| Author |
Message
Nostradamus Poziom 15
#1
30 Dec 2006 23:50 zegar na lampie VFD |
aktualna wersja jest pokazana w przedostatnim poście na pierwszej stronie
cześć:
To jest mój pierwszy temat w dziale DIY
Szukając w internecie fajnego projektu zegarka natrafiłem na zegar zrobiony na lampach VFD. Bardzo spodobał mi się ten projekt i postanowiłem go wykonać.
Ten oto zegarek ma niepowtarzalny wygląd ze względu na lampę jaka w nim jest wykorzystana. Bardzo trudno jest spotkać dziś urządzenie które ma w sobie lampę VFD.
Miałem problemy z znalezieniem tych lamp ale okazało się że mój ojciec elektronik miał na strychu 5 takich lamp więc problem z głowy.
Na początku miałem problemy z ustawieniem czasu w tym zegarku a dokładnie z wyregulowaniem dokładnego odmierzania czasu ale poradziłem sobie z tym.
Obudowę zrobiłem z pleksy. Boki i gniazdo na transformator zrobione jest z 8mm przezroczystej pleksy a dół obudowy "podłoga" zrobiona jest z 2mm mlecznej pleksy. Dlatego zrobiłem tą obudowę tak gdyż chciałem aby można było zobaczyć z czego jest zrobiony ten zegar, z jakich elementów.
Zrobienie tego projektu trwało około 2 tygodnie. Ale jak by się uparł i siedział cały czas to by go zrobił w 2 dni. Najwięcej czasu zeszło z zrobieniem i wykończeniem obudowy. Muszę jeszcze w obudowie założyć górę "sufit" i założyć mały wentylator 50mm i podpięcie go pod 5V bo transformator się troszkę grzeje.
Koszt wyniósł mnie około 20-30zł, gdyż większość materiałów miałem.
Proszę oto link do strony z której wziąłem projekt swojego zegara:
http://the-end.ep.com.pl/ivanek89.html
Proszę oto parę zdjęć:
| Filesize: |
70.33 KB |
| Filesize: |
102.39 KB |
| Filesize: |
90.19 KB |
| Filesize: |
63.98 KB |
| Filesize: |
88.52 KB |
| Filesize: |
70.63 KB |
| Filesize: |
72.15 KB |
| Filesize: |
91.85 KB |
| Filesize: |
87.16 KB |
| Filesize: |
61.02 KB |
| Back to top |
arkadiuszcz Poziom 2
#2
31 Dec 2006 00:08 Re: zegar na lampie VFD |
Podoba mi się taki zegareczek, ale ja zrobiłbym obudowę z czegoś mniej przezroczystego 9/10.
| Back to top |
Google
31 Dec 2006 00:08 |
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#3
31 Dec 2006 00:20 Re: zegar na lampie VFD |
Witam, też przymierzam się się do zrobienia podobnego zegarka, fajnie to zrobiłeś - ale proszę!!!!!!!! ;) powiedz mi koniecznie jak to tak ładnie i równo poprzycinałeś (tą plexi) - obrobiłeś i w ogóle? tak w warunkach domowych czy może masz poprostu dostęp do jakichś profesjonalnych narzędzi do obróbki takich tworzyw??? czekam na info
pozdrawiam ;)
| Back to top |
#4
31 Dec 2006 00:25 Re: zegar na lampie VFD |
no więc tak. Tworzywo to plexi. Przycinałem piłką do metalu w domu, kąty wyprowadzałem na frezarce w fabryce. Końcowa obróbka to już DREMEL i pilnik( w domu).
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#5
31 Dec 2006 01:09 Re: zegar na lampie VFD |
eeeeh te kąty :( no właśnie .... po wycięciu piłką wyjdzie nieraz tak krzywo, że próba wyrównania tego pilnikiem to istna zabawa w rzeźbiarstwo ;) ... a przy okazji jeszcze - co to jest DREMEL ?
.... aha a ten zasilacz wyższego napięcia zrobiłeś nie na przetworniczce tylko tak jak na tym schemacie (diody i kondensatorki?) , jakie napięcie dałeś i czy cały czas dobrze działa z tym zasilaczem, czy są może jakieś problemy typu rozbłyski albo pulsujące światło segmentów itp?
| Back to top |
#6
31 Dec 2006 01:16 Re: zegar na lampie VFD |
DREMEL jest to urządzenie elektryczne wysokoobrotowe. Średnio od 10tys do 35tys obrotów. Coś jak wiertarko szlifierka. Nazwane multiszlifierką. W załączniku jest pokazany mój DREMEL.
