Moja pierwsza kolumna. Oceniajcie :]
Endriu64 30 Gru 2006 14:13 3455 23
  • Witam, dostałem ostatno dwa głośniki i postanowałem coś z nich zrobić.
    Na razie wykorzystałem jeden, drugi czeka na jakąś konstrukcje itp. Zastanawiałem sie tez czy nie wsadzić tych dwóch głośników do jednego pudła, lecz przy głośnijszym słuchaniu mogło by je rozwalić (pudło,obudowe)
    Głośniki są:
    50W, 4Ω z Pioneera. (chyba basowy,niskotonowy)
    Co myślicie o tej kolumnie udała mi sie ?
    (Drugi głośnik moge odprzedać, chętni piszcie Na PW i tutaj)
    Fajne!
  • #2 30 Gru 2006 14:29
    danielkk
    nie rewelacyjnie Ci to wyszło. obudowa wykonana niestaranie... co to ma byc?? kolumna czy subwoofer...bo i ile sie dobrze orientuje to kolumny sa conajmniej 2 drozne:D:D:D
    kiepsko 2/6
  • #3 30 Gru 2006 14:41
    Endriu64
    kiepsko 2/6
    Nie chciałem zrobić jakoś tego super, lecz chodziło mi najbardziej, aby głośnik nie leżał tak bez niczego.I włożyłem go do tego pudła :D
  • #4 30 Gru 2006 14:43
    lacu14
    zapewne wszystko robione na tzw.pałe. Mi by było szkoda czasu. Może gdybyś to wykonczył to jeszcze jeszcze. Nio ale wiadomo na błedach sie uczy. Ogólna ocena 3/10
  • #5 30 Gru 2006 15:11
    Endriu64
    A co byscie radzili do niej zrobić poprawić ?
  • #6 30 Gru 2006 15:16
    danielkk
    zaszpachlowac sruby i obic jakims materiałem.zrobic wloty powietrza z przody obodowydodac filtr dolno przepostowy zeby mozna byłosuba z tego zrobic
  • #7 30 Gru 2006 15:18
    Gibon007er
    sorry ale bardzo obniżasz poziom elektrody..
    wstyd takie coć pokazywać
  • #8 30 Gru 2006 15:28
    wilku_sc
    musisz zdawać sobie sprawe, ze pokazując takie cos będziesz wyśmiany
  • #9 30 Gru 2006 15:38
    Endriu64
    To chyba ja pokazuje nie Ty, nie wiem co ludzie zawsze przejmuja sie sprawami innych !!
    Przykład jak łatwo można nabić posty !//Ale dzięki za info, lecz przegladająć inne tematy o tym wiem.
    A wlot powietrza nie wystarczy z tyłu ??
  • #10 30 Gru 2006 15:54
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Przede wszystkim musisz poznac parametry głośnika. Potem zdecyduj się co chesz zrobić- kolumnę (jeśli tak to jaką: dwu- trzy drożną) albo suba- jeżeli głośnik się nada. Następnie dla posiadanych głośników/ głośnika liczysz obudowę, LICZYSZ bassreflex a nie dajesz go "na pałę". Końcowo powinieneś to jakos wykończyć... Kocyk, szpachla, elegancki BR, port z tyłu...
    Bo to co tutaj pokazałeś, to...to nie za bardzo wiadomo "ło co chaaazzi" :D
    Każdy zaczynał- o tym tez trzeba pamiętać- ale lepiej się uczyć na cudzych błędach :)
  • #11 30 Gru 2006 16:14
    foxik000000
    Ty zrobiłeś obudowe z kartonu że mogła by się rozwalić ?? Po drugie to jest bardziej subwoofer, bo kolumna music być chociaż dwu drożna, wiec zmien nazwe tematu. Po drugie obij ja kocykiem i lepiej wykończ ;)
  • #12 30 Gru 2006 16:46
    delma
    hahah jeden lepszy od drugiego. Radzę kilku osobom zaglądnąć do literatury fachowej bo piszą głupoty. Kolumna głośnikowa NIE MOŻE być 2 lub 3 drożna, Kolumna to zespoł takich samych głosnikowych we wspólnej budzie . 2 drożny to może być zestaw głosnikowy. Zapamiętajcie sobie to wkońcu ,i nie piszcie bzdur zasłyszanych gdzieś na wsi ( nie obrażając wsi )
  • #13 30 Gru 2006 17:26
    foxik000000
    W sumie to nie zgadzam się z Toba !! Ale jakby nie było tutaj jest jeden głośnik w jednej obudowie, wiec według twoich ustaleń i tak nie jest to kolumna...
