |
Google
30 Dec 2006 13:12 |
| Back to top |
mk20 Poziom 20
#9
30 Dec 2006 13:21 Re: Komputer bez HDD czy nadaje się do czegokolwiek ? |
Dyskietkę startową zrobisz sam w zależności od tego co potrzebujesz. 64MB ramu jak na dos to ogrom.
| Back to top |
IREKG Poziom 17
#10
30 Dec 2006 16:10 Re: Komputer bez HDD czy nadaje się do czegokolwiek ? |
Czy może być taka dyskietka startowa: Cichy BootDisk 3.5 ? Jak już odpalę DOS-a i będę chciał uruchomić program który mam na drugiej dyskietce to tą startową mogę wyjąć czy ona musi być w napędzie cały czas a program muszę mieć na CD-Romie? W tym załączniku jest przykładowy program, który zechcę uruchomić.
| Filename: |
Toshiba.exe |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
8.03 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Romek_xx Poziom 19
#11
30 Dec 2006 23:21 Re: Komputer bez HDD - czy można uruchomić DOS? |
Możesz uruchomić kompa z bootowalnej płyty np. Win98, i wybrać z listy menu polecenie "uruchom komputer z obsługą cd-rom". Trwa to o wiele szybciej niż z flopa. Po uruchomieniu, jak się pokaże "A:\" można płytkę wyjąć, lub pobierz FreeDOS
| Back to top |
marek216 Poziom 26
| Back to top |