Co do zasilacza wyższego napięcia to zrobiłem tak jak było w schemacie i nie ma żadnych problemów z tym( brak rozbłysków itp. )
Co do napięcia to chodzi Ci zasilające czy jakie dane jest na lampę?? Zasilające jest 14V a na lampie około 35V.
| Filesize: |
87.93 KB |
| Back to top |
konti Poziom 20
#7
31 Dec 2006 01:21 Re: zegar na lampie VFD |
projekt super wykonany a te lampki mozna dostac na allezło za chyba 1.50-2,50 juz nie pamietam ale w tych granicach
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#8
31 Dec 2006 01:29 Re: zegar na lampie VFD |
a dzięki za wyjaśnienia co do tego dremela no i zasilacza - chodziło mi właśnie o to napięcie na lampy - dzięki za wyczerpujący opis ;) koniecznie też sobie coś takiego zrobię na lampach ;) ... hmmm tylko może nie w obudowie z plexi :( ... bo mi przy moim warsztacie nie wyjdzie ;)
jeszcze raz pozdrówka
| Back to top |
#9
31 Dec 2006 01:35 Re: zegar na lampie VFD |
nom dzięki za opinię. Pozdrawiam i jak coś to służę pomocą.
Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku.
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#10
31 Dec 2006 01:40 Re: zegar na lampie VFD |
aaa jeszcze jedno pytanie jednak ;) .... hmmm obejrzałem sobie na allegro DREMEL 300 - fajnie to wyglada - czy ty masz właśnie taki model? rozumiem, że to bardzo przydatne ;) ... czy tym również wiercisz otworki w płytkach drukowanych? i czy można tam złapać wiertełka minimum 0,8mm?
a no i jak z osprzętem (końcówki do szlifowania itp - są standardowe czy trzeba specyficzne jakieś stosować) - łatwo dostępny, tani?
sory że tyle pytań może nie na temat ale może podpowiesz mi tak z praktycznego punktu widzenia jak i czy często wykorzystujesz tego dremelka ? ;)
pozdr
| Back to top |
#11
31 Dec 2006 02:01 Re: zegar na lampie VFD |
Ja mam właśnie tego DREMELA. DREMEL 300 Limited Edition. Tak wiercę nim otworki w PCB ale musiałem dokupić uchwyt wiertarski do niego. Łapie on wiertła od 0.4mm do 3.Xmm. Ale możesz zamiast uchwytu wiertarskiego kupić komplet tulei zaciskowych i jest tuleja właśnie która łapie wiertła 0.8mm. Osprzęt czyli końcówki do niego( tarcze, papier ścierny, filc) są standardowo w nim w ilości chyba 66. Mój zestaw zawierał 66 końcówek, pudełko ze sklejki, wałek giętki, przystawkę do cięcia drewna oraz latareczkę.
Osprzęt jest do niego dość łatwo dostępny. Można go kupić w OBI, CASTORAMIE itd. Cena jest uzależniona od osprzętu.
Stosuje DREMELA głównie do obróbki metalu( zajmuję się moddingiem jak i tuningiem motocykli). Wykorzystuje go dość często, średnio 4 dni w tygodniu nim robię.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z zakupu i zamierzam dokupić do niego jeszcze stojak wiertarski który służy zarazem jako wieszak do DREMELA jak używa się wałka giętkiego oraz może działać jako frezarka.
| Filesize: |
90.08 KB |
| Filesize: |
37.68 KB |
| Filesize: |
52.27 KB |
| Filesize: |
65.37 KB |
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#12
31 Dec 2006 02:08 Re: zegar na lampie VFD |
jeszcze raz wielkie dzięki za wyjaśnienia, dobrze, że zaprezentowałeś ten swój fajny układ z tą lampą ;)
| Back to top |
Tomek515 Poziom 19
#13
31 Dec 2006 11:09 Re: zegar na lampie VFD |
Mam identyczną lampe;] tylko to za trudne dla mnie taki zegar;] może ją dziś dam na allegro;]
Ciekawa obudowa, tylko troche duża ale co tam jest spoko :)
| Back to top |
Google
31 Dec 2006 11:09 |
| Back to top |
xavierro Poziom 7
#14
31 Dec 2006 11:12 Re: zegar na lampie VFD |
Moim zdaniem te blachy z mosiądzu trzymające lampę są poniżej krytyki. Lepiej przymocuj ją kawalkami plexi - zrob jakis stojaczek lub obejmki. Poza tym ciekawa i dobra konstrukcja. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
31 Dec 2006 11:12 |
| Back to top |
Paweł007 Poziom 19
#15
31 Dec 2006 11:41 Re: zegar na lampie VFD |
jak dlamnie jest wszytsko ok tylko jedno co mi się niepodoba ale to już moje gusta bardzo nielubie tych obudów z plexi poprostu niepodoba mi się taki sposób pakowania i tyle.
| Back to top |
djleeon603 Poziom 18
Joined: 23 Mar 2006 Posts: 475 Location: Stalowa Wola
| Back to top |
1kizin Poziom 13
#17
31 Dec 2006 12:14 Re: zegar na lampie VFD |
Cześć zegarek bardzo mi sie podoba, obudowa też lecz przymocowanie
tego wyświetlacza lepiej zmień tak jak kolega wyżej mówił na pleksi.
Mam kilka pytań jak zaprogramowałeś mikrokontroler??
Przez to złącze ISP, czy jakimś programatorem?
Masz może schemat tego programatora?