  • #14 30 Gru 2006 18:15
    _eddie_
    Poziom 32  
    Ojerona przednia scianka z pilsni i do tego zamocowana na gwozdziach...
  • #15 30 Gru 2006 18:29
    lex00
    Nie wiem co to ma być, jeśli coś robić to porządnie a nie w ten sposób. Bałbym się to do domu wnieść nie obniżajmy poziomu Elektrody.pl .
    Popraw obij wykładziną dywanową, zmień tą cieniutką płytę pilśniową z przodu i wtedy się pokaż od lepszej strony.
    P.S. W "większości" sprzęt w jaki sposób został wykonany świadczy o fachowcu.
  • #16 30 Gru 2006 18:56
    SzokalML
    Poziom 36  
    żenada....do czego ta "kolumna" ma niby sluzyc?
    Na dodatek autor tematu wykazuje odpornosc na konstruktywna krytyke. Chyba gorzej zrobic sie nie dalo.. 1/10
  • #17 30 Gru 2006 19:44
    wasik1989
    Oj ludzie ludzie... Kazdy pisze a nie wie co :)
    Kolumna wcale nie musi byc wielodrozna... Moze byc jednodrozna na szerokopasmowym glosniku!!
    Te wasze wypowiedzi wołaja o pomste do nieba!!
    Po pierwsze... nalezalo by glosnik pomierzyc JIGIEM naprzyklad. Potem ze zmierzonych parametrów wywnioskowac jak go zaaplikowac. Jezeli nie zna sie zadnych parametrów to daje sie glosnik do zamknietej obudowy (+ dla konstruktora) a jak gra tak ze sie nie da sluchac to sie robi br i stroi kolume na 50hz odpowiednio dla 16cm glosnika. Z litrazem mozna zawsze poeksperymentowac, zrobic duze, a potem wkladac cos do srodka. Najlepszym rozwiazaniem dla konstruktora bylo by wlozenie dwóch glosników w obudowe ok 20litrów zamknieta.
    Zyska wtedy 3db na glosnosci z racji podwojnej powierzchni membran. Coz, do wykonczenia nie ma sie czego czepiac, bo go nie ma :) no ja powiem ze smiech z tego co widze, ale ja nie lepiej zaczynalem.
    troche poprawek, wymiana materialu obudowy na sklejke chociaz i uszczelinic to bardzo mocno, wytlumic i mozna sluchac :)
    Ja daje 4/10!!
    POZDRAWIAM wszystkich tych ktorzy tak najezdzaja na autora a sami nie pokazali niczego sensownego :)
  • #18 30 Gru 2006 19:46
    bazantowo
    ja bym takiego projektu nieupublicznial przeciez ktos z takich koncernow jak Sony lub Creative moze podkrasc Twoj patent :p
  • #19 30 Gru 2006 21:52
    !ron
    Głupia semantyka słowna kolumna,,, zestaw głosnikowy,,, a może głosnik,,, rany ludzie trzeba odrózniać od siebie podstawowe rzeczy żeby nie było niedomowień, ale bez przeady tak akcentowac róznice pomiędzy kolumną a zespołem głośnikowym. Kiedyś literatura Witorda (chyba tak mu bylo) pisała zestaw głosnikowy a czasem zespół, teraz powszechnie stosowane jest stwierdzenie "kolumna" i tak sie przyjęło.