Bo jeśli chodzi o programowanie to sie na tym nie znam, ale w
końcu trzeba zacząć :D
| Back to top |
#18
31 Dec 2006 12:18 Re: zegar na lampie VFD |
zrobiłem przez to złącze ISP
tu masz schemat programatora:
http://elm-chan.org/works/avrx/stk200.png
zrobiłem ten pierwszy bo najprostszy
a co do mocowania to właśnie rozmyślam nad tym i chyba wygnę plexi właśnie na kształt tych obejm mosiężnych tylko zrobię je węższe.
| Back to top |
1kizin Poziom 13
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#20
31 Dec 2006 12:54 Re: zegar na lampie VFD |
Człowieku, jak Ci się transformator trochę grzeje to nie jest to od razu powód do instalowania wiatraka! Zresztą ten transformator (i radiator też) są ponad miarę. Wyświetlacze VFD zużywają zdecydowanie mniej prądu niż LED. W Twoim projekcie nie podobaja mi się ten rurkowy wyświetlacz VFD (mogłeś użyć innego, płaskiego), nie mówiąc o obudowie...
| Back to top |
#21
31 Dec 2006 12:56 Re: zegar na lampie VFD |
1kizin
ja użyłem programu ISPPROG. Bardzo dobry, polski program.
http://www.idg.pl/ftp/download/pc_13008/lampki_programator.zip
lechoo
ja dlatego taki dałem wyświetlacz VFD bo innego nie miałem pod ręką. Co do radiatora to na mniejszym( jakieś 65% tego co jest) temperatura dochodziła do 70 stopnie więc dałem większy. Co do obudowy miałeś napisane czemu akurat taką zrobiłem.
| Back to top |
tomeeh Poziom 19
Joined: 15 Oct 2004 Posts: 633 Location: Ostrów Wlkp.
#22
31 Dec 2006 18:41 Re: zegar na lampie VFD |
| Nostradamus wrote: |
| (...) Bardzo trudno jest spotkać dziś urządzenie które ma w sobie lampę VFD. (...) |
Tu się trochę nie zgadzam - Odtwarzacze DVD, CD, MiniDisc i wiele innych urządzeń domowego użytku wykorzystuje właśnie wyświetlacze VFD.
| Back to top |
#23
31 Dec 2006 19:02 Re: zegar na lampie VFD |
tu chodzi o lampę a nie wyświetlacz:idea:
| Back to top |
#24
01 Jan 2007 01:00 Re: zegar na lampie VFD |
właśnie. Mam zamiar trochę tą obudowę zmatowić i zostawić tylko czystą( nie zmatowioną przestrzeń) na lampę VFD.
| Back to top |
konti Poziom 20
#25
01 Jan 2007 16:53 Re: zegar na lampie VFD |
| djleeon603 wrote: |
| tu chodzi o lampę a nie wyświetlacz:idea: |
Ten twoj wyswietlacz jest lampą :P jak masz gdzies wieze z takim wyswieytlaczem to sobie zgas swiatlo i zobacz beda tam takie cieniutkie paseczki ktore sie lekko swieca i to bedzie zarzenie
| Back to top |
seba_x Poziom 22
Joined: 07 Jul 2003 Posts: 1598 Location: czarna dziura
#26
02 Jan 2007 08:57 Re: zegar na lampie VFD |
żarzenie ciągnie najwięcej prądu ;-(
| Back to top |
tomgart Poziom 20
#27
02 Jan 2007 11:54 Re: zegar na lampie VFD |
Aby umocować lampę może w dwóch np kwadratowych kawałkach plexi wywiercić dziury o średnicy lampy i na styk przymocować do obudowy?
| Back to top |
cooltygrysek Poziom 17
#28
02 Jan 2007 13:44 Re: zegar na lampie VFD |
Ech wy kapy fakt że w vfd sa drutu oporowe zwane anodą i podgrzewają one gaz poniedzy elektrodami katody można tak ustawić prąd zeby nie było widać zarzenia w nocy, bez obaw wyświetlacz będzie świecił z talą samą mocą.....
Zresztą są specjalne filtry które elminują światło z anody i jednosześnie polepszają kontrast vfd czyli lepiej widać w dzien są one dostępne jedynie w ELFA
| Back to top |
#29
02 Jan 2007 16:26 Re: zegar na lampie VFD |
tomgart oczywiście że można i właśnie taki mam zamiar zrobić. Albo sobie z cienkiej plexi wygnę obejmę na gorąco i też będzie.
ok nowa wersja zegara. Obudowa pomalowana farbą aluminiową.
| Filesize: |
82.13 KB |
| Filesize: |
48.86 KB |
| Filesize: |
56.64 KB |
| Filesize: |
85.98 KB |
| Filesize: |
55.78 KB |
| Filesize: |
43.88 KB |
| Back to top |
Google
02 Jan 2007 16:26 |
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#30
02 Jan 2007 17:53 Re: zegar na lampie VFD |
hehehe - no teraz też wygląda extra ;)
| Back to top |