    Co do konstrukcji to totalny syf jak dla mnie, nienawidze patrzeć na takie cos na tym forum, napawa mnie to agresją i pogardą dla lenistwa autora, który nawet nei pofatygował się poprosić o pomoc na elce a wstawia z niczego taki badziew, żeby ludzie widzieli.
    0/10 + pogarda
  • #20 30 Gru 2006 22:31
    Endriu64
    Nie obudowa jest zrobiona przód i tył z pilsni 0,5cm, a boczne ściany i dolna jak i górna z drewna 0,7 cm. Rozwalić sie na pewno nie rozwali !
    Co do fachowca czyli o mnie to mam dopiero 15 lat i to moja pierwsza tego typu konstrukcja.
    SzokalML napisał:
    żenada...do czego ta "kolumna" ma niby sluzyc?
    Sorry, ale nie mam zamiaru dawać się, rzucać jak jakąś sz*ate ! Jak to lubisz to już Twoja sprawa !
    Ja daje 4/10!!
    Dzięki za wyrozumiałość i jakieś konkretne informacje na pewno sie przydadzą :)
    Jakby sie okazało że masz max 9 lat, w ogóle bym sie nie ździwił.
    0/10 + pogarda
    To tylko Twoje zdanie :D
  • #21 30 Gru 2006 23:04
    Wejper
    nie badz smieszny, a ja mam 17 lat i uwazam, ze powinienem konstruować rownie dobre rzeczy co reszta elektrodowiczow, chyba masz ojca? byś go mógł poprosić o pomoc, jeśli czujesz się za młody na taką zabawę, to po prostu nie rób, żebyś mi nie wytykał, że sam nic nie zrobiłem, to ogłaszam, że niedługo coś zamieszczę na elce, ale ja się nie wstydze mojego lenistwa w przeciwieństwie do ciebie, ciężko pociąć stare meble?
    1/10 totalny brak staranności, a jak robisz na odwal, to lepiej nie pokazuj, bo nie ma co
  • #22 31 Gru 2006 00:06
    Endriu64
    hehe koleś pomysl za nim coś napiszesz hahaha jakbym sie wstydził to chyba był nie pisał tego tematu co nie ? chyba sam nie wiesz co piszesz.
    Ja bym sie wstydził jakbym pisał tak jak Ty. Czy tak cięzko spytać sie Pani z polskiego jak sie poprawnie pisze? i jak coś wyrazić ? (Odpowiedz na twoje pytanie, pytaniem) A to że Ty cos zamioeścisz na forum to jakos mnie to zabardzo nie interesuje.
  • #23 31 Gru 2006 00:14
    15jacek15
    dla porownania to jest moj subwoofer zrobiony w wieku 16 lat (pierwsza konstrukacja) - gra on do dzis u mojego kumpla w aucie
    http://www.jacekslupsk123.republika.pl/subik2.jpg
    dla mnie Twoja konstrukcja to kupa ze tak powiem, nic ciekawego nie zaprezentowales.
    zrob nowa skrzynke co najmniej 10 cmm z plytywiórowej wsadz w nia dwa glosniki, mysle ze jak ktorys tam kolega pisal 20 litrow zakmnieta zaszpachluj pomaluj i gitara.
    a tak nawiasem mowiac za ile chcesz glosniczki sprzedac ??
    pozdrawiam 15jacek15
  • #24 31 Gru 2006 00:50
    Tremolo
    Pudeł by na pewno nie rozwalilo (czytam pierwszy wstępny post) ale na pewno to rzęzi przy graniu. Ja jakoś w wieku 15 lat zrobiłem kolumne 3 drożną, tyle, ze tylko przód był z pilsni i powiem mimo że była wentylowana dużym otworem BR wszystko charczało i nie dało się sluchać przy każdej mocy : wtedy miałem 10Watów.
    Można stosować inne materialy, ale musza byc one sztywne a łączenia ścian silnie umacniane i szczelne i w przypadku BR i Zamkniętej. Temat dla bezpieczenstwa Zakladającego zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
